請(qǐng)老大指點(diǎn),裝了最新的lnamp如何支持ipv6訪問(wèn)
[打印本頁(yè)]
shujun
小弟用的是84的VPS,已經(jīng)分到了ipv6.昨天裝了wdcp和lnamp,想使用ipv6。安裝網(wǎng)上的說(shuō)法在域名.conf中l(wèi)isten下面加上了
ip:80
[ipv6]:80
但是執(zhí)行
/www/wdlinux/nginx-0.8.54/sbin/nginx -t
還是提示
[emerg]: the INET6 sockets are not supported on this platform in "[2607:f878:3:15:0:302:3356:10]:80" of the "listen" directive in /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/vhost/bbs.shujun.net.conf:3
請(qǐng)大哥指點(diǎn)迷津,另外ipv6口號(hào)喊了這么久,前日溫總的講話也提到加快ipv6商用,不知大哥會(huì)不會(huì)在下不版本中加入對(duì)ipv6的支持。
shujun
老大好久沒來(lái)了哦
不用這樣加,只要系統(tǒng)支持有IPV6就可以的了
conf文件里,只要端口就可以了
shujun
回復(fù)
3#
報(bào)告老大 已經(jīng)修改成默認(rèn)的 只保留80端口 可是還是不行
server {
listen 80;
server_name ipv6.shujun.net;
root /www/web/bbs/public_html;
index index.html index.php index.htm;
域名已經(jīng)做了AAAA解析
重新編譯下nginx,并加上支持IPV6的選項(xiàng)試試
--with-ipv6
然后在conf也加上listen的ipv6試試
shujun
回復(fù)
5#
再向老大反饋,我重新編譯了nginx還是不行,升級(jí)到1.1.11版本也不行。不修改conf,瀏覽器訪問(wèn)顯示連接失敗。
若對(duì)default.conf做如下修改
server {
listen 184.22.160.106:80;
listen [2607:f878:3:15:0:302:3356:10]:80
server_name localhost;
root /www/web/default;
index index.php index.html index.htm;
但還是顯示4樓的錯(cuò)誤,老大若是方便的話,我把vps的密碼發(fā)給您,您看下是什么原因
haosea
