[教程] 1.X升級至2的常見問題
1 升級后打開的后臺還是舊的?A 重起下機器
B 檢查wdapache有沒啟動,如
service wdapache start
service wdapache restart
如果提示如下
[root@aaaa ~]# service wdapache start
Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:8080
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
                                                           [FAILED]
根據(jù)相應(yīng)的安裝的是apache或nginx修改
/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
在最后臺把wdcp.conf的行去掉
然后重起
service nginxd restart
service httpd restart
即可
2 升級后無法啟動服務(wù)或是提示如下
bad user name xxx
等問題,登錄后臺,編輯再提交下站點,就可以正常了
因為新版與舊板有些配置不一樣的,所以需要此操作
我是 WdLinux lnmp 5.5
下載了2.1后,執(zhí)行
1.X的升級
sh wdcp1t2_up.sh
結(jié)果出現(xiàn)了好幾個報錯。。
安裝完之后遇到了兩個問題:
1、服務(wù)器上的網(wǎng)站,之前留下的 session 失效了,例如會員當(dāng)時是登錄狀態(tài)的,結(jié)果刷新之后變成未登錄,且重新登錄也登錄不了。
2、訪問8080端口發(fā)現(xiàn),顯示的依然是老的界面。
我是如何解決的:
1、 我清掉了所有session ,使用的命令為:sudo /usr/sbin/tmpwatch -afv 1 /tmp
2、因為還是老的界面,所以我重啟了服務(wù)器之后使用原來的帳號和密碼登錄之后,在“文件管理”那里,
找到“/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf”
把“include .wdcp.conf;” 刪掉后,保存文件!
然后重啟一下nginx 命令:service nginxd restart
然后再啟動一下wdapache 命令:service wdapache start
這時候,你再訪問8080就可以了!密碼全部恢復(fù)成默認的。
如果老是提示驗證碼錯誤,清空一下緩存和cookies 即可!
session問題,一般關(guān)掉所有打開的IE,再重新開就可以
