linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
已啟用新論壇,最新版發(fā)布,安裝,交流,請(qǐng)看
論壇http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-5-1.html
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當(dāng)前最為流量行的web應(yīng)用lamp,lnmp架構(gòu)一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個(gè)腳本即可全部安裝完.簡(jiǎn)單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
相關(guān)軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng) http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關(guān)的包和庫(kù),如
yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel patch libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel sudo bzip2
wdOS 1.0發(fā)布
集成lamp,lnmp,lnamp,可自由切換
集成最新的wdcp管理系統(tǒng)
具體請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2507-1-1.html
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡(jiǎn)版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://www.gps-cemuyi.cn/old/wdlinux_CentOS_5.6
http://www.gps-cemuyi.cn/old/wdlinux_CentOS_5.5
http://www.gps-cemuyi.cn/old/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請(qǐng)下載腳本后,修改如下
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡(jiǎn)單超快速,強(qiáng)烈建議新手用此方式安裝)(1.X版本)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install_1x
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
2.X安裝
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
二 源碼安裝(2.X)
tar zxvf lanmp_last.tar.gz
sh in.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘至幾小時(shí)不等,時(shí)間長(zhǎng)短視機(jī)器配置而定
安裝完后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個(gè)提示或中間錯(cuò)誤中斷,請(qǐng)將錯(cuò)誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-5-1.html
這時(shí),你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 就可以看到默認(rèn)頁(yè)信息和登錄信息,
安裝完后,mysql的默認(rèn)用戶密碼是
root
wdlinux.cn
面板管理地址:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時(shí)間檢測(cè),為避免因時(shí)間問題導(dǎo)致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯(cuò)誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會(huì)超時(shí)中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認(rèn)未綁定域名會(huì)指向第一個(gè)添加的網(wǎng)站空間,實(shí)際需求是如果域名未綁定,應(yīng)該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫(kù)的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認(rèn)創(chuàng)建FTP帳號(hào)信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動(dòng)錯(cuò)誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機(jī)站點(diǎn)
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個(gè)嚴(yán)重BUG(只影響0.8.51),現(xiàn)已更新到0.8.52
2010.9.28更新
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/linux_lanmp
評(píng)論
新版已經(jīng)布 http://www.gps-cemuyi.cn/b
漏洞呀。。。
 wdcp有漏洞,我們服務(wù)器上 出現(xiàn) .osyslog 這個(gè),在/etc /lib 這兩個(gè)目錄里面,服務(wù)器都重裝了,只有一安裝 wdcp就出現(xiàn)這個(gè)。。。
請(qǐng)看
請(qǐng)看
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-846-1-1.html
同時(shí)歡迎,你再安裝一個(gè),然后把IP,密碼也發(fā)我一份,我也瞧瞧
請(qǐng)教magento安裝時(shí)出現(xiàn) Database
Database server does not support the InnoDB storage engine.
請(qǐng)教如何安裝InnoDB
二級(jí)域名綁定沒效果,綁定好站點(diǎn)更新后,訪問二級(jí)域名出現(xiàn)的內(nèi)
二級(jí)域名綁定沒效果,綁定好站點(diǎn)更新后,訪問二級(jí)域名出現(xiàn)的內(nèi)容是主域名的內(nèi)容
在線文件管理系統(tǒng)
在線文件管理系統(tǒng) 功能還不夠強(qiáng)大,不能全選文件,只能一個(gè)個(gè)的打鉤復(fù)選框,對(duì)文件夾和文件沒有移動(dòng)和復(fù)制功能。
如何修改vsftp 的默認(rèn)的端口號(hào)?
如何修改vsftp 的默認(rèn)的端口號(hào)?我發(fā)現(xiàn)我后臺(tái)的FTP登錄日志里面很錯(cuò)別人一直在登錄的記錄,只是沒有成功,但是很操蛋!
我看了一下 [root@host /]# vi /www/wdlinux/vsftpd/vsftpd  這樣打開全是亂碼!
[root@host etc]# vi
[root@host etc]# vi /www/wdlinux/etc/vsftpd.conf
哦!已經(jīng)找到了!
新生成的文件,怎么不會(huì)自動(dòng)承受所有者、所者組,和權(quán)限
新生成的文件,所有者、所者組均為www,而不是FTP目錄用戶名,權(quán)限也不對(duì)。搞得每次新生成的文件,都要進(jìn)去wdcp或者ssh修改權(quán)限
這個(gè)是當(dāng)前版本的一個(gè)問題,就是FTP與網(wǎng)站時(shí)會(huì)有權(quán)限問題,
這個(gè)是當(dāng)前版本的一個(gè)問題,就是FTP與網(wǎng)站時(shí)會(huì)有權(quán)限問題,因?yàn)镕TP運(yùn)行用戶與web的用戶不是同一個(gè),而且也是因FTP的不同,所以會(huì)有這個(gè)權(quán)限的區(qū)別
也因?yàn)檫@個(gè)問題,導(dǎo)致較多的新手,時(shí)常覺得搞不懂或麻煩
下版中將會(huì)更換FTP軟件及運(yùn)行方式,將不會(huì)再有這個(gè)問題
一個(gè)疑問+一個(gè)建議
建議:后臺(tái)新建站點(diǎn)的時(shí)候建議能增加ip的綁定,因?yàn)楝F(xiàn)在很多VPS都給定多個(gè)IP,增加站點(diǎn)的時(shí)候可以給站點(diǎn)指定用戶想配置的IP, 現(xiàn)在可以通過修改站點(diǎn)配置文件完成,但是就不能從后臺(tái)修改配置文件了,ip:8000 就會(huì)還原成*80;
疑問:后臺(tái)的站點(diǎn)添加成功以后的默認(rèn)頁(yè)面需要修改那個(gè)文件呢? 我說的不是指新建站點(diǎn)內(nèi)的index.html   而是固定在wdlinux 文件夾里面的哪個(gè)文件呢?
下版會(huì)有IP綁定功能
下版會(huì)有IP綁定功能
發(fā)現(xiàn)一個(gè)小bug
在后臺(tái)修改了域名主目錄不指向到public_html,點(diǎn)了保存并重啟web服務(wù)。但是還是指向到public_html。
必須要在vhost里面手動(dòng)修改才行。
作者看看能否改進(jìn)一下。
哪里的域名主目錄?站點(diǎn)編輯里主目錄里不能修改的
好貼啊,
阿里云應(yīng)該請(qǐng)您去,你太厲害了。
?Select Install ?? ? ? ?1
 Select Install
        1 apache + php + mysql + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin + wdcp
        2 nginx + php + mysql + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin + wdcp
        3 don't install is now
Please Input 1,2,3: 1
--2011-07-11 16:59:43--  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/mysql-5.1.55-1.x86_64.rpm
正在解析主機(jī) dl.wdlinux.cn... 113.105.167.213
正在連接 dl.wdlinux.cn|113.105.167.213|:5180... 失敗:連接超時(shí)。
重試中。
可以給php添加imap擴(kuò)展么?
 老大 這個(gè)怎么添加imap擴(kuò)展啊?
在php的./configure里添加相關(guān)選項(xiàng)即可
速度
有點(diǎn)興趣。
mysql 里面的 用戶 wdcp 的密碼能改變的嗎?
可以的
可以的
老大,現(xiàn)這下載的一鍵包是最415的嗎
是今天發(fā)布的那個(gè)嗎?
是的
是的
請(qǐng)問老大怎么重啟,拜托教程說仔細(xì)點(diǎn)
用了一鍵,已經(jīng)成功安裝了, 上傳了程序, 域名綁定了網(wǎng)站文件夾.和設(shè)置偽靜態(tài), /root/lnamp restart無效, 請(qǐng)問怎么重啟???包括lnmp和lamp的命令
順便說下老大, 菜鳥還很多, 請(qǐng)把安裝方法,命令, 等教程說仔細(xì)點(diǎn), 謝謝
已經(jīng)在網(wǎng)站看到了,呵呵,
已經(jīng)在網(wǎng)站看到了,呵呵, 謝謝老大的努力讓我們這些菜鳥能做網(wǎng)站,
在Openvz VPS安裝不成功
你好 我在一臺(tái)外國(guó)的Openvz VPS  Centos 5 32bit 安裝lamp不成功 用Ip打不開 看不到網(wǎng)頁(yè)
安裝不成功有提示什么錯(cuò)誤信息?安裝過程有什么提示?
就是vps原來有個(gè)apache
我是這樣安裝的
yum remove httpd
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
提示,表示安裝成功
就是看不到網(wǎng)頁(yè)
還有用service httpd status   看了一下 httpd dead but subsys locked  不知是什么意思
httpd沒啟動(dòng)
httpd沒啟動(dòng)
那要如何操作才能正確啟動(dòng)?。?我原來能夠正確啟動(dòng)的,但是刪
那要如何操作才能正確啟動(dòng)?。?br /> 我原來能夠正確啟動(dòng)的,但是刪除了數(shù)據(jù)庫(kù)后,無法啟動(dòng)了。重新一鍵安裝后,還是無法啟動(dòng)HTTPD。
看FAQ
看FAQ
謝了,HTTPD的問題解決了。 但我誤會(huì)刪除了wdcp數(shù)據(jù)
謝了,HTTPD的問題解決了。
但我誤會(huì)刪除了wdcp數(shù)據(jù)庫(kù),有什么辦法可以恢復(fù)?
重新安裝wdcp吧. rpm -e wdcp rpm
重新安裝wdcp吧.
rpm -e wdcp
rpm -ivh wdcp-1.1-1.noarch.rpm
忘記了
忘記了 PHPMYADMIN的密碼,怎么辦,登錄不進(jìn)去PHPMYADMIN了。
但是可以登錄到控制面板。
