[教程] 關(guān)于v3里安裝SSL證書的問題
v3的WEB環(huán)境,用的都是nginx,apache
所以,所有的設(shè)置,都根據(jù)相應(yīng)的nginx或是apache來就可以
在nginx環(huán)境里用nginx的格式證書
在apache的環(huán)境里用apache的證書
在nginx+apache的組合里用nginx格式的證書
比如如下的一個,在nginx+apache里
只要在nginx虛擬主機配置的目錄里,找到相應(yīng)的域名配置文件,增加如下二行,然后重起即可
         ssl_certificate /www/wdlinux/nginx-1.2.9/conf/example.crt;
         ssl_certificate_key /www/wdlinux/nginx-1.2.9/conf/example.key;
證書文件的名稱或所放目錄,根據(jù)實際放置做相應(yīng)調(diào)整
然后
service nginxd restart
注意看重啟信息,如有錯誤,則根據(jù)提示做處理
還要在iptables里開放443的端口,這個在wdcp的后臺也可以操作
哦,我忘記開放端口了,感謝提醒~
[img][/img] QQ截圖20160602165220.jpg 出現(xiàn)這樣的問題是怎么了
回復(fù) 3# pnbank
   同問
回復(fù) 3# pnbank
    一模一樣的問題
和3樓一樣的問題,有人解決了嗎
用https能夠登陸頁面,但是js和css樣式都加載不上是什么原因
就加這兩行代碼?這個  listen 443 ssl;可以不加嗎?每次按照教程加代碼,wed服務(wù)都無法啟動,HTTP也無法訪問
apache您未說啊樓主主?apache應(yīng)該如何操作?SSL證書現(xiàn)在是大問題啊。。。。。
歲月靜好
SSL證書是大問題,希望官方能夠重視。。。。頂起來。。。。
歲月靜好
[/img]出現(xiàn)這樣的問題是怎么了
pnbank 發(fā)表于 2016-6-2 16:58
    同樣的問題!
開啟ssl,關(guān)閉后所有站點的js和css都無法顯示,求助!。
