服務(wù)器安全體檢
全面的服務(wù)器安全檢查,讓您最快地發(fā)現(xiàn)服務(wù)器存在的安全問題,并能夠及時修復(fù)
文件防篡改
通過設(shè)置文件監(jiān)控規(guī)則對用戶服務(wù)器里的文件進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)非法篡改立即攔截,從文件驅(qū)動層保護(hù)網(wǎng)站不被非法篡改
系統(tǒng)帳戶監(jiān)控
實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)帳戶,一有非法用戶創(chuàng)建管理員帳戶和影子帳戶馬上發(fā)現(xiàn),立即刪除,保護(hù)服務(wù)器安全,防止黑客提權(quán)
DDOS、ARP攻擊防護(hù)
抵抗CC、UDP Flood、SYN Flood、ARP等各種類似攻擊,從驅(qū)動層保護(hù)服務(wù)器免受非法攻擊
安全策略
可以對具體端口進(jìn)行自定義設(shè)置,選擇封閉或開放的端口以及例外的IP列表,實(shí)現(xiàn)對服務(wù)器端口的有效保護(hù)
系統(tǒng)優(yōu)化   對系統(tǒng)內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)等一些關(guān)鍵參數(shù),提供了快速優(yōu)化的建議和快速優(yōu)化的操作功能
流量監(jiān)測機(jī)制
服務(wù)器進(jìn)程連接監(jiān)測和開放端口監(jiān)測機(jī)制
能夠及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器上的所有連接進(jìn)程,以及服務(wù)器對外開放的端口;并可將開放的端口直接加入安全策略,進(jìn)行實(shí)時保護(hù)
服務(wù)器軟件管家
安全狗服務(wù)器軟件管家為廣大用戶提供了大量的服務(wù)器必裝軟件,避免了用戶到處尋找軟件的麻煩,提高運(yùn)維工作效率
SQL防注入
根據(jù)攻擊特征庫,對用戶輸入進(jìn)行過濾,從而達(dá)到防護(hù)SQL注入的目的。
IP黑白名單
可自由設(shè)置允許或者不允許訪問網(wǎng)站的IP列表,支持跨網(wǎng)段的IP設(shè)置。
防護(hù)日志
方便查找攻擊來源,杜絕非法訪問。
建議同8樓,現(xiàn)在普通用戶權(quán)限太大,我們就是不希望普通用戶新建空間和數(shù)據(jù)庫,統(tǒng)一由管理員設(shè)置,對于普通用戶權(quán)限,建議參照n點(diǎn)虛擬主機(jī)管理系統(tǒng),別的都很好,唯一就是普通用戶權(quán)限問題,傷腦筋
建議php編譯的時候把 pdo_mysql 也編譯上去
有些程序需要這個的。。
wdcp_v2.5.7 建議增加二級域名泛域名綁定
nginx+apache模式,不管是第三方工具還是論壇提供的curl指令工具,都檢測不到網(wǎng)頁的壓縮。(站點(diǎn)用了CDN,我的站www.bobmao.com,請大家?guī)臀曳治鲆幌?站點(diǎn)后臺肯定是勾選了GZIP選項(xiàng)的,配置文件里也有,服務(wù)器也重啟試過了,還是不行。郁悶?
回復(fù) 40# dingxinli
tomcat是有考慮增加的備份這些,也是在考慮完善中
回復(fù) 39# xiaoggvip
   這個有考慮,后續(xù)會增加的
回復(fù) 38# xiaoggvip
   這個是可以,但這個比較少用或一般人或站都不會用
加入 Tomcat 支持java
更簡潔的整站備份與恢復(fù),打包,
建議增加,在線安裝站點(diǎn)功能
比如ecshop phpcms dedecmp metinfo等
網(wǎng)?萍
建議增加硬盤緩存功能
可以通過apache的硬盤緩存功能提高網(wǎng)站效率.
雖然手動也能配置.但能自動最好了
網(wǎng)海科技
回復(fù) 35# 519468341
能顯示明文的話,也就是要記錄明文,這樣會有安全隱患吧
[img][img][/img][/img] QQ截圖20130503115958.jpg   我安裝網(wǎng)站的時候出現(xiàn)了PDO mySQL的錯誤。求解決
主機(jī)有效期功能,后臺最好能明文顯示mysql FTP的密碼。
回復(fù) 31# skybamboo
   2、設(shè)置備份,像站點(diǎn)列表等設(shè)置,希望可以備份。
這個不太明白
