[求助] 問個問題,關于phpwind 9.0的安裝!!【求幫忙,很著急】
本帖最后由 hualouzi 于 2012-10-18 15:16 編輯
我安裝的是wdcp_v2.5, 按照安裝方法,我添加了一個站點,用www.域名.com做的,綁定是www.域名.com,以及不帶www的域名,用dnspod同時將兩個都解析到了這個IP, 但是兩個只有一個生效。現(xiàn)在我改變主意了,想綁定帶www的。不帶的301跳轉到帶的。怎么設置呢。弄了半天都不成。
第二個問題,是phpwind 9.0默認安裝目錄是在一個“www"文件夾,也就是安裝之后,點擊首頁不成,還要加www目錄,也就是說需要訪問:域名/www/才可以, 怎么把默認的目錄調整為www的呢?
我嘗試了,先刪除站點,然后建一個新的,把默認目錄建立在www/web/XXX/www, 比原來多一個www,但是不成啊。。
求版主幫忙,非常著急。
PW9的問題目前還是beta階段,樓主不會拿來用于正式生產(chǎn)環(huán)境了吧,月底左右會出RC版估計會解決www的問題
改名字后,PW不成,怎么個不成法?提示什么?
如果是PW系統(tǒng)里有目錄設置,做相應的修改就可以
回復 11# admin
   正常安裝后的目錄結構是這樣的,也就是說這個是public_html 文件夾內的內容: QQ截圖20121019104141.png
現(xiàn)在訪問www目錄也就是     域名.com/www 可以訪問。 如果把這些文件都上傳到上一個目錄,勢必要把www的目錄改成public_html才成,但是改名字了,phpwind 就不成了。。糾結啊。版主能否安一個,幫我看看怎么解決一下,真心的感謝了。給您個下載的鏈接。。http://www.phpwind.net/read-htm-tid-2561787.html#info  真的感謝了!
www/web/XXX/public_html/www
下的文件,移到
下,這樣不可以?
回復 9# helwo
   感謝,這個方法我試了,也有問題,原因是,調整過去后,系統(tǒng)默認的目錄并不是www目錄,是public_html文件夾。
回復 8# hualouzi
這個文件可以把www里面的文件夾移動到www同級目錄來,所有文件上移一次
比如文件
www/web/XXX/www
www/web/XXX/
回復 7# admin
   手動怎么修改呢?求方法
那可以手動修改下,下版更新我調整下
回復 5# hualouzi
   關鍵的問題,我指定的目錄,他又去找那個public_html 文件夾
回復 4# admin
/www/web/ +?才是對的呢?  還是沒明白,您直接寫“?”部分,我直接復制過去創(chuàng)建
/www/web/abc/public_html/www
應該可以的
回復 2# admin
感謝版主,我第一點會了。第二點,不會,能說的具體一些嗎?
比如,我安裝的時候,安裝目錄寫的 /www/web/abc   abc是我填的.安裝的時候,系統(tǒng)自動在web目錄下增加了abc的目錄,abc目錄下有個文件夾:public_html  ,安裝文件必須放在這個文件夾才可以,其中一個文件夾就是"WWW". 那么要想訪問到網(wǎng)站首頁,必須設置在這個www文件夾為目錄,下面的一個index.php才能被解析。也就是說,現(xiàn)在的目錄結構是:/www/web/abc/public_html/www/
我試過幾個方法,關鍵是填寫在創(chuàng)建站點的安裝目錄后面的是什么,
/www/web/ +?才是對的呢? 我加了全部的“
/www/web/abc/public_html/www/ ”不對,加了后面的:“abc/public_html/www/” 在www下面有生成一個public_html的文件夾,求版主幫忙。。。。。
再創(chuàng)建一個不帶www的站點,設置301跳轉就可以
第二個刪除站點,再創(chuàng)建,且指定目錄,應該是可以的
