標(biāo)題: [BUG反饋] 阿里云安裝 wdcp 到第二個(gè)選擇 php 5.2 5.3的時(shí)候 選擇5.3出錯(cuò) [打印本頁(yè)]
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-6 14:50     標(biāo)題: 阿里云安裝 wdcp 到第二個(gè)選擇 php 5.2 5.3的時(shí)候 選擇5.3出錯(cuò)
本帖最后由 tearky 于 2014-1-6 14:52 編輯
選擇 5.2 安裝 就是默認(rèn)的 沒(méi)有問(wèn)題
選擇第二個(gè) 5.3的 php 就會(huì)出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤
圖片附件: QQ截圖20140106144016.jpg (2014-1-6 14:50, 73.39 KB) / 下載次數(shù) 18785
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=4105&k=53544a775c64e929e4c9644c6248622e&t=1746547916&sid=VNYZ88
圖片附件: QQ截圖20140106144444.jpg (2014-1-6 14:52, 40.65 KB) / 下載次數(shù) 18716
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=4106&k=ca701d8e4f93e5ba0d2aaa0a7b3b25a7&t=1746547916&sid=VNYZ88
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-7 00:46
重起看是否正常
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-8 00:33
    重啟也沒(méi)用, 幫很多用戶安裝 都是出現(xiàn)這樣
每次都只好重裝 選默認(rèn)的
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-8 23:00
    你好親 還在嗎
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-9 21:43
我也遇到這個(gè)問(wèn)題,老大能解決下不,我發(fā)現(xiàn)/www/wdlinux下就沒(méi)有php這個(gè)文件夾,似乎PHP根本沒(méi)裝上去。
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-9 21:44
   我的系統(tǒng)是centos 6.3 64bit
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-9 21:45
回復(fù) 4# tearky
   您好,你的問(wèn)題解決了嗎?我都重裝好幾次了,php5.3總是裝不上。
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-9 22:22
回復(fù) 7# zsjdream
    我也是  一直裝不上去
我也是  6.3 64位的
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-9 22:23
回復(fù) 6# zsjdream
    我還試過(guò)  centos 5.3 32位的系統(tǒng) 也是不行
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-9 23:02
找到問(wèn)題了,已經(jīng)解決。
我手動(dòng)去編譯PHP發(fā)現(xiàn)是因?yàn)閮?nèi)存太小,編譯失敗,我是512內(nèi)存,在configure的時(shí)候增加參數(shù)--disable-fileinfo就解決了,希望老大能把這個(gè)加進(jìn)去,編譯應(yīng)該會(huì)慢點(diǎn),但是至少不會(huì)失敗。
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-10 11:00
回復(fù) 9# tearky
   你是不是也是512內(nèi)存,我的問(wèn)題已經(jīng)解決,是內(nèi)存的問(wèn)題。
作者: tearky    時(shí)間: 2014-1-17 00:44
回復(fù) 11# zsjdream
   嗯 我也是512M 的  不會(huì)解決  沒(méi)看懂你樓上的方法
作者: zsjdream    時(shí)間: 2014-1-24 15:23
回復(fù) 12# tearky
   你不知道PHP怎么編譯么?
作者: Motea    時(shí)間: 2014-1-25 00:49
唔,我也出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了。阿里云Centos6.3 64位 選擇php 5.3就安裝不上了
作者: shenqi    時(shí)間: 2014-1-25 12:35
哦 新的安裝包都有php5.3.27了。php5.3不行的話,就先安裝5.2在升級(jí)到5.3呢?之前都這么做來(lái)的。
作者: guomy    時(shí)間: 2014-4-24 09:57
請(qǐng)問(wèn)怎么添加兩個(gè)版本呢?
作者: tearky    時(shí)間: 2014-10-30 00:33
現(xiàn)在  512M 內(nèi)存還能安裝  php5.3 嗎
