標題:
[教程]
解決后臺phpmyadmin上傳限制20M問題
lfq1989
2013-12-12 19:06
標題:
后臺web的php的配置,要修改/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個文件才會生效
服務(wù)器設(shè)置可上傳大一點的附件
打開php.ini,首先找到
; File Uploads ;
區(qū)域,有影響文件上傳的以下幾個參數(shù):
file_uploads = on ;是否允許通過HTTP上傳文件的開關(guān)。默認為ON即是開
upload_tmp_dir ;文件上傳至服務(wù)器上存儲臨時文件的地方,如果沒指定就會用系統(tǒng)默認的臨時文件夾
upload_max_filesize = 100m
;即允許上傳文件大小的最大值。默認為20M
在
; Data Handling ;
區(qū)域,還有一項:
post_max_size = 100m
;指通過表單POST給PHP的所能接收的最大值,包括表單里的所有值。默認為20M
一般地,設(shè)置好上述四個參數(shù)后,上傳<=8M的文件是不成問題,在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下。
但如果要上傳>8M的大體積文件,只設(shè)置上述四項還不一定能行的通。除非你的網(wǎng)絡(luò)真有100M/S的上傳高速,否則你還得關(guān)心關(guān)心下面的參數(shù):
; Resource Limits ;
max_execution_time = 600 ;每個PHP頁面運行的最大時間值(秒),默認30秒
max_input_time = 600 ;每個PHP頁面接收數(shù)據(jù)所需的最大時間,默認60秒
memory_limit = 8m ;每個PHP頁面所吃掉的最大內(nèi)存,默認8M
把上述參數(shù)修改后,在網(wǎng)絡(luò)所允許的正常情況下,就可以上傳大體積文件了。
好了,設(shè)置好現(xiàn)在就可以一試。點擊一200大M的文件上傳一下
在你聽歌、想MM或上廁所回來過程中,程序會告訴你上傳成功啦~
在本機上測試上傳200M的文件成功。
2013-12-12 22:16
很好的分享
Gocgle
2014-7-11 19:25
你好,/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個文件在哪里找到?直接在后臺進不了lib這個目錄,找不到
麻煩幫忙回答一下
謝謝
88170351@qq.com
2014-8-14 15:52
為什么要這么麻煩,
后臺本來就支持直接更改的
就是php設(shè)置, 有幾個選項就是樓主上述的地方,
更改后,啟動一下wbe服務(wù)即可!
88170351@qq.com
2014-8-14 16:11
回復(fù)
4#
88170351@qq.com
同時還要注意一下 web服務(wù)器的切換。
wdcpma
2015-12-28 11:45
好貼子啊 我在WDCP 面板后臺改的 果然不行 還是這個正確改好后 PHPMYADMIN 就有 100M 顯示了
wdcpma
2015-12-28 11:50
關(guān)鍵點是這個修改路徑和 WDCP 面板不在同一個地
WDCP 路徑
/www/wdlinux/etc/php.ini
樓主說的是 /www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini
二個不同地址 所以交果出來了 謝謝分享
(22.93 KB)
2015-12-28 11:49
(2015-12-28 11:49, 22.93 KB) / 下載次數(shù) 13499
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=5727&k=4bcf8edc412085c811b35bab32a7e5a1&t=1746554914&sid=fZCuXs
mmggcm
2016-7-8 09:59
我根據(jù)這個教程設(shè)置了,,也重啟了服務(wù)器,,還是限制20M,,什么情況
