[教程] 新開(kāi)站點(diǎn)或綁定域名打不開(kāi)或無(wú)法訪問(wèn)的問(wèn)題
新開(kāi)站點(diǎn)或綁定域名打不開(kāi)或無(wú)法訪問(wèn)的問(wèn)題,可以按如下方法或順序檢查
以下幾種情況
一 用IP可以打開(kāi),但用域名打開(kāi)網(wǎng)站顯示到默認(rèn)頁(yè)面
1  站點(diǎn)列表里是否有相應(yīng)的網(wǎng)站信息
2  檢查有沒(méi)站點(diǎn)配置文件后臺(tái) 》系統(tǒng)管理 》文件管理器 》虛擬主機(jī)站點(diǎn)文件(nginx,apache)  點(diǎn)擊進(jìn)去,進(jìn)入到vhost目錄,看是否有相應(yīng)的配置文件
文件名以創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)用的域名加后綴.conf,如wdlinux.conf
3 檢查網(wǎng)站目錄下有沒(méi)文件后臺(tái) 》 網(wǎng)站管理 》 站點(diǎn)列表 相應(yīng)網(wǎng)站右邊的 “文件管理”,點(diǎn)擊進(jìn)去查看是否有public_html目錄以及public_html目錄下是否有文件
你有沒(méi)裝你的網(wǎng)站文件或程序上傳到public_html下目錄下
4 后臺(tái) 》系統(tǒng)管理 》重起web服務(wù)
系統(tǒng)管理 》命令運(yùn)行 里執(zhí)行
service nginxd restart
service httpd restart
如果還不行,把錯(cuò)誤信息貼上來(lái)
說(shuō)明:很可能是沒(méi)生效,一般重起下服務(wù)就可以
用IP也打不開(kāi)默認(rèn)首頁(yè)
1 確定是否安裝成功,主要是在安裝過(guò)程中是否有中斷或錯(cuò)誤信息
2 檢查是否有80端口
可以系統(tǒng)管理 》端口管理 看是否有80端口
如果沒(méi)有80端口, 在 啟動(dòng)服務(wù) 列表頁(yè)里找到相應(yīng)的nginxd或httpd,點(diǎn)擊后面的啟動(dòng)
或者
注意看提示信息
或者用ssh連接到服務(wù)器上執(zhí)行service nginxd restart
把錯(cuò)誤信息貼上來(lái)
說(shuō)明:
1 如果是新安裝完就打不開(kāi),應(yīng)該是沒(méi)安裝完成
2 如果是在新建站點(diǎn)或操作站點(diǎn)后打不開(kāi),99%都是偽靜態(tài)規(guī)則問(wèn)題,也就是偽靜態(tài)規(guī)則導(dǎo)致nginx或apache無(wú)法啟動(dòng)
此時(shí)可以取消剛添加的站點(diǎn)的偽靜態(tài),再重起下服務(wù),然后進(jìn)一步檢查偽靜態(tài)規(guī)則
使用運(yùn)行命令反饋:{"errCode":"1","msg":""}
登錄后臺(tái)運(yùn)行service nginxd restart 返回如下:
Job for nginxd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginxd.service" and "journalctl -xe" for details.
wdcp的演示也打不開(kāi)是為什么。安裝了V3.2.
回復(fù) 49# adokele
   我的情況跟你的一樣 裝的是nginx 突然創(chuàng)建網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn) 以前的網(wǎng)站還可以訪問(wèn) 請(qǐng)問(wèn)你是怎么解決的?
精彩每一天
提示重定向次數(shù)過(guò)多,網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)怎么解決呢
Restarting nginxd (via systemctl):  Job for nginxd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginxd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                                           [失敗]
回復(fù) 28# marquis
    感謝分享
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into server: libmhash.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
我的也是這樣,求解
                                                           [FAILED]
[root@localhost ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd: Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/vhost/00000.default.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
                                                           [FAILED]
[root@localhost ~]#
新建整站,每次都打不開(kāi)
回復(fù) 1# admin
   QQ截圖20160310202654.png 一開(kāi)始安裝網(wǎng)站,連接數(shù)據(jù)庫(kù)的時(shí)候出現(xiàn)502,按照帖子所說(shuō)重啟服務(wù)器,重啟后就變成這個(gè)樣子了!
[root@localhost ~]# service httpd start
httpd: 未被識(shí)別的服務(wù)
[root@localhost ~]# service nginxd start
nginxd: 未被識(shí)別的服務(wù)
[root@localhost ~]# service nginxd restart
[root@localhost ~]#
我是小眼森
回復(fù) 1# admin
    老大麻煩幫忙看看!
新建網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi);
IP能訪問(wèn);
有.conf 文件;
public_html有內(nèi)容;
Stopping nginx: nginx: [warn] conflicting server name "cs.34mei.com" on 0.0.0.0:80, ignored
                                                           [  OK  ]
Shutting down php_fpm . done
Starting nginx: nginx: [warn] conflicting server name "cs.34mei.com" on 0.0.0.0:80, ignored
                                                           [  OK  ]
Starting php_fpm  done
httpd: unrecognized service
還是有些作用的。。。。按照步驟來(lái)。。。。
歲月靜好
