[BUG反饋] 反饋幾個(gè)BUG。。。和問題
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 08:50 編輯
反饋一個(gè)BUG。。。
測(cè)試環(huán)境 CentOs 5.9   32位。
這里添加
IndexOptions Charset=GBK
這個(gè)參數(shù) 會(huì)導(dǎo)致 wdcp 面板  錯(cuò)亂。但是這個(gè)BUG 好像只針對(duì)這一個(gè) 文件起效。。。。
會(huì)有這樣的問題。。。
由于我是方便我自己做下載 所以設(shè)置 apache  可以列目錄。
我已經(jīng)用其他方法 解決 apache 在 linux  設(shè)置 列目錄
顯示中文亂碼的 問題。
問題 2。。。。
2個(gè) 地方 填寫 域名 會(huì)導(dǎo)致nginx 失敗。
失敗信息如下。。
還有就是希望CP 面板 能對(duì) 中文目錄支持。  以及解決中文目錄的顯示 和操作  或者中文 文件 的支持。。。
發(fā)現(xiàn)在 修改權(quán)限  移動(dòng)  等這樣 操作帶有 中文目錄  或者中文文件 會(huì)失敗。。
還有就是 對(duì) SH 文件 或者 是 指定類型文件修改。。和操作。 對(duì)其他文件 比如 log 或者 大文件  加載很慢 有
卡頓的 現(xiàn)象。希望 可以 修正 這些個(gè)小問題
希望官方能提供支持 。這樣也能方便 linux 文件的更多操作。。
回復(fù) 10# hbq007
   站點(diǎn)目錄本來就是創(chuàng)建了站點(diǎn)就已經(jīng)默認(rèn)創(chuàng)建好的了。創(chuàng)建站點(diǎn)也只有一個(gè)一個(gè)創(chuàng)建。你也可以寫個(gè)腳本批量創(chuàng)建。
回復(fù) 8# marquis
   站點(diǎn)目錄是可以選擇性建立的如果一次要建立多個(gè)站點(diǎn)呢?
難道要一個(gè)一個(gè)的 手動(dòng)設(shè)置?  樓主幽默了點(diǎn)吧
回復(fù) 7# hbq007
   你把你說有問題的包含.log和.sh的壓縮包發(fā)給我?次疫@邊有沒有問題 511680713@qq.com
回復(fù) 7# hbq007
   我看看。。。還有站點(diǎn)的目錄是可以選擇創(chuàng)建的
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 16:55 編輯
回復(fù) 5# marquis
   你可以去測(cè)試下   從別的 目錄里拷貝一個(gè)  .tar.gz   這樣的文件  里面包含 .log  和 .sh 這樣的文件。。。然后拷貝到別的目錄里去。  在解壓。。 然后對(duì)其 進(jìn)行權(quán)限操作 等。。都會(huì)提示成功。。。 但是 你在看下  是沒有操作成功的。。。。
是啊 。。。這個(gè)不太一定了  如果你是默認(rèn)安裝 linux 系統(tǒng) 我不敢保證 會(huì)支持中文目錄 這個(gè)得看
如果不支持  就得 安裝了。。。。
.sh 更改文件權(quán)限 還有 移動(dòng)等操作 是沒問題的 你指的是在一個(gè)文件夾下的全部.sh一起來操作? 這個(gè)一個(gè)腳本就能實(shí)現(xiàn)的。我想知道哪些linux默認(rèn)是不支持中文目錄的?
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 16:47 編輯
我的意思是 玉米綁定那里 可以增加 一個(gè)判斷。 不能加入重復(fù) 域名。這樣的。
這樣降低 故障率。。。。。更穩(wěn)定些呢。。我知道雖然有操作的問題。
但作為普通用戶可能不知道這個(gè) 情況呢。。
就是說 在CP 面板 下會(huì) 多加一個(gè)一樣的玉米,我建議 調(diào)整程序。一個(gè)站點(diǎn)在添加玉米的時(shí)候只讓添加一個(gè)。。。
降低故障率
SH  就是指的是 .sh 文件的 操作 比如。 更改 .sh 文件權(quán)限 還有 移動(dòng)等操作。。。
還有就是 .log 這樣的其他類型的文件 操作  更改權(quán)限什么的。。不可以。我測(cè)試了N邊。。。。 提示修改成功但是還是失敗。
另外說明下  很多 linux 默認(rèn)安裝是 不支持中文目錄 和    中文  文件的。。
。。這個(gè)需要在 linux 中 安裝中文支持。。  我看了 中文目錄操作 可以了。。。
強(qiáng)烈建議  在 安裝腳本中增加 中文安裝 檢測(cè)。。。。如果沒有中文支持 則進(jìn)行安裝。
還有就是  在建立站點(diǎn)路徑上。我建議老大  新增一個(gè)設(shè)置  比如 站點(diǎn)路徑選擇這樣
有時(shí)候要掛載多個(gè)分區(qū)。等操作  之后在一次一次的設(shè)置路徑很麻煩。。。建議老大  增加
站點(diǎn) 主 目錄的選項(xiàng)。。減少 操作。。。汗
各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。
此貼 必火。。。。
大文件的處理應(yīng)該跟機(jī)器有關(guān)吧
1 把indexOption和Option的順序調(diào)一下看看
2 這個(gè)是nginx本身的原因,也可以說是你自己操作的原因,也就是不能這樣綁定或不能重復(fù)綁定
這個(gè)應(yīng)該是可以的
這個(gè)是什么意思?
