2 做過哪些操作或改動設置等
沒有出現(xiàn)這個問題~~~
請先安裝screen這個命令
http://www.sun3.cn/330.htm
http://www.b2b888.com
支持一下啊!我說奇怪了!等了半個小時,原來是垃圾硬盤啊�。�!
人生就要曬!
看了這么多兄弟經(jīng)常斷,,,使用這個命令就不怕了··除非死機、停電。
【screen命令是什么?】
剛接觸Linux時最怕的就是SSH遠程登錄Linux VPS編譯安裝程序時(比如安裝lnmp)網(wǎng)絡突然斷開,或者其他情況導致不得不與遠程SSH服務器鏈接斷開,遠程執(zhí)行的命令也被迫停止,只能重新連接,重新運行。相信現(xiàn)在有些VPSer也遇到過這個問題,今天就給VPSer們介紹一款遠程會話管理工具 - screen命令。
一、screen命令是什么?
Screen是一個可以在多個進程之間多路復用一個物理終端的全屏窗口管理器。Screen中有會話的概念,用戶可以在一個screen會話中創(chuàng)建多個screen窗口,在每一個screen窗口中就像操作一個真實的telnet/SSH連接窗口那樣。
二、如何安裝screen命令?
除部分精簡的系統(tǒng)或者定制的系統(tǒng)大部分都安裝了screen命令,如果沒有安裝,CentOS系統(tǒng)可以執(zhí)行:yum install screen ;Debian/Ubuntu系統(tǒng)執(zhí)行:apt-get install screen 。
三、screen命令使用方法?
1、常用的使用方法
用來解決文章開始我們遇到的問題,比如在安裝lnmp時。
1.1 創(chuàng)建screen會話
可以先執(zhí)行:screen -S lnmp ,screen就會創(chuàng)建一個名字為lnmp的會話。
1.2 暫時離開,保留screen會話中的任務或程序
當需要臨時離開時(會話中的程序不會關(guān)閉,仍在運行)可以用快捷鍵Ctrl+a d(即按住Ctrl,依次再按a,d)
1.3 恢復screen會話
當回來時可以再執(zhí)行執(zhí)行:screen -r lnmp 即可恢復到離開前創(chuàng)建的lnmp會話的工作界面。如果忘記了,或者當時沒有指定會話名,可以執(zhí)行:screen -ls screen會列出當前存在的會話列表,如下圖:
11791.lnmp即為剛才的screen創(chuàng)建的lnmp會話,目前已經(jīng)暫時退出了lnmp會話,所以狀態(tài)為Detached,當使用screen -r lnmp后狀態(tài)就會變?yōu)锳ttached,11791是這個screen的會話的進程ID,恢復會話時也可以使用:screen -r 11791
1.4 關(guān)閉screen的會話
執(zhí)行:exit ,會提示:[screen is terminating],表示已經(jīng)成功退出screen會話。
2、遠程演示
首先演示者先在服務器上執(zhí)行 screen -S test 創(chuàng)建一個screen會話,觀眾可以鏈接到遠程服務器上執(zhí)行screen -x test 觀眾屏幕上就會出現(xiàn)和演示者同步。
3、常用快捷鍵
Ctrl+a c :在當前screen會話中創(chuàng)建窗口
Ctrl+a w :窗口列表
Ctrl+a n :下一個窗口
Ctrl+a p :上一個窗口
Ctrl+a 0-9 :在第0個窗口和第9個窗口之間切換
看教程或FAQ,有你要的答案
installing mysql...
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking how to create a ustar tar archive... gnutar
checking for style of include used by make... none
configure: error: in `/root/lanmp/mysql-5.1.63':
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
每次到這里都過不去,怎么處理?
我不明白,真的卡住了,怎么輸入top查看資源。你們是怎么做到的?
萬一真的卡了怎么辦?重裝?
什么版本的系統(tǒng)?
回復 1# admin
出現(xiàn)這樣的情況怎么解決
wdlinux.cn
經(jīng)檢查,的確安裝成功了。哈哈
1.jpg 這樣是裝成功了吧,咋又進入make4去了
哈哈 終于通過。。沒看具體時間,感覺用了40分鐘左右
install等的進程在跳動。沒看到make,cc1,
