[其它] DNS/智能DNS系統(tǒng)wddns 1.0發(fā)布(備份)
一 系統(tǒng)概述
wddns是一套用PHP開發(fā),可在線管理dns/智能DNS的系統(tǒng),集成了bind-dlz+mysql的安裝配置.安裝方便,快速,讓你在最短時(shí)間內(nèi)架構(gòu)一套DNS/智能DNS系統(tǒng).目前只支持單線/雙線(電信/網(wǎng)通)的架構(gòu),以后會(huì)向多線多地區(qū)擴(kuò)展.配合wdcdn,即可組建的自己CDN系統(tǒng)了.甚至可以架構(gòu)一套大型或N多節(jié)點(diǎn)的CDN系統(tǒng)了.
wddns是做為wdcp的模塊方式安裝用的,也就是說,在安裝wddns之前,需要安裝好wdcp系統(tǒng)
支持系統(tǒng)wdlinux/CentOS5.5/5.6,推薦wdlinux
相關(guān)介紹
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線管理Linux服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡(jiǎn)單,方便,易操作.
wdcdn是一套完整的CDN網(wǎng)頁(yè)加速緩存系統(tǒng),包括squid系統(tǒng)及web管理后臺(tái),可幫助中小站長(zhǎng)或中小企業(yè)快速構(gòu)建自己的CDN網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器群,提供更好的服務(wù),更快速的網(wǎng)站,我們也致力打造這樣一個(gè)完善完美的CDN系統(tǒng)
wdlinux是基于CentOS的面向應(yīng)用服務(wù)器而做的精簡(jiǎn)版系統(tǒng),安裝方便,快速,穩(wěn)定.
bind是一個(gè)開源且穩(wěn)定高性能的DNS系統(tǒng),記錄數(shù)據(jù),可以文本或數(shù)據(jù)庫(kù)等方式存儲(chǔ).本系統(tǒng)正是基于mysql數(shù)據(jù)庫(kù)作為存儲(chǔ)的.
二功能列表
1 DNS服務(wù)器的設(shè)置,如ns1.wdlinux.cn,ns2.wdlinux.cn
2 可后臺(tái)增加/修改/刪除域名
3 可在后臺(tái)管理A記錄,NS記錄,MX記錄,PTR記錄,即時(shí)生效,不需重起
三 系統(tǒng)安裝
假設(shè)你已安裝好wdcp系統(tǒng),如沒安裝可看說明 http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/wddns_install
sh wddns_install
正常情況下,2分鐘左右就可以完成
卸載方法
sh wddns_install un
安裝完后,登錄后臺(tái)
http://ip:8080
即可看到相關(guān)的管理選項(xiàng)了
四 使用方法
菜單選項(xiàng)如下
以wdlinux.cn為例作說明
第一步,設(shè)置DNS服務(wù)器,如下圖
將wdlinux.cn替換為你的域名
ns1.wdlinux.cn
ns2.wdlinux.cn
為DNS服務(wù)器的NS指向,IP替換為你真實(shí)的IP,如果只有一臺(tái)機(jī)或一個(gè)IP,可填一樣
如不需要雙線,可設(shè)置為單線
TTL為域名更新的刷新時(shí)間
保存(系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)置創(chuàng)建域名記錄)
第二步 在你的域名注冊(cè)商的管理后臺(tái),修改域名的解釋服務(wù)器為上面設(shè)置的NS域名,如
ns1.wdlinux.cn
ns2.wdlinux.cn
(此修的生效時(shí)間效長(zhǎng),一般為48小時(shí)內(nèi),但大部能在1/2小時(shí)內(nèi)可生效)
第三步 在”域名管理”里管理域名記錄,增加,刪除,修改,同樣也可以加新域名
經(jīng)過上面的設(shè)置,”域名管理”里如下圖
管理二級(jí)域名或子域名,如下圖
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一些必須的域名記錄指向,如不確定請(qǐng)勿隨意操作或修改
現(xiàn)在增加一個(gè)www記錄的A指向,如下圖
這里就可以根據(jù)電信/網(wǎng)通不同的服務(wù)器填寫不同的IP地址,如果是單線或同一IP,可填相同
確定,保存
在上圖的顯示中,就會(huì)多出如下四個(gè)記錄,如
@代表空主機(jī)頭,如wdlinux.cn的解釋
在增加www記錄時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加空主機(jī)頭記錄
然后我們來測(cè)試下,在win下,開始 > 運(yùn)行 > cmd
然后輸入nslookup,如下圖
紅圈內(nèi)為輸入
從這個(gè)圖中,可以解釋已正常
到此,已基礎(chǔ)完成,當(dāng)然,可以再增加其它的子域名,如bbs,blog等
還可以增加新域名解釋
增加新域名,如下圖
增加域名,如下圖
確定就可以了,再看列表,如下圖
同樣,到域名注冊(cè)商里修改解釋服務(wù)器為你自己的NS服務(wù)器,如ns1.wdlinux.cn,ns2….
再增加子域名解釋,如上說明類似
本文連接 http://www.gps-cemuyi.cn/wddns
word文檔 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wddns.doc
