標(biāo)題: [求助] 初次添加站點(diǎn) 出現(xiàn)IP可以訪問(wèn)域名訪問(wèn)出現(xiàn) 鏈接中斷 [打印本頁(yè)]
作者: 518433@qq.com    時(shí)間: 2014-1-6 12:57     標(biāo)題: 初次添加站點(diǎn) 出現(xiàn)IP可以訪問(wèn)域名訪問(wèn)出現(xiàn) 鏈接中斷
本帖最后由 518433@qq.com 于 2014-1-6 13:10 編輯
與 110miaomu.com 的連接已中斷。
以下是一些建議:
請(qǐng)稍后重新加載此網(wǎng)頁(yè)。
請(qǐng)檢查您的互聯(lián)網(wǎng)連接狀況,重新啟動(dòng)您可能正在使用的任何路由器、調(diào)制解調(diào)器以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
將“360安全瀏覽器”作為允許的程序添加到您的防火墻或防病毒軟件設(shè)置中。如果它已是允許的程序,則嘗試從允許的程序列表中將其刪除,然后重新添加。
如果您使用代理服務(wù)器,請(qǐng)檢查您的代理設(shè)置或與您的網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系,以確保代理服務(wù)器工作正常。如果您認(rèn)為不應(yīng)該使用代理服務(wù)器,請(qǐng)調(diào)整您的代理設(shè)置:Go to menu > tools> proxy and select the "Not use a proxy server for your LAN" menitem.
錯(cuò)誤 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET):連接已重置。
圖片附件: [在新建站點(diǎn),添加的網(wǎng)站] 360截圖20140106130206237.jpg (2014-1-6 13:09, 119.39 KB) / 下載次數(shù) 8192
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=4104&k=853355e166f433f19c62da66bbf85700&t=1746532990&sid=336Dt5
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-7 00:47
白名單
作者: 518433@qq.com    時(shí)間: 2014-1-9 21:27
什么白名單 是 域名的 還是 wdlinux 的 還是我的網(wǎng)站程序
作者: 518433@qq.com    時(shí)間: 2014-1-9 22:11
是不是需要設(shè)置 DNS啊
    wdlinux  系統(tǒng)管理-設(shè)置DNS,這里應(yīng)該填寫(xiě)什么?
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-10 19:10
是機(jī)房的
這里不填也不影響一般的使用,如果要讀外網(wǎng)的數(shù)據(jù),就要設(shè)置個(gè)才可以
