一 系統(tǒng)簡介
wddns是一套基于bind+mysql構(gòu)建開發(fā),web在線管理的智能DNS系統(tǒng),安裝方便,快速,讓你可在最短時(shí)間內(nèi)架構(gòu)一套DNS/智能DNS系統(tǒng).目前支持電信/網(wǎng)通/教肓網(wǎng)/移動(dòng)/鐵通/廣電/按省份解析(31個(gè)省份)/搜索引擎蜘蛛等多線路,具有強(qiáng)大的監(jiān)控功能,服務(wù)器健康檢測,即宕機(jī)檢測和切換,DNS服務(wù)器健康監(jiān)控,宕機(jī)切換,防攻擊檢測,可選自動(dòng)屏蔽攻擊者IP,易擴(kuò)展DNS服務(wù)器,數(shù)據(jù)自動(dòng)同步等
結(jié)合wdcdn,即可組建一個(gè)自己的CDN網(wǎng)絡(luò),甚至可以架構(gòu)一套大型或N多節(jié)點(diǎn)的CDN系統(tǒng)以及一套功能強(qiáng)大,高防的智能DNS系統(tǒng)
wddns是做為wdcp的模塊方式安裝使用的,也就是說,在安裝wddns之前,需要安裝好wdcp系統(tǒng),最新版本的wdcp是2.x,新版本wddns只支持wdcp2.X
支持系統(tǒng)wdOS/wdlinux/CentOS5.5/5.6,推薦wdOS
二 安裝
1 安裝wdcp( 如已安裝略過)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.5.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.5.tar.gz
sh wdcp.sh
這樣安裝完成就可以了
安裝完后,為安全起見,要修改一些默認(rèn)密碼,具體可見
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2848-1-1.html
2 安裝wddns
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/wddns_ins
chmod 755 wddns_ins
./wddns_ins
這樣就開始安裝,如果沒錯(cuò)誤提示安裝完就可以使用了
3 啟用wddns
安裝完后登錄后臺(tái),登錄地址為:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼為
wdlinux.cn
在系統(tǒng)設(shè)置 > 應(yīng)用模塊 后面加上dns(如果只是使用wddns,可把vhost,mysql,ftp三個(gè)去掉
如下圖
下載 (19.58 KB)
2012-11-2 16:31
再刷新,就可以看到智能DNS的管理界面了,如下圖
下載 (5.27 KB)
2012-11-2 16:34
三 設(shè)置
1 在DNS設(shè)置里設(shè)置相應(yīng)的域名及DNS域名(其它選項(xiàng)視實(shí)際而定)
如下圖
下載 (19.9 KB)
2012-11-2 16:36
2 增加一個(gè)域名做為DNS服務(wù)器的域名,并且設(shè)置相應(yīng)的DNS域名的A記錄指向
如下圖
下載 (4.78 KB)
2012-11-2 16:38
確定后,進(jìn)入,管理子域名,如下圖
下載 (13.03 KB)
2012-11-2 16:38
切換要添加ns1,ns2這兩個(gè)A記錄,否則DNS會(huì)不正常工作的
那兩個(gè)IP地址就是你DNS服務(wù)器的IP地址,根據(jù)實(shí)際調(diào)整
這樣,wddns的后臺(tái)基本設(shè)置完成
然后需要域名注冊(cè)商的后臺(tái)注冊(cè)DNS,并且修改本域名的DNS服務(wù)器,就全部完成了,等生效后就可以使用了
可參考 如何注冊(cè)DNS? http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3971-1-1.html
別的域名,怎么使用我們自己的架設(shè)的DNS服務(wù)器呢?
很簡單,兩步
1 先在wddns的后臺(tái)增加相應(yīng)的域名,并且做好相應(yīng)的IP指向
2 只要在域名注冊(cè)商的后臺(tái)里,修改DNS服務(wù)器地址為我們的,比如上面設(shè)置的是
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
這樣就完了,等待生效即可
以后的修改,就只要登錄wddns的后臺(tái)修改就可以了 |
