[教程] 301/302跳轉(zhuǎn)的設(shè)置方法
在wdcp的后臺(tái)里,設(shè)置301/302是要?jiǎng)?chuàng)建兩個(gè)站點(diǎn)的
假如要設(shè)置的域名是wdcp.cn也就是說,要設(shè)置wdcp.cn跳轉(zhuǎn)到www.wdcp.cn
1 先創(chuàng)建一個(gè)www.wdcp.cn站點(diǎn),如下圖
2 再創(chuàng)建一個(gè)
wdcp.cn,并設(shè)置301/302
如下圖
幾點(diǎn)說明:
1 設(shè)置了301后,綁定www域名無效,綁定其它域名,也無效(本身設(shè)計(jì)是如此,不是BUG)
2 創(chuàng)建兩個(gè)站點(diǎn)的原因,是為避免設(shè)置或操作原因,導(dǎo)致跳轉(zhuǎn)向自己或?qū)е绿D(zhuǎn)死循環(huán),至卡死
3 上面的設(shè)置,只為說明跳轉(zhuǎn)設(shè)置而省略了其它設(shè)置,其它的選項(xiàng)和設(shè)置,可根據(jù)實(shí)際調(diào)整,也可使用默認(rèn)值
回復(fù) 1# admin
   但是我默認(rèn)創(chuàng)建的XXX.COM里有網(wǎng)站數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在想XXX.CON跳轉(zhuǎn)到WWW.XXX.COM 該怎么做?新建WWW.XXX.COM 可以么?或者數(shù)據(jù)遷移。。。。求解。
可以移動(dòng)或遷移
支持下 、我今天剛做上
59job.com
支持,謝謝。
怎樣活呢?
已設(shè)置 ,不錯(cuò)  設(shè)置很快, 不影響數(shù)據(jù) 。
andwith
幾點(diǎn)說明:
感謝群主。
這家伙很懶
回復(fù) 1# admin
就只有這種方法,必須建2個(gè)站嗎?  那以后每次網(wǎng)站有什么改動(dòng),增減都要對(duì)2個(gè)網(wǎng)站文件操作2次了,多麻煩!
這個(gè)只是創(chuàng)建兩個(gè)站點(diǎn)的虛擬主機(jī)配置,但實(shí)際的網(wǎng)站,是一個(gè)
本帖最后由 亦邪 于 2013-5-16 14:33 編輯
回復(fù) 9# admin
我之前新建站點(diǎn)時(shí)填的目錄是/www/web/default    ,結(jié)果后來網(wǎng)站程序有問題,我就把那個(gè)站點(diǎn)刪掉了,在文件管理里發(fā)現(xiàn)default這個(gè)目錄也一起被刪掉了。 于是我再新建站點(diǎn)時(shí)候填寫了域名abc.com 用ip都不能訪問,我只好把域名那個(gè)位置填上了default,然后在下面的綁定域名里填上我的域名abc.com  ,這樣用ip又能訪問了;但是現(xiàn)在我做301轉(zhuǎn)向卻成了麻煩事,因?yàn)槲业木W(wǎng)站域名那里是default,而且不能改,只要我做301轉(zhuǎn)向,綁定的域名那里就自動(dòng)清空了。最后導(dǎo)致不能訪問網(wǎng)站!  管理員,這怎么辦呢?
admin 發(fā)表于 2013-5-16 13:09
再追問一個(gè)問題,比如說下面這四個(gè)首頁url都是指向同樣的內(nèi)容:
http://www.domainname.com
http://domainname.com
http://www.domainname.com/index.html
http://domainname.com/index.html
我想把后面的三個(gè)都用301轉(zhuǎn)向,指向第一地址www.domainname.com   那是不是我需要再創(chuàng)建3個(gè)站點(diǎn)呢?
回復(fù) 9# admin  就是說兩個(gè)站目錄設(shè)置成一樣對(duì)嗎
設(shè)置301跳轉(zhuǎn)后,是不是程序就不能做泛解析了?不能生成二級(jí)域名了?
加油!
回復(fù) 1# admin
   設(shè)置301跳轉(zhuǎn)后,是不是這個(gè)域名就不能做泛解析了?也不能添加指定的二級(jí)域名了?
親愛的管理員您好!為什么我的WDCP里面其中一個(gè)網(wǎng)站設(shè)置301跳轉(zhuǎn)都正常,可另外一個(gè)卻跳轉(zhuǎn)不過去呢???
287u.com
