[教程] 為php添加模塊的方法
默認(rèn)安裝,PHP里只是安裝了一些常用或基本的模塊,其它的要用時再添加就可以的
這里模塊分兩種
一種是php自帶的模塊,也就是源碼里就有,不用下載
一種是要另外下載的安裝模塊,如
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-4-1-1.html
這里只介紹,在PHP自帶的模塊
比如SOAP
首先,確定之前有下載的一鍵包,如果沒有,先下載(也可以單獨下載PHP軟件包)
tar zxvf lanmp_last.tar.gz
cd lanmp
tar zxvf php-5.2.17.tar.gz
cd php-5.2.17
cd ext/soap
/www/wdlinux/php/bin/phpize
make
make install
echo 'extension=soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini
然后重起下服務(wù)
service httpd restart
or
service nginxd restart
其它所有的模塊,參考這兩個例子即可完成安裝
看過,等遇到的時候再來弄!
本帖最后由 workgang 于 2012-9-18 17:52 編輯
您好
echo 'soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini
您這句話,錯了吧。應(yīng)該是:  echo 'extension=soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini
另外: 我看 php.ini 里面 extension_dir = './';   請問這個路徑是指什么地方?
我編譯好的擴展應(yīng)該放到哪個目錄呢?
謝謝管理員。
是錯了
這個才是對的
PHP模塊的默認(rèn)目錄
/www/wdlinux/php/lib/php/extensions
管理員
PHP模塊的默認(rèn)目錄
里面默認(rèn)就是  no-debug-non-zts-20060613  no-debug-zts-20060613 這2個文件夾。
編譯后的模塊保存在 no-debug-non-zts-20060613 里面
可是重啟web后, 會提示無法加載 模塊。
Starting php_fpm PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library './pcntl.so' - ./pcntl.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
done
我自己修改 php.ini 指定一個目錄。然后將 XXX.so 放進(jìn)去。 是可以正常工作的。
我想知道 wdlinux 是如何設(shè)置 ? 如何運作的。 謝謝您。
回復(fù) 5# workgang
   確定有這個*.so文件?
回復(fù) 6# workgang
   這個是PHP的,本身都一樣的,wdlinux和其它linux并無區(qū)別
這個lamnp_last.tar.gz里面是不是包含php里很多的擴展插件?
飛哥
回復(fù) 9# zhao2002yf
    是的,包含了一些附加模塊
本帖最后由 binq 于 2013-6-18 16:49 編輯
cd lanmp
cd php-5.2.17
cd ext/soap
這里面 lanmp根本就找不到啊
php-5.2.17里面也沒有 ext/soap
是怎么回事呢?
extensions 里面也沒有soap相關(guān)的東西
[root@localhost soap]# make install
Installing shared extensions:     /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
[root@localhost soap]# echo 'extension=soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini
[root@localhost soap]# service httpd restart
Stopping httpd: [  OK  ]
Starting httpd: [  OK  ]
這些步驟都正常?墒 phpinfo 就是沒有soap 什么情況啊?
123
在phpinfo里看下,php.ini文件是在哪個路徑的
wget http://cn2.php.net/distributions/php-5.3.27.tar.gz
/usr/local/php/bin/
./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
本帖最后由 ahjar 于 2014-3-13 15:25 編輯
剛解決這個問題,與admin老師的方法有兩個地方出入,一起探討:
1、編譯命令最后增加 --enable-soap
  1. ./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --enable-soap
2、編輯文件 /www/wdlinux/etc/php.ini
把 extension_dir = "./" 改成
  1. extension_dir = "/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/"
