[求助] 能不能綁定中文域名啊
問下能不能綁定中文的域名,.中國(guó) 之類的
回復(fù) 6# 夏筱羽
   不錯(cuò)學(xué)習(xí)了
主要是wdcp綁定網(wǎng)址的字符數(shù)限制太低需要改高一點(diǎn)點(diǎn)
進(jìn)入phpmyadmin改一下
wd_site
domain
domains
將長(zhǎng)度50改成255
中文編碼字符容易超過(guò)50
改完之後就可以正常使用了
網(wǎng)址綁定前要先將中文轉(zhuǎn)為punycode
例如
中國(guó)=xn--fiqz9s.yourdomain.com
中國(guó)=xn--fiqs8s.yourdomain.com
wdcp後臺(tái)直接綁定 xn--fiqz9s.yourdomain.com 瀏覽器直接訪問 http://中國(guó).yourdomain.com
wdcp後臺(tái)直接綁定 xn--fiqs8s.yourdomain.com 瀏覽器直接訪問 http://中國(guó).yourdomain.com
正常來(lái)說(shuō)繁體跟簡(jiǎn)體會(huì)挑一個(gè)來(lái)當(dāng)主域名,另一個(gè)用ServerAlias綁定達(dá)到繁簡(jiǎn)體雙重綁定,在設(shè)定301轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)體或繁體domain
在DNS解析里操作,然后會(huì)生成一個(gè)字串域名.用這個(gè)字串綁定到WDCP上,你看一下可以嗎
huzs.net
小小修改?是怎樣的修改?
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-8-23 04:06 編輯
可以的~wdlinux要小小修改一下......
但百度不支援中文域名
site:中國(guó).366.tw
這個(gè)是不支持的,也沒有哪個(gè)系統(tǒng),有支持這樣的
這個(gè)是在DNS解析里操作,然后會(huì)生成一個(gè)字串域名的,這個(gè)才是支持的
