[BUG反饋] 也算不上bug,就是設(shè)置的問題,2.2+lnamp中的apache很吃內(nèi)存
384M內(nèi)存不算大。里面掛了五個(gè)網(wǎng)站,但是幾乎沒有什么人訪問,流量很少很少的。
但是不到兩個(gè)小時(shí),內(nèi)存基本都是在360以上,每次強(qiáng)制釋放內(nèi)存,但是也還是在300以上。
putty登錄用top命令查看,基本沒有啥占內(nèi)存,觀察了分把鐘還是沒有看到占用內(nèi)存的資源,這個(gè)時(shí)候打開服務(wù)器上面的一個(gè)網(wǎng)站, 。httpd進(jìn)程占用68%的內(nèi)存,這個(gè)也忒恐怖了點(diǎn)。都沒有啥人來(lái)訪問,就這么恐怖,如果有人訪問的話,呃,不知道會(huì)不會(huì)掛掉。
重啟web。再次看內(nèi)存,整個(gè)系統(tǒng)只占用130M內(nèi)存。然后開網(wǎng)站,httpd占用的內(nèi)存直接慢慢的增加。
雖然說(shuō),“內(nèi)存就是拿來(lái)弄的,不用的話不是浪費(fèi)”,但是訪問稍微多了之后(一天也不超過(guò)500來(lái)個(gè)ip),物理內(nèi)存搞完了,用虛擬內(nèi)存的話,這個(gè)時(shí)候性能不就降下來(lái)了?
:/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
還有一個(gè)好像是httpd-2.2.22目錄,里面同樣有這個(gè)配置
其中下面的內(nèi)容不知道是不是需要改動(dòng)一下
  1. <IfModule mpm_worker_module>
  2.     ServerLimit  32
  3.     ThreadLimit  256
  4.     StartServers        12
  5.     MaxClients          2048
  6.     MinSpareThreads      50
  7.     MaxSpareThreads      256
  8.     ThreadsPerChild      256
  9.     MaxRequestsPerChild   0
  10. </IfModule>
  11. <IfModule mpm_prefork_module>
  12.     ServerLimit         1024
  13.     StartServers          5
  14.     MinSpareServers       3
  15.     MaxSpareServers      30
  16.     MaxClients          1024
  17.     MaxRequestsPerChild   0
  18. </IfModule>
  19. <IfModule mpm_itk_module>
  20.     ServerLimit         1024
  21.     StartServers          5
  22.     MinSpareServers       3
  23.     MaxSpareServers      30
  24.     MaxClients          1024
  25.     MaxRequestsPerChild   0
  26. </IfModule>
MaxRequestsPerChild 這個(gè)值都是0唉。這樣會(huì)使得內(nèi)存耗盡的啊。
小內(nèi)存的VPS安裝lnmp是不是會(huì)節(jié)省一些內(nèi)存開支?
今天看了個(gè)用戶的VPS,發(fā)現(xiàn)確實(shí)是有點(diǎn)問題
檢查后發(fā)現(xiàn)是apache的一個(gè)模塊跟運(yùn)行模式有關(guān)
有這個(gè)問題的,下載下面的腳本再安裝一次apache就可以了
wget http://down.wdlinux.cn/in/httpd2222_v22.sh
sh httpd2222_v22.sh
就可以了
問題的表現(xiàn)
沒有流量,但內(nèi)存基本用完
如有流量用完內(nèi)存的,非本問題,可不用理會(huì)
應(yīng)該是參數(shù)問題    我調(diào)調(diào)去
回復(fù) 4# looes
    我跟你的一樣啊,也是256的,每次我的物理內(nèi)存剩余,只有4兆!
不懂a(chǎn)pache conf參數(shù) 請(qǐng)高手給個(gè)參數(shù)下    單獨(dú)的lanp 也是這樣  我256M內(nèi)存 VPS 直接跑滿  就1 IP
looes 發(fā)表于 2012-3-30 17:17
    我個(gè)人覺得內(nèi)存小的,還是用lnmp比較少吃內(nèi)存,不過(guò)感覺不咋穩(wěn)定。要穩(wěn)定還是用lamp或者lnamp,不過(guò)只要帶apache的還是比較吃內(nèi)存。
相同的問題 lanp  直接跑滿內(nèi)存    就我自己訪問你 1IP
512的VPS一直用這個(gè),幾十天不去看后臺(tái),流量也不大,沒發(fā)現(xiàn)什么大問題。
昨天新上了個(gè)是384的VPS。。。用的lamp,后臺(tái)看了一下,差不多還剩余170M內(nèi)存,先用用再看吧
