標(biāo)題: [求助] imap怎也安裝不上 需要都安裝但是 Kerberos libraries 在這兒一直跑不過去 [打印本頁]
作者: ymkwfn1688    時(shí)間: 2013-12-28 01:59     標(biāo)題: imap怎也安裝不上 需要都安裝但是 Kerberos libraries 在這兒一直跑不過去
如題
configure: error: Kerberos libraries not found.
      Check the path given to --with-kerberos (if no path is given, searches in /usr/kerberos, /usr/local and /usr )
需要的 庫 什么都安裝 了
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-28 11:15
yum -y install krb5*
ln -s /usr/lib64 /usr/kerberos/lib
然后增加 --with-kerberos=/usr/kerberos
試試
作者: ymkwfn1688    時(shí)間: 2013-12-31 08:51
老大  按照您的方法 kerberos那過了 可又出現(xiàn)了configure: error: Cannot find OpenSSL's libraries
我是小白  這個(gè)需要怎解決呢
作者: ymkwfn1688    時(shí)間: 2013-12-31 08:53
庫我都安裝了 是不是也要像上面ln -s /usr/lib64 /usr/kerberos/lib這樣一下呢  不知道怎么弄  老大指點(diǎn)
作者: ymkwfn1688    時(shí)間: 2013-12-31 09:02
我在后面加上–with-openssl后報(bào)錯(cuò)checking build system type... Invalid configuration `–with-openssl': machine `–with' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub –with-openssl failed
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-31 21:34
是--
作者: hetianxing668    時(shí)間: 2014-11-14 15:39
http://blog.csdn.net/ei__nino/article/details/8598440
安裝PHP時(shí)報(bào)錯(cuò)了:error: Cannot find OpenSSL's ,這個(gè)比較好解決,一定就是缺少包了。
安裝上即可,查了一下資料發(fā)現(xiàn)缺少了openssl包。
在CentOs系統(tǒng)中可以通過YUM來安裝:yum install openssl openssl-devel
