[文檔] linux調(diào)整swap大小
方法一:如果磁盤有剩余的空間,用分區(qū)工具新建一個swap分區(qū).并寫到/etc/fstab里面.
再 swapon -a
方法二:可以用一個文件做交換分區(qū).
1、建立swap文件,比如在/tmp下建立swapfree作為交換文件。建立
#dd if=/dev/zero of=swapfree bs=32k count=8192
(bs=32k指定每個扇區(qū)占用32kb,讀入了8192+0個區(qū)段,輸出了8192+0個區(qū)段)
注意:bs參數(shù)的目的在于指定每次讀取及輸入多少個bytes;由于磁盤存取的最小單位為扇區(qū),因此設(shè)置bs也等于設(shè)置每個扇區(qū)的大小;而count的目 的則在指定可以使用多少個扇區(qū).因此,可以使用的硬盤空間就等于bs*count.以上范例為例,可以使用的硬盤空間等于32*8192=262144 (KB),亦等于256MB. )
執(zhí)行上述命令后,會在/tmp目錄中創(chuàng)建一個256MB的swapfree的文件
2、 格式華及啟動swap文件
接下來執(zhí)行mkswap命令,將myswap文件格式化成s文件系統(tǒng),系統(tǒng)才能使用,切換到/tmp目錄,并執(zhí)行以下命令:
# mkswap swapfree (#將文件格式化為swap文件格式)
setting up swapspace version 1 , size = 262144 KB
# swapon /tmp/swapfree (#啟動swap分區(qū))
要停止使用新創(chuàng)建的swap文件,只要執(zhí)行 swapoff /tmp/swapfree命令即可,如果swap交換文件不再使用,可以刪除此文件。
3、檢查swap
     #swapon -s
4、 開機時自動啟動新添加的swap分區(qū)
如果每次開機后都要執(zhí)行swapon命令啟動swap分區(qū)或者文件,這太麻煩了.這時可以利用文字編輯器在/etc/fstab文件加一行,好讓開機時自動啟動swap分區(qū)及文件:
/dec/hdb5 swap swap defaults 0 0 (開機時啟動此swap分區(qū))
/tmp/swapfree swap swap defaults 0 0 (開機時啟動此swap文件) .
swap空間大小:
通常情況下,Swap空間應(yīng)大于或等于物理內(nèi)存的大小,最小不應(yīng)小于64M,通常Swap空間的大小應(yīng)是物理內(nèi)存的2-2.5倍。但根據(jù)不同的應(yīng)用,應(yīng)有 不同的配置:如果是小的桌面系統(tǒng),則只需要較小的Swap空間,而大的服務(wù)器系統(tǒng)則視情況不同需要不同大小的Swap空間。特別是數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和Web服 務(wù)器,隨著訪問量的增加,對Swap空間的要求也會增加,具體配置參見各服務(wù)器產(chǎn)品的說明。
swap數(shù)量:
Swap分區(qū)的數(shù)量對性能也有很大的影響。因為Swap交換的操作是磁盤IO的操作,如果有多個Swap交換區(qū),Swap空間的分配會以輪流的方式操作于 所有的Swap,這樣會大大均衡IO的負(fù)載,加快Swap交換的速度。如果只有一個交換區(qū),所有的交換操作會使交換區(qū)變得很忙,使系統(tǒng)大多數(shù)時間處于等待 狀態(tài),效率很低。用性能監(jiān)視工具就會發(fā)現(xiàn),此時的CPU并不很忙,而系統(tǒng)卻慢。這說明,瓶頸在IO上,依靠提高CPU的速度是解決不了問題的。
