標(biāo)題: [已解決] 安裝mysqli出現(xiàn)的問題 [打印本頁]
作者: shenqi    時(shí)間: 2014-1-22 00:14     標(biāo)題: 安裝mysqli出現(xiàn)的問題
本帖最后由 shenqi 于 2014-1-22 15:14 編輯
利用一鍵安裝包 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1356-1-1.html 里的方法安裝mysqli后出現(xiàn)錯(cuò)誤了
錯(cuò)誤的一部分如下:
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:260: error: ‘zval’ has no member named ‘refcount’
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: In function ‘mysqli_write_property ’:
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:300: error: ‘zval’ has no member named ‘refcount’
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:301: error: ‘zval’ has no member named ‘refcount’
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: In function ‘php_mysqli_fetch_into_hash’:
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:946: error: ‘zend_fcall_info’ has no member named ‘object_pp’
/root/lanmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:979: error: ‘zend_fcall_info_cache’ has no member named ‘object_pp’
make: *** [mysqli.lo] Error 1
看到了php-5.2.17之后就覺得奇怪,這里的php我已經(jīng)升級(jí)到5.3了,怎么還是5.2.17呢
然后看回http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3737-1-1.html的php5.3升級(jí)腳本,沒錯(cuò)是php5.3.17,后臺(tái)看到的也是一樣。
然后把http://down.wdlinux.cn/in/mysqli_ins.sh下載看到里面的php5.3是5.3.27,是不是這個(gè)原因所以才安裝失敗呢?
該如何修改這個(gè)安裝包才可以正常安裝呢?
要是把php5.3.27改成 php5.3.17可以嗎?
問題是改了之后要上傳的話上傳到哪兒?沒找到之前那個(gè)wget -c 的mysqli_ins.sh 存到哪一個(gè)文件夾里。
求助啊,非常抱歉都是問號(hào)一堆。
系統(tǒng)是centos 64bit, php5.3.17
要是其他問題所引起的請(qǐng)幫忙解決,謝謝。
作者: shenqi    時(shí)間: 2014-1-22 11:47
坐等解決方法,自己已經(jīng)無能無力了
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-22 12:05
使用哪個(gè)版本的PHP,就用哪個(gè)版本的來試
在安裝腳本里,修改下相應(yīng)的PHP版本就可以
作者: shenqi    時(shí)間: 2014-1-22 12:15
回復(fù) 3# admin
老大,你來了,告訴我安裝版本在哪一個(gè)目錄里唄,沒找到呢。
作者: shenqi    時(shí)間: 2014-1-22 15:14
找了半天,在后臺(tái)沒有找到。記得之前有改過sshd_config, 用過vi這樣的命令,雖然不懂是什么,直接在root那里vi mysqli_ins.sh, 可能以前用過了沒法在用。刪除后再上傳一次,不刪除是不會(huì)再上傳的。
然后才vi mysqli_ins.sh, 把php版本改了,安裝成功了。
步驟是
mysqli的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/mysqli_ins.sh
vi mysqli_ins.sh (改成對(duì)應(yīng)自己php版本的)
chmod 755 mysqli_ins.sh
./mysqli_ins.sh
謝謝老大的提示。
