[建議] wdcp的默認(rèn)防火墻規(guī)則會(huì)造成PPTP VPN無(wú)法使用,附"折中"解決辦法
本帖最后由 linwuliao 于 2014-2-4 23:04 編輯
之前論壇上也有人反應(yīng)安裝了WDCP以后 PPTP就不正常了。首先,VPN連不上了,原因很簡(jiǎn)單,WDCP默認(rèn)的防火墻是“白名單模式”,本來(lái)防火墻默認(rèn)所有端口都是打開(kāi)的,但是由于wdcp防火墻默認(rèn)規(guī)則的最后一條是deny all 也就是說(shuō)拒絕所有,所以造成1723端口無(wú)法訪問(wèn)。
防火墻判斷是按從上到下對(duì)規(guī)則進(jìn)行檢索的。
wdcp默認(rèn)的規(guī)則大意就是
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
只要沒(méi)有在前面“允許”的范圍內(nèi)那么就是“拒絕”,很多人加入一條規(guī)則
  1. iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
結(jié)果就是:
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
允許 1723端口
由于“拒絕所有”在“允許 1723端口”的前面,所以仍然會(huì)被拒絕。
解決辦法很簡(jiǎn)單,修改pptp的sh安裝腳本,把-A改為-I,如下面的代碼:
  1. iptables -I INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
-I與-A的不同之處在于,-I是在現(xiàn)有規(guī)則的最前面添加新規(guī)則,-A是在后面。。
其實(shí)WDCP后臺(tái)添加規(guī)則都是用的-I所以在WDCP后臺(tái)打開(kāi)TCP 1723也可以。
執(zhí)行了上訴步驟將1723加入白名單以后,已經(jīng)能夠連接上了PPTP的VPN了,但是,很多人發(fā)現(xiàn),無(wú)法打開(kāi)網(wǎng)頁(yè),這又是怎么回事呢?
原來(lái)是:
  1. -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
搞的鬼,它造成數(shù)據(jù)包無(wú)法轉(zhuǎn)發(fā),這個(gè)RH-Firewall-1-INPUT中的規(guī)則就是“白名單模式”。。。我不解釋大家也應(yīng)該懂了吧?既然我們要把服務(wù)器作為網(wǎng)關(guān)使用,就干脆不要它,執(zhí)行下面的命令:
  1. iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
然后再執(zhí)行下面的命令保存設(shè)置:
  1. service iptables save
再重啟防火墻:
  1. service iptables restart
如果還是不行,則重新啟動(dòng)VPN試試
主要 這幾天linode被G~F~W了 只能VPN 上去
解決辦法 從新 sh
IPTABLES 不管了
service iptables resart 都是
153 syntax error near unexpected token
iptables 不管怎么操作 都顯示 153 syntax error near unexpected token
        新手求教
有個(gè)問(wèn)題我發(fā)現(xiàn)原來(lái)可以上這個(gè)PPTP 我同時(shí)用2臺(tái)電腦上VPN 結(jié)果都上不去然后斷開(kāi)發(fā)現(xiàn) 再也上不去了?WDCP后臺(tái)重啟發(fā)現(xiàn)IPTABLE 記錄消失了囧 添加后還是 上不去 能連接撥號(hào)PPTP連接注冊(cè)計(jì)算機(jī)成功了,可是無(wú)網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)問(wèn)怎么解決
還是不行啊,后臺(tái)添加了1723規(guī)則,連接還是619錯(cuò)誤啊。我用盡了網(wǎng)絡(luò)上的各種方法,最后都還是619收?qǐng)。真造孽。不知道怎么回事啊,以前用amh的時(shí)候用自帶的插件一下子就好了?磥(lái)是面板的問(wèn)題啊
牛,按照此方法成功解決VPN訪問(wèn)問(wèn)題。
回復(fù) 1# linwuliao
   咋還不行呢~可以做到連接。但是沒(méi)法訪問(wèn)其他站點(diǎn)
學(xué)習(xí)者
我也出了和樓上一樣的錯(cuò),怎么辦?
執(zhí)行  iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT  返回
iptables: No chain/target/match by that name.
特地回來(lái)感謝您。。。!成功!
不錯(cuò),頂起
本帖最后由 king9t 于 2013-5-26 21:31 編輯
回復(fù) 6# linwuliao
好像不行。。。
自己頂頂,貌似有人遇到了同樣的問(wèn)題
