[教程] wddns域名管理操作
如果尚未注冊或開通
在論壇開通 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1162-1-1.html
也可直接注冊 http://user.wddns.net
已開通,可直接登錄后臺
在論壇里登錄 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/wddns.php
直接登錄 http://user.wddns.net
登錄后,如下圖所示
下面以增加一個wdcdn.com域名為例作說明
1 點擊域名增加,如下圖
點擊 確定
2 然后,在域名列表里就可以看到如下
3 點擊進去,管理子域名或二級域名,如下圖
4 默認會有三條記錄,這是系統(tǒng)自動創(chuàng)建的,也是默認必須的
如果連接進去看不到,不用理,只不過是擔心一般用戶不懂亂改,沒有顯示出來,實際上是存在的
下面就只需添加你要用的主機名的A記錄即可,如@,www,看下圖
5 完成后如下
6 到此添加完成,如果你有更多的主機名A記錄設置,按此方法添加即可
到此,設置完成,但還有一步,很重要
那就是到域名注冊商的后臺,修改解析的域名DNS為
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
到此就真的完成了
接下來就是等待生效,修改DNS生效時間一般是48小時內,有些快有慢
等生效后就可以正常使用了
也可以看這里 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1490-1-1.html
同時請在貴站上做個友連,如
名字:免費智能DNS
連接:http://www.wddns.net
繼續(xù)添加MX記錄
何為MX記錄,即是郵件記錄,如果你要用你的域名來做郵箱,這里就很重要了
如下說明
1 首先要確定你的郵件服務器安裝并設置好
2 添加一個郵件服務器的A記錄,如用mail作為主機名,如下圖
IP就是你的郵件服務器的IP地址
再添加一個MX記錄,如下圖
上面說過,主機名@代表頂級域名,也就是wddns.net的域名
類型MX
IP地址里,不能用IP了,而是要用上面設置的郵件域名,如mail.wddns.net,并且以.結尾
優(yōu)先級設置為10就可以,這個值在多個郵件服務器時起到一個優(yōu)化選擇的作用,數(shù)值越小優(yōu)先級越高
到此,郵件記錄也設置完成了,生效后就可以使用了
這里還有點說明,比如用到qq的企業(yè)郵箱的(現(xiàn)在幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有提供免費的企業(yè)郵箱),那么如何設置呢?如下圖,以QQ為例
mxbiz1.qq.com.為QQ提供的企業(yè)郵箱的服務器,這個一般提供郵箱的都會有這個地址提供給你,所以你不用擔心,只是要看下他們的相關說明就可以,如果只用客戶端工具如foxmail,outlook等收發(fā)郵件的話,這樣就可以了
如果還要用webmail,就再增加一個mail主機名的別名就可以,如下
這樣生效后就可以在IE里打開mail.wddns.net就到QQ提供的企業(yè)郵箱里了
在添加二級域名的時候應該先檢查是否添加了默認記錄,現(xiàn)在是沒有的,有時候碰到客戶不添加默認,相當郁悶
下次更新會加上
這么好的資源嗄  力挺
wddns能不能添加集群管理功能?好期待!
可以的
咋要審核的啊,真麻煩
fdsfdssd
可以的~~~~~~
