[已解決] wdcp_v3.3.X更新日志
最新更新日志及說明,請關(guān)注新官網(wǎng) wdcp.net
v3.3.12(20211218)
1 修復(fù)letsencrypt證書生成出錯的問題
v3.3.11(20200421)
1 修復(fù)v3.3.10更新中301/302跳轉(zhuǎn)出錯的問題
v3.3.10(20200331)
1 修復(fù)301/302固定跳轉(zhuǎn)到http的問題
2 修復(fù)部分HTTPS創(chuàng)建失敗的問題
3 修復(fù)apache證書上傳可選操作的問題
v3.3.9(20191225)
1 增加WAF支持功能
2 優(yōu)化代碼
v3.3.8(20191113)
1 增加二級域名列表的分頁顯示
v3.3.7(20190330)
1 增加多用戶功能(普通用戶只可以創(chuàng)建/編輯站點,創(chuàng)建FTP/數(shù)據(jù)庫,修改密碼)
2 增加專業(yè)版的授權(quán)更換功能
3 代碼優(yōu)化
v3.3.6(20190218)
1 增加php-7.3的支持
2 增加mysql-5.7的支持
3 修復(fù)備份腳本部分執(zhí)行錯誤
4 優(yōu)化mysql管理功能
5 優(yōu)化多版本PHP管理功能
v3.3.5(20190125)
1 修復(fù)FTP開啟限額后無法上傳的問題
v3.3.4(20190123)
1 增加連續(xù)或批量創(chuàng)建站點及生效設(shè)置,避免重復(fù)重起的問題
2 完善優(yōu)化ftp空間限額的設(shè)置與應(yīng)用
3 調(diào)整站點創(chuàng)建的API接口,增加FTP與數(shù)據(jù)庫的ID返回值
4 代碼優(yōu)化
v3.3.3(20190103)
1 修正更新日志連接
2 修復(fù)單apache引擎時日志切割無效的問題
3 修復(fù)站點站點列表下拉刪除無效的問題
4 優(yōu)化文件管理器功能及提示
v3.3.2(20181229)
1 后臺PHP版本管理增加php7.2的支持
2 優(yōu)化站點列表操作功能及調(diào)整下拉樣式
3 優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)置及調(diào)整折疊樣式
4 優(yōu)化站點的關(guān)閉與配置鎖定功能
5 修正更新日志連接
6 修復(fù)站點編輯偽靜態(tài)下拉顯示問題
7 修復(fù)安裝包nginx時的PHP設(shè)置及啟動問題
v3.3.1(20181218)
1 修復(fù)mysql的密碼重復(fù)設(shè)置的問題
2 修復(fù)mysql的root密碼查看連接
3 代碼優(yōu)化
v3.3(20181211)
增加nodejs應(yīng)用程序的支持
增加反向代理/CDN的功能
增加負(fù)載均衡的功能
增加SSL證書創(chuàng)建后自動續(xù)期
增加站點到期時間的設(shè)置
增加專業(yè)版授權(quán)功能
增加mysql數(shù)據(jù)庫的root密碼查看
增加mysql端口的自定義支持
優(yōu)化ftp用戶的帳號管理
優(yōu)化ssl證書創(chuàng)建及流程
修復(fù)IP網(wǎng)關(guān)顯示不準(zhǔn)的問題
調(diào)整優(yōu)化mysql密碼加密存儲
系統(tǒng)內(nèi)核及部分功能及流程優(yōu)化
v3.3.12 更新后臺 直接網(wǎng)絡(luò)錯誤,然后wdcp無法訪問,必須重啟服務(wù)器
han5841106 發(fā)表于 2021-12-25 03:27
同樣的問題
v3.3.12 更新后臺創(chuàng)建lets證書 直接網(wǎng)絡(luò)錯誤,然后wdcp無法訪問,必須重啟服務(wù)器
紫氣東來 www.zqdl.cn
PHP版本7.4  什么時候能有呢
9i57.com
相對寶塔安裝卸載還是落后,希望作者看看寶塔,借鑒下。不過寶塔那個里面主要是建站方面,對于dns這塊目前不如wddns做的好
簡單
嚴(yán)格的說,我已經(jīng)關(guān)注wdlinux10年了,這次30站群B2B使用wdlinux3.3.11 體驗,從批量網(wǎng)站設(shè)置,到站群一鍵綁定ssl.https:// 實現(xiàn)https://訪問,都很順順暢,不得不說,wdlinux是一個好軟件。其中,文件管理功能,無需知道任何命令就可以使用。資源管理功能:磁盤使用率明明白白。系統(tǒng)負(fù)載一看便知,哎呀,其他的工功能我就不說,總之是個好linux系統(tǒng)web環(huán)境創(chuàng)建軟件。
huangxing
你好,管理員,請教一下。
我今天“創(chuàng)建lets證書”出現(xiàn)了問題。
使用是免費(fèi)版, 版本  v3.3.11
因為之前的SSL證書馬上要過期了。今天我按照以往的方式來更新證書,去出了問題。
具體流程如下
1.首先登陸了WDCP后臺, 將網(wǎng)站的“https支持”改為不啟用
2.用FTP軟件直接在目錄下刪除了之前的快過期的SSL證書。還有5天才會過期
3.在"站點列表"里點擊“創(chuàng)建證書并啟用”,然后轉(zhuǎn)了很久出來一個“網(wǎng)絡(luò)錯誤”的“系統(tǒng)提示”。然后WDCP后臺無法訪問了。需要重啟才能訪問。
請問怎樣才能獲取SSL證書?
v3.3.11還是無法開啟443端口,只有3.3.7可以直接開啟443,其他3.3.9到3.3.11都不能開啟443端口,無法使用https
本帖最后由 yokelmac 于 2020-4-15 22:09 編輯
v3.3.10更新后問題還原步驟:
1.更新
2.獲取新的ssl證書
3.使用17ce.com 測速 (注:ssl 為強(qiáng)制啟用)
    問題具體表現(xiàn)為 a:測試http://www.xxx.com  get方式測速時只返回301狀態(tài)碼 更新前可以返回200
                         b: 測速https://www.xxx.com get方式測速時大部分節(jié)點獲取不到狀態(tài)碼 顯示下載異常等
很擔(dān)心更新后很多節(jié)點無法成功完成301跳轉(zhuǎn)(本測試使用多個服務(wù)器測試 結(jié)果都是這樣 )
希望管理員測試這個細(xì)節(jié) 確認(rèn)一下問題謝謝
管理員你好,更新完v3.3.10后,創(chuàng)建https總是提示網(wǎng)絡(luò)錯誤,然后wdcp就打不開,8080端口也被停掉,只有啟動wdcp服務(wù)又恢復(fù)正常。試了幾次都是這樣。
仲浩網(wǎng)絡(luò)
管理員4月好!又有更新了!希望wdcp越來越好用、用戶越來越多。
暫時沒
這個WAF有配置管理頁面嗎?
回復(fù) 25# admin IP防火墻 設(shè)置了保存   重啟就沒了 幾年以來都這樣  一直沒解決
回復(fù) 16# hybmn
手機(jī)用谷歌瀏覽器 桌面版顯示方式  進(jìn)入后臺  和PC端一樣操作
