[分享] WdOS系統(tǒng)下源代碼編譯安裝PHP(搭配nginx運(yùn)行)
本帖最后由 苦丁茶 于 2012-7-31 15:35 編輯
一.關(guān)于RPM包安裝以及源碼編譯:
Linux系統(tǒng)下安裝軟件有兩種方式:一種是通過軟件包安裝,一種是通過源碼編譯安裝。
具體的比較詳見附件,帖子篇幅有限~~
本文這里針對(duì)源碼編譯安裝PHP并搭配nginx運(yùn)行(源碼安裝nginx見文章附錄)做了一些配置過程中的記錄。具體的配置過程如下。
二.配置過程:
配置前的準(zhǔn)備工作:
創(chuàng)建安裝目錄,這里假設(shè)為/usr/local/php:
1. cd   /usr/local/php 進(jìn)入該目錄 下載php源碼
  wget http://cn.php.net/get/php-5.3.10.tar.gz/from/this/mirror
2.安裝編譯php所需要的庫(kù)文件
yum -y install libevent libevent-devel libxml2 libxml2-devel libmcrypt libmcrypt-devel libmcrypt libmcrypt-devel curl-devel libpng-devel libtool-ltdl-devel (比較多,我這里一次性下載了)
3.添加用戶組和用戶賬號(hào):(我這里以fpm用戶組和fpm用戶名為例)
4.解壓縮php源代碼包:
5.進(jìn)入解壓好的php-5.3.10 這個(gè)目錄配置相應(yīng)的參數(shù):
附:具體的參數(shù):(篇幅限制,見附件)
不出意外的話,會(huì)看到下圖的結(jié)果:
6.編譯:(這個(gè)過程比較耗時(shí))
編譯完成的最后會(huì)出現(xiàn)下圖:
7.開始安裝:
8.復(fù)制php.iniphp安裝目錄 php.ini-development /usr/local/php/lib 這個(gè)目錄下并重命名為php.ini
9.做方便php的運(yùn)行的鏈接,不用配置環(huán)境變量
現(xiàn)在我們可以查看php的版本:
10.php-fpm的配置
進(jìn)入php-fpm的主配置文件 php-fpm.conf,找到圖中的部分做相應(yīng)的修改:
使用命令php-fpm啟動(dòng)php,可以使用命令ps aux | grep php查看php進(jìn)程是否開啟:
11. 配置php-fpm 能通過unix domain socket的方式實(shí)現(xiàn)快速連接(可選)
    說(shuō)明:平時(shí)大家配置的nginx連接fastcgi的方式都是tcp的,現(xiàn)在我們嘗試使用的是一種速度更快的方法即unix domain socket
cd /var/run 進(jìn)入該目錄,創(chuàng)建一個(gè)php-fpm.sock 文件并修改其所有者:
vi /usr/local/php/etc/php-fpm.conf
12.同時(shí)修改nginxniginx的安裝請(qǐng)參考附錄)的主配置文件/etc/nginx/nginx.conf ,增加下面這句:
fastcgi-pass  unix:/var/run/php-fpm.sock
13.最后就是在/usr/share/html 這個(gè)目錄下創(chuàng)建一個(gè)文件夾 命名為info.php,在里面添加以下測(cè)試內(nèi)容:
<?php                    /*注意腳本語(yǔ)言的書寫*/
phpinfo();
三.測(cè)試結(jié)果:
在頁(yè)面輸入http://192.168.1.111/info.php(我這里以ip地址為192.168.1.111做例子)就可以看到php的測(cè)試頁(yè)面:
四.可能遇到的問題的解決方案:
P.S.我在做測(cè)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)nginx在安裝的過程中出現(xiàn)的問題比較多,所以這里列舉的都是nginx的問題
1.第一次下載nginx源代碼包的時(shí)候,由于網(wǎng)速不穩(wěn)定遇到wget斷開再重新連接的情況,原本以為沒什么問題,結(jié)果在解壓縮時(shí)提示下圖的錯(cuò)誤:
后來(lái)我使用wget -c  +網(wǎng)址 重新下載,再解壓縮就沒這個(gè)問題了。使用wget -c斷點(diǎn)續(xù)傳,對(duì)于我們下載大文件時(shí)突然由于網(wǎng)絡(luò)等原因中斷非常有幫助,我們可以繼續(xù)接著下載而不是重新下載一個(gè)文件。
2.啟動(dòng)nginx時(shí)提示下圖的錯(cuò)誤:
這種情況出現(xiàn)的原因是因?yàn)?font face="Times New Roman ">nginx重復(fù)啟動(dòng)了,如果是需要重新啟動(dòng)nginx可以使用命令 /usr/sbin/niginx -s reload
3.另外,還需要注意的一點(diǎn)是,niginxphp這里并沒有設(shè)置開機(jī)自啟動(dòng),所以每一次開機(jī)啟動(dòng)時(shí)都需要手動(dòng)啟動(dòng)php以及nginx。
附錄:
源碼編譯安裝Nginx :(帖子篇幅有限,附錄的具體內(nèi)容詳見附件)
wdos系統(tǒng)源碼編譯安裝php(搭配nginx運(yùn)行).doc (401.06 KB)
你的教程我必須收藏,。
回復(fù) 2# asd2003asd 一起學(xué)習(xí),共同進(jìn)步~~~~
用wdos_1.0安裝DZ
本帖最后由 marquis 于 2012-7-17 11:13 編輯
DZ  我相信無(wú)人不知了,熟悉論壇的人都知道,它確實(shí)很不錯(cuò),但對(duì)于初次在linux服務(wù)器
    想運(yùn)營(yíng)DZ論壇的小白  可能不知道該怎么去做,我就整理一些方法出來(lái),給大家參考。
    我用的是VirtualBox虛擬機(jī)測(cè)試的。
                虛擬機(jī)配置方法 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2760-1-1.html
          安裝好wdos_1.0
                方法 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2507-1-1.html
               (我們要選擇的安裝環(huán)境是1選項(xiàng)或者是2選項(xiàng))
          我們進(jìn)入wdcp建立站點(diǎn)(wdcp進(jìn)入方法 http://ip:8080)
    1.我們展開"網(wǎng)站管理"點(diǎn)擊"建立整站"(可以同時(shí)建立站點(diǎn),數(shù)據(jù)庫(kù)和FTP),如下圖
            下載 (59.43 KB)
2012-7-16 10:39
       域名是用來(lái)測(cè)試的,可以隨便設(shè)置,但是在host文件里要和相應(yīng)的ip作出映射,才能用
                        (www.wdcp.cn  為測(cè)試域名)
            下載 (12.01 KB)
2012-7-16 09:37
       設(shè)置好數(shù)據(jù)庫(kù)和FTP,我用的DZ包編碼是utf8,所以在FTP里也要對(duì)應(yīng)的設(shè)置好
     下一步 用FTP上傳DZ論壇安裝包
     下一步 我們就可以開始安裝了  打開網(wǎng)址 http://www.wdcp.cn/install/ 進(jìn)入安裝界面
            下載 (74.49 KB)
2012-7-16 10:01
     下一步 看下配置信息有沒有問題,有不可寫的項(xiàng)目會(huì)影響論壇的使用,
               這個(gè)時(shí)候要看對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配置是否正確
            下載 (20.66 KB)
2012-7-16 10:05
     下一步 我選的是全部安裝   根據(jù)情況自行選擇
            下載 (31.77 KB)
2012-7-16 10:07
     下一步 配置數(shù)據(jù)庫(kù)信息和填寫后臺(tái)的登錄信息
            下載 (37.84 KB)
2012-7-16 10:10
     下一步 安裝數(shù)據(jù)庫(kù)  最后會(huì)提示安裝成功
            下載 (10.38 KB)
2012-7-16 10:12
        我們打開網(wǎng)址 http://www.wdcp.cn
     看到下圖  這樣DZ就安裝成功了
           下載 (25.29 KB)
2012-7-16 16:47
    之前有人反映在DZ后臺(tái)修改前臺(tái)的一些信息 前臺(tái)沒有任何變化,
    后來(lái)我試了一下,沒有任何問題。最后我想應(yīng)該是瀏覽器沒有清理緩存
    清理下就能解決了       用這個(gè)方法在wdos  wdlinux_base_6.0+lanmp一鍵安裝包  wdlinux_base_6.0+lanmp RPM包都能安裝成功
weirenwang
用wdos_1.0安裝DZ
          安裝好wdos_1.0
            下載 (59.43 KB)
2012-7-16 10:39
            下載 (12.01 KB)
2012-7-16 09:37
     下一步 用FTP上傳DZ論壇安裝包
            下載 (74.49 KB)
2012-7-16 10:01
            下載 (20.66 KB)
2012-7-16 10:05
            下載 (31.77 KB)
2012-7-16 10:07
            下載 (37.84 KB)
2012-7-16 10:10
            下載 (10.38 KB)
2012-7-16 10:12
     看到下圖  這樣DZ就安裝成功了
           下載 (25.29 KB)
2012-7-16 16:47
weirenwang
