[求助] 有好幾個(gè)朋友用wdcp 無法正常使用edusoho程序,那位高手幫看看
有好幾個(gè)朋友用wdcp  無法正常使用edusoho程序,里面的MP4視頻上傳,那位高手幫看看應(yīng)該怎么寫入一下配置文件呢?是否能安裝這個(gè)程序,十分感謝!
  1. server {
  2.     listen 80;
  3.     # [改] 網(wǎng)站的域名
  4.     server_name www.example.com example.com;
  5.     # [改] 程序的安裝路徑
  6.     root /var/www/edusoho/web;
  7.     # [改] 日志路徑
  8.     access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
  9.     error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;
  10.     location / {
  11.         index app.php;
  12.         try_files $uri @rewriteapp;
  13.     }
  14.     location @rewriteapp {
  15.         rewrite ^(.*)$ /app.php/$1 last;
  16.     }
  17.     location ~ ^/udisk {
  18.         internal;
  19.         # [改] 請根據(jù)程序的實(shí)際安裝路徑修改。該目錄下存放的是私有的文件課時(shí)的視頻、音頻等。
  20.         root /var/www/edusoho/app/data/;
  21.     }
  22.     location ~ ^/(app|app_dev)\.php(/|$) {
  23.         # [改] 請根據(jù)實(shí)際php-fpm運(yùn)行的方式修改
  24.         fastcgi_pass   unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  25.         fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
  26.         include fastcgi_params;
  27.         fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
  28.         fastcgi_param  HTTPS              off;
  29.         fastcgi_param HTTP_X-Sendfile-Type X-Accel-Redirect;
  30.         # [改] 請根據(jù)程序的實(shí)際安裝路徑修改。該目錄下存放的是私有的文件。
  31.         fastcgi_param HTTP_X-Accel-Mapping /udisk=/var/www/edusoho/app/data/udisk;
  32.         fastcgi_buffer_size 128k;
  33.         fastcgi_buffers 8 128k;
  34.     }
  35.     # 配置設(shè)置圖片格式文件
  36.     location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|ico|swf)$ {
  37.         # 過期時(shí)間為3年
  38.         expires 3y;
  39.
  40.         # 關(guān)閉日志記錄
  41.         access_log off;
  42.         # 關(guān)閉gzip壓縮,減少CPU消耗,因?yàn)閳D片的壓縮率不高。
  43.         gzip off;
  44.     }
  45.     # 配置css/js文件
  46.     location ~* \.(css|js)$ {
  47.         access_log off;
  48.         expires 3y;
  49.     }
  50.     # 禁止用戶上傳目錄下所有.php文件的訪問,提高安全性
  51.     location ~ ^/files/.*\.(php|php5)$ {
  52.         deny all;
  53.     }
  54.     # 以下配置允許運(yùn)行.php的程序,方便于其他第三方系統(tǒng)的集成。
  55.     location ~ \.php$ {
  56.         # [改] 請根據(jù)實(shí)際php-fpm運(yùn)行的方式修改
  57.         fastcgi_pass   unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  58.         fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
  59.         include fastcgi_params;
  60.         fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
  61.         fastcgi_param  HTTPS              off;
  62.     }
  63. }
edubbs.com
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/ymcz0913_gnway_cc/public_html
ServerName ymcz0913.gnway.cc
ServerAlias www.ymcz0913.gnway.cc
ErrorDocument 400 /errpage/400.html
ErrorDocument 403 /errpage/403.html
ErrorDocument 404 /errpage/404.html
php_admin_value open_basedir /www/web/ymcz0913_gnway_cc:/tmp
<IfModule mod_deflate.c>
DeflateCompressionLevel 7
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-php
AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
</VirtualHost>
<Directory /www/web/ymcz0913_gnway_cc>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
        這個(gè)是我的配置文件
百度,論壇搜索 管理員簽名
en  我做好了,用的是A而不是N,然后只需要改配置文件,在安裝目錄后加/web,另外弱弱問下,可以發(fā)網(wǎng)址嗎?
百度,論壇搜索 管理員簽名
不太明白
如果是要這個(gè)配置文件才可以,直接將相應(yīng)的配置文件替換就可以
