[分享] WDCP三級域名泛解析成功案例分享
本帖最后由 sihongren.com 于 2013-10-23 23:36 編輯
事件回放:
一、網(wǎng)站為  www.sihongren.com  需要在 YP 目錄下,建立各個(gè)商家的三級域名解析
二、因?yàn)閃DCP, 建立站點(diǎn)后,會(huì)自動(dòng)生成一個(gè) public_html 文件夾,導(dǎo)致 二級域名的站,很容易找不到這個(gè)文件夾,或是 某些程序系統(tǒng)的    三級域名生成目錄 找不到 public_html 文件夾
我的解決方法是
1、先新建一個(gè)站點(diǎn),綁定需要綁定的目錄 如我的是  cn.sihongren.com 綁定根目錄下的 /www/web/public_html/yp/web
2、此時(shí),在/www/web/public_html/yp/web 下,多出一個(gè) public_html ,通過FTP   刪除它
3、重要:
    在解析  cn.sihongren.com 的站點(diǎn)中,點(diǎn)二級,增加二級網(wǎng)站,綁定方式為:
這樣就成功了
http://123.cn.sihongren.com  可以正常訪問
因?yàn)橄到y(tǒng)本身 三級域名指定的文件夾只能是    /www/web/public_html/yp/web
此方法是否適合所有的三級域名生成人使用,我不知道,但我成功了,特分享下成功的方法,希望對大家有幫助
管理員老大如果感覺這個(gè)有用,可以推薦下。。。。
----------補(bǔ)充一下,-----------
我在 域名解析管理中心,對   *.cn.sihongren.com 進(jìn)行了IP指向。
同時(shí)*.sihongren.com 也做了IP指向,是否多余不知道,反正成功了,就是好事。
泗洪人網(wǎng)
回復(fù) 10# sihongren.com
    請問這個(gè)三級域名如何設(shè)置的?
正常情況下,新建的站點(diǎn)都是www權(quán)限的,root權(quán)限就是不正常的
回復(fù) 11# admin
   前面一個(gè)public_html是主站,即網(wǎng)站的根目錄。
后面的一個(gè)public_html ,是新建站點(diǎn),用于綁定3級域名的。
正因?yàn)橛辛撕竺娴囊粋(gè),而且權(quán)限還是root不是WWW,,,,所以,一直沒辦法成功。
至于修改,懂都不是太懂,更不知道如何修改了呢。。。
上一次的 綁定費(fèi)了好久,測試了多種方式。
但現(xiàn)在因?yàn)樾陆〞r(shí),會(huì)出現(xiàn)root的權(quán)限,而且無法刪除,就不成功了,訪問時(shí),就出現(xiàn)403,權(quán)限不足的提示
泗洪人網(wǎng)
怎么會(huì)有
/www/web/default/public_html/yp/web/public_html
兩個(gè)public_html目錄的,正常情況下,只有前面的一個(gè)的
而且權(quán)限也是www的
如果不是,那可能是你的系統(tǒng)有做過什么操作或限制
泗洪人網(wǎng)
回復(fù) 8# admin
   有沒有什么有效的解決辦法,可以在 /www/web/default/public_html/yp/web 這樣的目錄中,可以有效綁定新站點(diǎn),而不生成 以root用戶組權(quán)限的public_html ?
或者說 ,如何給新建的站點(diǎn) 訪問授權(quán)? 因?yàn)?程序原因,訪問 三級域名時(shí),只能訪問到
再往下面的
/www/web/default/public_html/yp/web/public_html 無法正確訪問
泗洪人網(wǎng)
很可能是
分析,是否因?yàn)楝F(xiàn)在新建站點(diǎn)的 權(quán)限是 root 用戶組也是root 而非原來的WWW 造成的?
泗洪人網(wǎng)
現(xiàn)在老的目錄下面,新建了 一個(gè)子站點(diǎn),用于三級目錄的綁定,但卻出現(xiàn)錯(cuò)誤,
方法和原來的相同,但卻不行。有點(diǎn)疑惑了。
錯(cuò)誤提示
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
泗洪人網(wǎng)
回復(fù) 3# admin
   貌似最新的wdcp_v2.5.9(20131108) 這個(gè)更新之后,已經(jīng)限制了在 FTP 中,刪除 public_html/.././public_html 的功能?
現(xiàn)在新建的站點(diǎn)權(quán)限全部是 drwxr--  而非原來的   -rwxr--- ?
這樣如果網(wǎng)站程序需要調(diào)整,重新在原有的 站點(diǎn)目錄下,新建站點(diǎn),就無法刪除在 public_html/.././public_html ???
請管理員老大看下,如何解決下
泗洪人網(wǎng)
可以試試,支持一個(gè)
很好
補(bǔ)充一下,我在 域名解析管理中心,對   *.cn.sihongren.com 進(jìn)行了IP指向。
泗洪人網(wǎng)
