[教程] 如何在本地或虛擬機上測試wdcp?方法或說明
因為wdcp后臺創(chuàng)建站點時是需要用到域名的,而且是必須的。所以,時常會有一些用戶問,如果在本地虛擬機用域名測試?
這里再整理一下方法和說明
1 自然是安裝個虛擬機了,如VM
2 在虛擬機上安裝系統(tǒng),比如wdlinux_lamp集成版(如不懂安裝,可查看相關(guān)安裝教程)
3 裝好系統(tǒng),用IE直接打開IP可以訪問,打開后臺的8080也可以正常訪問
到此,系統(tǒng)順利安裝完成
比如,我現(xiàn)在想用wdcp.net域名來做測試,你也可以用163.com,qq.com隨你喜歡
假設(shè)你上面安裝的虛擬機IP是 192.168.1.100
1 用記錄本打開這個文件 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts,增加一行
192.168.1.100 www.wdcp.net
192.168.1.100 wdcp.net
保存退出
2 登錄后臺,也就是http://ip:8080,你就可以用www.wdcp.net創(chuàng)建站點,創(chuàng)建完后,就可以在IE里用域名www.wdcp.net來打開了
同樣方法,你也可以用其它域名,不過切記一點,如果你是用到正常的在用的域名,如163.com,測試完后,記錄把上面hosts文件里的記錄行刪除,否則會影響你再上163的網(wǎng)頁了
其實,也可以直接用IP測試,只要在把網(wǎng)站或程序上傳到/www/web/default目錄下就可以,比如
在/www/web/default/創(chuàng)建一個目錄,test
然后將程序或網(wǎng)站上傳到/www/web/default/test目錄下
在IE里,用http://ip/test就可以訪問了
誤刪了 wdcpdb數(shù)據(jù)表  無法進(jìn)入wdcp管理系統(tǒng) ftp無法連接 , 有什么方法把本地的 wdcpdb導(dǎo)入遠(yuǎn)程的服務(wù)器中呢? 管用嗎?
謝謝
有個問題,如果虛擬機使用橋接模式,此教程的方法就行不通。
前端開發(fā)
學(xué)習(xí)下先\(^o^)/~
e6899.com   9pq.net
學(xué)習(xí)了、不錯的帖子
這個不錯 喲
感謝分享············
wdlinux.cn
回復(fù) 15# love90618
   wdcp支持泛域名的
本帖最后由 love90618 于 2013-5-23 03:17 編輯
如果是泛域名的話,就需要擁有域名的管理權(quán)限才行!目前WDOS還不支持泛域名!
除非你把所有能組成的子域名都加進(jìn)hosts文件中!這覺得是個大工程!
這個也是可以的,能滿足需求就可以
我到是還有一方法,就是開端口的方法,首先是在-》系統(tǒng)設(shè)置哪-》web服務(wù)端口 系統(tǒng)默認(rèn)是80,加幾個如:80,81,82,83,這樣加幾個,保存后去新加網(wǎng)站,找到使用端口,把80改成,之前設(shè)的一個,最后在安全管理下-》防火墻iptables訪問規(guī)則配置 -》增加規(guī)則,開通相應(yīng)端口,地址就是IP后:加端口號就可以了
如我的是:192.168.1.114:84
一直就是這樣測試的
學(xué)習(xí)了。。。留名
終于找到家了,我先看看
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)…
云南樂子
