[教程] 服務(wù)器或網(wǎng)站怎么遷移最好最快?
分種情況
1 從別的環(huán)境遷移到wdcp的環(huán)境
2 從老的wdcp遷移到新的wdcp環(huán)境
對(duì)于第一個(gè),沒有較好的辦法,基本上要一個(gè)個(gè)手動(dòng)創(chuàng)建網(wǎng)站(如果網(wǎng)站很多,其實(shí)也可以寫個(gè)小程序來導(dǎo)入)
對(duì)于第二個(gè),以下具體說明
1 在新服務(wù)器上安裝好新的環(huán)境,也就是一鍵包及wdcp等
2 在原服務(wù)器上,打包網(wǎng)站目錄/www/web,數(shù)據(jù)庫目錄/www/wdlinux/mysql/var/
3 通過scp或下載,將數(shù)據(jù)下載到新服務(wù)器上,然后解壓到相應(yīng)的目錄
4 重起下web服務(wù)和mysql服務(wù)
5 登錄后臺(tái),網(wǎng)站管理 > 站點(diǎn)列表 里的 "更新所有站點(diǎn)配置"
正常情況下,就可以了
幾點(diǎn)注意:
1 /www/web   是默認(rèn)的網(wǎng)站目錄,如要做過修改,根據(jù)實(shí)際修改
2 /www/wdlinux/mysql/var/     數(shù)據(jù)庫目錄,也是默認(rèn)的,如有修改過,根據(jù)實(shí)際修改
3 如果mysql是整個(gè)var目錄打包的話,相關(guān)的數(shù)據(jù)庫用戶密碼也變了,需要用小工具強(qiáng)制修改下wdcp及root的密碼,否則后臺(tái)不能登錄,也無法創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫
4 如有靜態(tài)的規(guī)則,這個(gè)要手動(dòng)新加到新后臺(tái)里
5 如自己有對(duì)WEB環(huán)境做過優(yōu)化或調(diào)整的,可自行備份相應(yīng)的配置文件
mysql數(shù)據(jù)庫用戶密碼修改
wdcp數(shù)據(jù)庫無法連接的修復(fù),如登錄后臺(tái)提示"無法連接mysql,請(qǐng)檢查mysql是否已啟動(dòng)及用戶密碼是否設(shè)置正確"
強(qiáng)制修改mysql的root密碼,在忘記mysql密碼時(shí)有用
sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
再執(zhí)行如下,修改wdcp的數(shù)據(jù)庫密碼
sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
你們都是用的什么工具呢 還是用的命令 我都只會(huì)ftp 但是往往有權(quán)限之類的問題
22香港服務(wù)器關(guān)閉后 一直沒有遷移老數(shù)據(jù)到新服務(wù)器 買了兩臺(tái)服務(wù)器都閑置了一年
本帖最后由 itisit 于 2020-3-22 14:32 編輯
好像權(quán)限是有問題 是不是需要www而不是root下載 看來得重裝一下 另外能不能wdcp和虛擬機(jī)或者別的面板共存呢 我只是v2.5.15想用php7
回復(fù) 1# admin
  請(qǐng)問新環(huán)境wdcp的mysql都是5.5以上,在目錄下是不是var 而是data,我把var目錄下的數(shù)據(jù)復(fù)制到新服務(wù)器的mysql5.5的data目錄下,新服務(wù)器的wdcp更新站點(diǎn)無任何反映。請(qǐng)問怎么辦?
nihao
dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
系統(tǒng)設(shè)置那里后臺(tái)根目錄也是對(duì)的,/www/web
您好,按照這個(gè)教程做碰到了問題。
    按照簽名里的“怎樣遷移網(wǎng)站最快最好”,打包數(shù)據(jù)庫跟網(wǎng)站進(jìn)行了服務(wù)器的遷移,之后WDCP后臺(tái)可以打開,并且里面的站點(diǎn)完全正常,更新站點(diǎn)配置之后,然后解析域名到新主機(jī)上訪問,結(jié)果出現(xiàn)“404 not found", nginx/1.0.15 所有的域名都這樣,重新在后臺(tái)里創(chuàng)建了一個(gè)測(cè)試的網(wǎng)站,顯示創(chuàng)建成功,但是 /www/web下也沒有創(chuàng)建的那個(gè)網(wǎng)站目錄,解析域名后仍然是 404,搬家的新主機(jī)是美國主機(jī),不存在備案的問題。
按照WDCP常用命令重新啟動(dòng)了一遍,全部啟動(dòng)成功,包括 service mysqld start 等都成功,主機(jī)重啟之后,打網(wǎng)站還是404。
phpmyadmin中所有的數(shù)據(jù)庫也都存在。
數(shù)據(jù)庫內(nèi)wdcp系統(tǒng)表中有2組與系統(tǒng)配對(duì)的系統(tǒng)密碼。
這兩個(gè)密碼在系統(tǒng)中的存放位置為:
/www/wdlinux/wdcp/data/db.inc.php
/www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php
mark
準(zhǔn)備搬家 再學(xué)習(xí)一次
留著備用,直接覆蓋var數(shù)據(jù)庫,好像要重新授權(quán)
努力中
按照管理說的方法搬了空間,但是原來的織夢(mèng)站后臺(tái)不能保存欄目,出現(xiàn)“保存當(dāng)前欄目更改時(shí)失敗,請(qǐng)檢查你的輸入資料是否存在問題”,添加文章也出現(xiàn)“無法獲得主鍵,因此無法進(jìn)行后續(xù)操作”,按照百度說的解決方法都不能解決,請(qǐng)問 tar 之后是不是改變了dedecms 的什么數(shù)據(jù)庫等?在phpmyadmin 重新授權(quán)原來數(shù)據(jù)庫用戶所有權(quán)限也不行,wdcp后臺(tái)更改用戶密碼也更改不了,當(dāng)初搬家的時(shí)候我用到了小工具,修改了root密碼,修改的這個(gè)root密碼是修改了云主機(jī)里所有的數(shù)據(jù)庫密碼了還是只是登陸的root呢?為何會(huì)出現(xiàn)dedecms的這個(gè)問題?管理員能否幫忙解答一下,十分感謝!
按照樓主管理員的辦法處理之后,登陸后臺(tái)第一次顯示這個(gè):MySQL Query Error:insert into wd_loginlog(name,lip,ltime,state) values('admin','120.14.111.108','1403300297',0),然后刷新可以進(jìn)入,但是進(jìn)入之后  郵件設(shè)置變成了:MySQL Query Error:update wd_conf set val='1',note='郵件發(fā)送方式' where name='mailsen"d'
計(jì)劃任務(wù)"變成了 :MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('task_iss','1','task')   兩個(gè)欄目都打不開了,其它可以打開,請(qǐng)問管理員是什么狀況呢?謝謝!
一般不用操作權(quán)限,默認(rèn)權(quán)限不會(huì)變的
