[教程] 后臺(tái)升級(jí)后,網(wǎng)站打不開了的進(jìn)來
時(shí)不時(shí)會(huì)有人遇到這問題,就是 在后臺(tái)點(diǎn)升級(jí)后,然后重起,網(wǎng)站就打不開了,這個(gè)問題并不是因?yàn)樯?jí)原因引起,也說過好多遍了
這里再說明一下
后臺(tái)升級(jí)wdcp,是不會(huì)影響到前端網(wǎng)站的訪問和運(yùn)行的,這個(gè)升級(jí)只是后臺(tái)升級(jí),跟前端網(wǎng)站沒有關(guān)聯(lián)的
那是什么原因呢?
很可能的原因,是在此之前操作過站點(diǎn)(新建|編輯)等操作過站點(diǎn),但由于重起服務(wù)沒生效,所以沒發(fā)現(xiàn)問題
但重啟機(jī)器后,就發(fā)現(xiàn)問題了
這里,怎么處理?
在后臺(tái)進(jìn)程里看,有沒80端口,如是N+A的環(huán)境,看有沒80和88兩個(gè)端口
可以在后臺(tái)命令運(yùn)行器里運(yùn)行
service nginxd restart
service httpd restart
看有沒什么提示,根據(jù)相應(yīng)提示進(jìn)行修改就可以
可是ssh里連接到服務(wù)器里運(yùn)行上述命令來看
備注:
此問題,99%的原因,都是由于錯(cuò)誤地操作了站點(diǎn)的偽靜態(tài)規(guī)則原因或偽規(guī)則文件不存在等原因
所以,注意檢查這里了
回復(fù) 6# z8518828
   升級(jí)之后不知道為什么后臺(tái)面板打不開,通過查找帖子發(fā)下在服務(wù)器上輸入
sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start
后臺(tái)面板就出來了。
你好
樓主wdcp后臺(tái)點(diǎn)擊更新后。域名:8080這個(gè)控制后臺(tái)就上不去了。您幫忙分析下。服務(wù)器重啟了但是網(wǎng)站站點(diǎn)還是可以常規(guī)訪問
端口已占用
姝e.?.. httpd錛.ttpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 125.76.232.8 for ServerName
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
是什么意思的啊
原因找到了,在是在nginx配置目錄下的.conf里有域名信息重復(fù)了,導(dǎo)致配置失敗不能啟動(dòng)nginx
重啟httpd 就能找到80和88端口了,但如果重啟nginxd就找不到,而且如果使用的lnmp怎么重啟都沒有80和88端口,切換到lamp就有了,奇怪。
service nginxd restart重啟后提示信息如下:
“Stopping nginx: [  OK  ]
Shutting down php_fpm . done
Starting nginx: [FAILED]
Starting php_fpm  done    ”
