[求助] 為什么連接數(shù)里面很多本地IP的連接?
如果所示,最近發(fā)現(xiàn)的一個(gè)問題,請(qǐng)教:
之前也出現(xiàn)過,但是只有幾個(gè)連接數(shù),今天突然一直排第一了。
然后,還想請(qǐng)教個(gè)WP 數(shù)據(jù)庫(kù)的問題,老是隔一段時(shí)間就出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)連接錯(cuò)誤的情況,要么就是網(wǎng)站很慢。
數(shù)據(jù)庫(kù)修復(fù)過了,配置文件也沒問題,這種情況跟服務(wù)器有沒關(guān)系?還是什么問題?
謝謝。。。
回復(fù) 12# withoutme
    你好 后來解決了嗎
這個(gè)問題一直很困擾啊~~~大大們有解決方案嗎?
好吧
成功了,但是過一段時(shí)間又是一樣了。有完全的解決方法嗎?
好吧
9樓的方法我成功了。感謝。
小白一個(gè),不知道為什么,就是成功了。
好吧
回復(fù) 9# kimi945
運(yùn)行了,出錯(cuò)
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
error: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_tw_reuse'
error: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_tw_recycle'
error: permission denied on key 'net.ipv4.tcp_fin_timeout'
error: "net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables" is an unknown key
error: "net.bridge.bridge-nf-call-iptables" is an unknown key
error: "net.bridge.bridge-nf-call-arptables" is an unknown key
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
我以前也遇到過這個(gè)問題,
后來我明白了
應(yīng)該是這樣的
用了N+A引擎
N會(huì)把php請(qǐng)求轉(zhuǎn)給A,N處理靜態(tài)頁(yè)面,A處理php
所以127.0.0.1是N向A發(fā)起的請(qǐng)求。
只要在/etc/sysctl.conf
編輯文件,加入以下內(nèi)容:
net.ipv4.tcp_syncookies = 1 #注意這條有些系統(tǒng)可能已經(jīng)有了
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
然后執(zhí)行 /sbin/sysctl -p 讓參數(shù)生效。
之后127.0.0.1的連接數(shù)少了很多。
回復(fù) 7# 76230672
    系統(tǒng)管理-》連接數(shù)管理-》單ip連接數(shù)
回復(fù) 1# jackantony
   這個(gè)在哪看  謝謝
流量一多就會(huì)卡死了。我用2G的內(nèi)存,走300多個(gè)網(wǎng)站,連接一多就卡死
回復(fù) 4# jackantony
    應(yīng)該是網(wǎng)站正常調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù)吧,如果運(yùn)行沒問題可以不用管
日志和數(shù)據(jù)庫(kù)都檢查了,沒發(fā)現(xiàn)什么問題。
請(qǐng)老大幫幫忙啊,謝謝!
查看下日志文件
這個(gè)應(yīng)該是數(shù)據(jù)庫(kù)的連接
可能是數(shù)據(jù)庫(kù)有問題
