wordpress博客固定頁面出現(xiàn)502,急求!
kideny
wordpress博客固定頁面出現(xiàn)502,急求。
有沒有人知道,http://www.yuandekai.com/wp-admin/update-core.php 一直502 bad gateway是怎么回事不。探針地址在www.yuandekai.com/tanzhen.php
wdcp系統(tǒng),另外一個(gè)也是wordpress建的博客,就沒問題。只有www.yuandekai.com網(wǎng)站有問題。奇怪死了!
可以重裝下試試
回復(fù)
2#
相同問題,也是出現(xiàn)502 比如 更新頁面 主題設(shè)置 等頁面502 蛋疼啊
kideny
回復(fù)
2#
是重裝php,還是重裝wdcp啊。
kideny
媽個(gè)比他的,今天坑了我半年的502問題,終于讓我解決了;仡^寫攻略。。!
回復(fù)
5#
kideny
是不是php版本問題,我艸,快說啊。
kideny
回復(fù)
6#
768952693
是nginx就根本沒有啟動(dòng)!
回復(fù)
7#
kideny
可是切換到nginx 后還是正運(yùn)行啊~!!
回復(fù)
7#
kideny
lsof -i:80 后發(fā)現(xiàn)是啟動(dòng)的
[root@localhost ~]# lsof -i:80COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAMEnginx 1561 root 22u IPv4 14351 0t0 TCP *:http (LISTEN)nginx 3545 www 22u IPv4 14351 0t0 TCP *:http (LISTEN)nginx 3546 www 22u IPv4 14351 0t0 TCP *:http (LISTEN)nginx 3547 www 22u IPv4 14351 0t0 TCP *:http (LISTEN)
ful
回復(fù)
7#
kideny
說清楚啊。。。
