標(biāo)題: [求助] nginx dz x3.1 怎么設(shè)置偽靜態(tài) ? [打印本頁]
作者: 69網(wǎng)    時(shí)間: 2013-12-30 16:31     標(biāo)題: nginx dz x3.1 怎么設(shè)置偽靜態(tài) ?
請問一下,discuz X3.1 怎么設(shè)置在nginx中設(shè)置 偽靜態(tài) 。在網(wǎng)上能查到的方法我都試過了。。還是不行 。。請大牛們幫我解決一下 。。 .htaccess  試過 。無效
作者: sdlqe    時(shí)間: 2013-12-31 17:48
1、進(jìn)入你的網(wǎng)站后臺(tái),SEO設(shè)置,勾選要為偽靜態(tài)的項(xiàng)目,提交,然后在右上側(cè),點(diǎn)“查看當(dāng)前的 Rewrite 規(guī)則”,在彈出的新頁面的最下面是Nginx Web Server規(guī)則內(nèi)容,將內(nèi)容復(fù)制。
2、進(jìn)入WD后臺(tái),左側(cè)網(wǎng)站管理--Rewrite規(guī)則管理,點(diǎn)增加--輸入文件名 dx3.1_nginx.conf,將復(fù)制的內(nèi)容粘貼到內(nèi)容框內(nèi),保存。
3、左側(cè)點(diǎn)擊站點(diǎn)列表,找到你的站點(diǎn),編輯,最下面 支持rewrite 里選擇剛剛增加的規(guī)則,保存。
作者: microsoftool    時(shí)間: 2014-1-3 13:55
WDCP后臺(tái)有得設(shè)置的
作者: 279015453    時(shí)間: 2014-1-10 22:07
回復(fù) 2# sdlqe
   真是奇怪了,就是按照老大說的這種方法操作的,可是出現(xiàn)404頁面,不行好像~ 怎么回事?
作者: 漢花唐落    時(shí)間: 2014-5-28 11:43
標(biāo)記標(biāo)記標(biāo)記標(biāo)記
作者: xinxundong    時(shí)間: 2015-10-16 12:38
同404啊Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
