[教程] v3安裝或升級(jí)后,打不開?怎么檢查
安裝或升級(jí)v3面板后,打不開?
第一步,確定安裝或升級(jí)完成,在安裝或升級(jí)過程中,是否有提示什么錯(cuò)誤信息?
第二步,用netstat -lnpt查看端口,是否有wdcp的程序和端口號(hào),如下圖所示
那個(gè)8080就是端口號(hào)
A 如果有端口號(hào),但打不開,請(qǐng)檢查防火墻
B  如果沒有端口號(hào),重新啟動(dòng)下,如下
service wdcp restart
看是否啟動(dòng)成功
重起成功后,重復(fù)第二步開始檢查
如果重起不成功,可將錯(cuò)誤信息發(fā)到論壇上來
很多時(shí)候,是操作原因,導(dǎo)致沒有啟動(dòng)成功或是端口沖突
/www/wdlinux/wdcp/wdcp: No such file
本帖最后由 66eagle 于 2025-3-27 17:09 編輯
回復(fù) 16# 36778038
重啟提示
/etc/init.d/wdcp: line 27: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: No such file or directory手動(dòng)升級(jí)也沒用,在線等
出現(xiàn)上面這個(gè)問題。
這個(gè)目錄下的: /www/wdlinux/wdcp
wdcp  軟鏈接應(yīng)該是變名名字
你在這個(gè)止錄下:
ls bin/
看一下文件名是不是變了。
重新打一下下面這個(gè)命令。 在/www/wdlinux/wdcp
   ln -s bin/wdcp_v3.3.6_64 wdcp
wdcp_v3.3.6_64  這個(gè)文件名可能是不一樣的。
再重啟  service wdcp restart 就可以了。
好東西值
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      2902/httpd
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      1624/mysqld
tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      1057/memcached
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      890/redis-server 12
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2805/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      1215/pure-ftpd (SER
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      874/sshd
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      15936/wdcp
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      1215/pure-ftpd (SER
ipnu
ipnu
重啟顯示成功,重新查看端口存在,但不到1分鐘再次查看 WDCP又關(guān)閉了,端口不存在了
ipnu
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      18219/wdcp
ipnu
Oct 22 10:56:51 57462056b275 wdcp[1079]: /etc/rc.d/init.d/wdcp: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: No ...tory
本帖最后由 livils 于 2019-5-10 16:26 編輯
手動(dòng)升級(jí)也不行:
wget http://wdcp3.wdlinux.cn/down/update.sh && sh update.sh
升級(jí)后:
sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start
Starting wdcp:                                             [  OK  ]
[root@iZm5egwebxoid16mzsvw3wZ ~]# /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: No such file or directory
網(wǎng)站能正常打開,但是wdcp無法打開,怎么破?
提示:
/www/wdlinux/wdcp/wdcp: cannot execute binary file
  1. [root@bogon ~]# service wdcp status
  2. ● wdcp.service - SYSV: wdCP system
  3.    Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/wdcp; bad; vendor preset: disabled)
  4.    Active: active (exited) since Sun 2018-08-05 22:24:27 CST; 19h ago
  5.      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  6.   Process: 31710 ExecStop=/etc/rc.d/init.d/wdcp stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  7.   Process: 31819 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/wdcp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  8. Aug 05 22:24:27 bogon systemd[1]: Starting SYSV: wdCP system...
  9. Aug 05 22:24:27 bogon wdcp[31819]: Starting wdcp: [  OK  ]
  10. Aug 05 22:24:27 bogon systemd[1]: Started SYSV: wdCP system.
  11. Aug 05 22:24:27 bogon wdcp[31819]: /etc/rc.d/init.d/wdcp: line 28: /www/wdlinux/wdcp/wdcp: cannot execute binary file
本帖最后由 wangyouworld 于 2018-8-6 14:50 編輯
  1. [root@bogon bin]# file /www/wdlinux/wdcp/bin/wdcp_v3.2.21_32
  2. wdcp_v3.2.21_32: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, BuildID[sha1]=257bd2c5ef5a030cb6e1c0790e31e48035ee2004, stripped
  3. [root@bogon bin]# uname -a
  4. Linux bogon 4.14.52-201.el7.armv7hl #1 SMP Thu Jun 28 19:00:22 UTC 2018 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
使用 netstat -lanpt 并沒有 8080 端口的檢聽。
但是在其他環(huán)境下,正常,沒發(fā)現(xiàn)此問題。
  1. [root@test bin]# uname -a
  2. Linux test3Vshej 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 #1 SMP Mon Jul 16 16:29:36 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  3. [root@test bin]# file wdcp_v3.2.21_64
  4. wdcp_v3.2.21_64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, BuildID[sha1]=46a297b82ad9e0893256de45dba0b593e8635977, stripped
難道是 CPU的問題????
Intel 80386、 x86-64armv7hl
我的是CentOS 6.7 x64,wdcpv3.2.12,F(xiàn)在的情況是,服務(wù)器wdcp服務(wù)運(yùn)行正常,防火墻沒有攔截8080端口。但是升級(jí)后,wdcp打不開了,登錄頁面顯示“
                        HTTP 404 錯(cuò)誤                        這很奇怪... Microsoft Edge 找不到此頁
這帖子上面說的方法不管用 , 重新 升級(jí)wdcp也沒效果。 重新 操作wget http://down.wdlinux.cn/in/update_v3.sh  也不行。怎么辦?請(qǐng)求各位了,幫幫忙吧。
回復(fù)  玄妙雨
執(zhí)行一下: sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start 就可以打開了
獨(dú)孤飄雪 發(fā)表于 2018-4-29 01:41
謝謝,我的就這樣解決了!
技術(shù)小白
回復(fù) 37# 玄妙雨
點(diǎn)擊了后臺(tái)的升級(jí),然后就進(jìn)不去了。以前是8080端口,現(xiàn)在找不到了
人人
安裝后IP可以打開主頁,8080后臺(tái)打不開
用netstat -lnpt查看端口,有wdcp端口號(hào),如下圖所示
那個(gè)8080前面是0 0.0.0.0  不是0 :::
防火墻如何查看?
重啟服務(wù)器后仍然打不開后臺(tái)   重裝幾次結(jié)果一樣
