linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當(dāng)前最為流量行的web應(yīng)用lamp,lnmp架構(gòu)一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個(gè)腳本即可全部安裝完.簡(jiǎn)單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
相關(guān)軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng) http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關(guān)的包和庫(kù),如yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel patch libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel sudo bzip2
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡(jiǎn)版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.6
http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.5
http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請(qǐng)下載腳本后,修改如下
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡(jiǎn)單超快速,強(qiáng)烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install
sh rpm_install
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開(kāi)始安裝,5分鐘左右
二 源碼安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開(kāi)始安裝,大概20分鐘左右即可完成,時(shí)間長(zhǎng)短視機(jī)器配置而定
等20分鐘左右后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒(méi)這個(gè)提示或中間錯(cuò)誤中斷,請(qǐng)將錯(cuò)誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://www.gps-cemuyi.cn/forum/37
這時(shí),你可以直接在IE打開(kāi),如:http://192.168.1.200 將會(huì)看到如下信息,
安裝完后,mysql的默認(rèn)用戶(hù)密碼是
root
wdlinux.cn
面板管理地址:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶(hù)密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時(shí)間檢測(cè),為避免因時(shí)間問(wèn)題導(dǎo)致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯(cuò)誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會(huì)超時(shí)中斷的問(wèn)題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認(rèn)未綁定域名會(huì)指向第一個(gè)添加的網(wǎng)站空間,實(shí)際需求是如果域名未綁定,應(yīng)該讓指向default目錄"的問(wèn)題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫(kù)的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認(rèn)創(chuàng)建FTP帳號(hào)信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動(dòng)錯(cuò)誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機(jī)站點(diǎn)
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個(gè)嚴(yán)重BUG(只影響0.8.51),現(xiàn)已更新到0.8.52
2010.9.28更新
