標題: [BUG反饋] 建議老大出一個LNAMP的偽靜態(tài)補丁 [打印本頁]
作者: baifebbb    時間: 2011-12-14 12:22     標題: 建議老大出一個LNAMP的偽靜態(tài)補丁
本帖最后由 baifebbb 于 2011-12-14 12:26 編輯
使用LNAMP一鍵安裝包,無論是NGINX規(guī)則,還是APACHE規(guī)則都無法使用,不管你是在面板后臺使用.CONF或在根目下使用.htaccess,全都不起作用,老大可以使用PHPWIND和DZX2.0或者SHEOPEX之類的試一下便知,特別是SHOPEX,商城后臺根本就無法啟動偽靜態(tài)選項,提示沒有安裝相關模塊。
確定是BUG,請老大修正一下發(fā)個補丁吧。謝謝!
作者: admin    時間: 2011-12-14 12:28
你是最新的版本嗎
作者: wmica    時間: 2011-12-14 22:01
我也是 搞不定  已經(jīng)求助很長時間了 還是解決不了  用的是最新版lanmp_last.tar.gz  以前的版本用不了 重新裝這個最新版的也不行
作者: wmica    時間: 2011-12-14 22:06
還有個挺奇怪的問題 添加了A偽靜態(tài)規(guī)則之后 沒有后綴的二級頁面 可以正常顯示   但是有類似.htm .html等等任何有.后綴名 的頁面都無法顯示
作者: admin    時間: 2011-12-14 23:51
發(fā)后臺地址,密碼PM 來
作者: mokii    時間: 2011-12-15 09:03
還有個挺奇怪的問題 添加了A偽靜態(tài)規(guī)則之后 沒有后綴的二級頁面 可以正常顯示   但是有類似.htm .html等等任 ...
wmica 發(fā)表于 2011-12-14 22:06
編輯:
  1. /www/wdlinux/nginx/conf/vhost/相應站點.conf
復制代碼
刪除:
  1.          location ~ .*\.(js|css|html|htm)?$ {
  2.                 expires      12h;
  3.         }
復制代碼
或者改用nginx規(guī)則
作者: admin    時間: 2011-12-15 09:06
新版的n+a已經(jīng)調(diào)整過的
作者: mokii    時間: 2011-12-15 09:11
本帖最后由 mokii 于 2011-12-15 09:15 編輯
admin 發(fā)表于 2011-12-15 09:06
    幾號的版本? 具體做了什么調(diào)整?
管理員,你每次升級哪怕只改了一個字符都應該修改版本號、發(fā)布新的下載地址,并附上更新文檔,同時保留以前版本的鏈接,這樣才是標準化的規(guī)范。
現(xiàn)在這樣做,出了問題連原因都找不到,更新又非常頻繁,以后用戶增多,問題會很多。
作者: admin    時間: 2011-12-15 14:20
看更新日志
