[BUG反饋]
經(jīng)常504 Gateway Time-out
jjma
使用你們的一鍵包,我是建discuz的論壇,我發(fā)表帖子的時(shí)候,圖片或者附件多了,就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤。 4核2g云主機(jī)。
504 Gateway Time-out[hr]nginx/1.2.9
我也是
enet
我也是i啊什么情況啊
太郁悶了。管理員有沒有什么好方法呀?
朗朗
me too!!!!!!!!!!!!!!!!
都15年了 這個(gè)問題還沒見到詳細(xì)的解答...
alanstars
情況一:由于nginx默認(rèn)的fastcgi進(jìn)程響應(yīng)緩沖區(qū)太小造成
這種情況下導(dǎo)致fastcgi進(jìn)程被掛起,如果fastcgi服務(wù)隊(duì)這個(gè)掛起處理不是很好的話,就可能提示“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤。
情況一解決辦法:
默認(rèn)的fastcgi進(jìn)程響應(yīng)的緩沖區(qū)是8K,我們可以設(shè)置大一點(diǎn),在nginx.conf里,加入:fastcgi_buffers 8 128k
這表示設(shè)置fastcgi緩沖區(qū)為8塊128k大小的空間。
情況一解決辦法(改進(jìn)):
在上述方法修改后,如果還是出現(xiàn)問題,我們可以繼續(xù)修改nginx的超時(shí)參數(shù),將參數(shù)調(diào)大一點(diǎn),如設(shè)置為60秒:
send_timeout 60;
經(jīng)過這兩個(gè)參數(shù)的調(diào)整,結(jié)果沒有再提示“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤,說明效果還是挺不錯(cuò)的,問題基本解決。
情況二:PHP環(huán)境的配置問題
這里我們需要對(duì)php-fpm和nginx進(jìn)行配置修改。因?yàn)檫@種情況下,也會(huì)出現(xiàn)“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤提示。
情況二解決辦法( php-fpm配置修改):
將max_children由之前的10改為30,這樣操作是為了保證有充足的php-cgi進(jìn)程可以被使用。
將request_terminate_timeout由之前的0秒改成60秒,這樣使php-cgi進(jìn)程處理腳本的超時(shí)時(shí)間提高到60秒,可以防止進(jìn)程被掛起以提高利用效率。
情況二解決辦法(nginx配置修改):
為了減少fastcgi的請(qǐng)求次數(shù),盡量維持buffers不變,我們要更改nginx的幾個(gè)配置項(xiàng),如下:
將fastcgi_buffers由4 64k改為2 256k;
將fastcgi_buffer_size 由64k改為128k;
將fastcgi_busy_buffers_size由128k改為256k;
將fastcgi_temp_file_write_size由128k改成256k。
情況二解決辦法修改完,我們需要重新加載php-fpm和nginx的配置,然后再進(jìn)行測(cè)試。之后就沒有發(fā)現(xiàn)“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤,效果也還是不錯(cuò)的!
