[教程] wdOS系統(tǒng) 配置DNS服務(wù)的基本配置—學(xué)習(xí)記錄
本帖最后由 zsm 于 2012-8-2 17:45 編輯
背景知識(shí):
網(wǎng)絡(luò)中為了區(qū)別各個(gè)主機(jī),必須為每臺(tái)主機(jī)分配一個(gè)惟一的地址,這個(gè)地址即稱為“IP 地址”。但這些數(shù)字難以記憶,所以就采用“域名”的方式來(lái)取代這些數(shù)字了。不過(guò)最終還是必須將域名轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的IP 地址才能訪問(wèn)主機(jī)。
DNS 服務(wù),又叫域名解析服務(wù),即提供域名與IP 地址的相互轉(zhuǎn)換。域名的正向解析是將主機(jī)名轉(zhuǎn)換成IP 地址的過(guò)程,域名的反向解析是將IP 地址轉(zhuǎn)換成主機(jī)名的過(guò)程。通常我們很少需要將IP 地址轉(zhuǎn)換成主機(jī)名,即反向解析。反向解析經(jīng)常被一些后臺(tái)程序使用,用戶看不到。
一、 Yum安裝
:(yum命令是基于rpm包管理,能夠從指定的服務(wù)器自動(dòng)下載rpm包并且自動(dòng)處理依賴關(guān)系,一次安裝所有依賴軟件包,無(wú)需繁瑣一次次下載、安裝。)
先用rpm qa | grep bind 查看是否安裝了dns相關(guān)軟件
安裝 bind-libs、bind-utils、bind-chroot三個(gè)軟件包
顯示安裝完成:
查看一下上面幾個(gè)包安裝情況,成功!
caching-nameserver
是需要獨(dú)立安裝的,在centos6中是集成在bind中的。因?yàn)?font face="ˎ̥ ">wdos系統(tǒng)中
沒(méi)有,就開(kāi)始安裝吧
顯示安裝完成
查看caching-nameserver的安裝情況,成功了!
一、 修改配置
一、 修改配置
192.168.1.106這里配置的就是DNS服務(wù)器的IP地址(我是用虛擬機(jī)IP地址)
啟動(dòng)服務(wù),修改生效
當(dāng)安裝好caching-nameserver之后會(huì)自動(dòng)生成/var/named/chroot/etc/named.caching-nameserver.conf范本文件,而在/var/named/chroot/etc目錄下也會(huì)生成一個(gè)空白的named.conf主配置文件,現(xiàn)在拷貝named.caching-nameserver.conf文件到named.conf文件,如下:
1、配置修改named.conf文件:添加正、反向解析區(qū)域文件
注:vi /var/named/chroot/etc/named.conf {添加在view域里面} 或者 vi /etc/named.rfc1912.zones
完成后保存退出。
2、配置正、反向解析區(qū)域文件
正向解析區(qū)域文件:
安裝軟件包安裝成功時(shí)自動(dòng)生成的范本文件/var/named/chroot/var/named/localhost.zone localhost文件,
把正向解析文件范本從localdomain.zone文件復(fù)制到剛剛新建的hellowdos.com.zone
配置修改hellowdos.com.zone
192.168.1.106dns服務(wù)器地址,這里的意思就是用192.168.1.106這個(gè)服務(wù)器把dns.hellowdos.comwww.hellowdos.com解析192.168.1.100192.168.1.101。
反向解析區(qū)域文件:
安裝軟件包安裝成功時(shí)自動(dòng)生成的范本文件/var/named/chroot/var/name/name.local
把反向解析區(qū)域范本文件named.local復(fù)制到剛剛新建的192.168.1.zone
192.168.1.106dns服務(wù)器地址,這里的意思就是用192.168.1.106這個(gè)服務(wù)器把192.168.1.100192.168.1.101解析成對(duì)應(yīng)的dns.hellowdos.comwww.hellowdos.com
.......(全--看附件)
DNS服務(wù)基本配置-學(xué)習(xí)記錄.doc (541.5 KB)
hello~
定。學(xué)習(xí)了
回復(fù) 6# 凡高的耳朵
           我想可能是鏡像站點(diǎn)的問(wèn)題
你可以參看以下這個(gè)網(wǎng)站的內(nèi)容:http://hi.baidu.com/liuya2012/item/514708c0fa8bcd5ebdef69f5
hello~
[root@CentOS62 ~]# rpm -qa | grep bind
ypbind-1.20.4-29.el6.i686
bind-libs-9.7.3-8.P3.el6_2.2.i686
samba-winbind-clients-3.5.10-114.el6.i686
bind-utils-9.7.3-8.P3.el6_2.2.i686
PackageKit-device-rebind-0.5.8-19.el6.centos.i686
rpcbind-0.2.0-8.el6.i686
[root@CentOS62 ~]# yum install -y caching-nameserver
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
* base: centos.ustc.edu.cn
* extras: centos.ustc.edu.cn
* rpmforge: ftp.riken.jp
* updates: centos.ustc.edu.cn
http://centos.ustc.edu.cn/centos/6.3/os/i386/repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 6 - "Couldn't resolve host 'centos.ustc.edu.cn'"
Trying other mirror.
出錯(cuò)了。請(qǐng)問(wèn)是什么情況��?
努力學(xué)習(xí)中
哦,這個(gè)我沒(méi)注意到圖片要上傳的細(xì)節(jié),所以,但是又附件可以參考!
hello~
怎么圖片都看不見(jiàn)啊
哦,沒(méi)有
hello~
定。學(xué)習(xí)了
