1 什么是定制版?與原版有什么區(qū)別?所謂定制版或說剪裁版,主要是去除了大部分不常用軟件包,只篩選了系統(tǒng)基本包和web應用基礎包,并進行了更新和優(yōu)化(包括性能優(yōu)化,安全優(yōu)化)
同時增加一些工具包,如iptraf,sysstat等,同時將大部份的安裝過程進行了自動化處理,省時省心,方便快速.
與原版有什么區(qū)別?
A 從核心來說,是沒有區(qū)別的,因為所用到的系統(tǒng)和核心是一樣的(所以,不要問我wdlinux支持什么,是否穩(wěn)定/安全,你應該問Linux支持什么?是否穩(wěn)定/安全).
B 從應用層來說,如上面所說的一些方便性的使用.
2 wdlinux是什么?lanmp是什么?wdcp是什么?
wdlinux是基于CentOS的精簡定制版本,將一些服務器常用的軟件包打包為一個ISO安裝文件(大小為500M左右),同時對部分安裝過程進行了自動化處理,使安裝更方便,快速.
lanmp是一個可方便,快速搭建lamp或lnmp環(huán)境的安裝包
wdcp是用PHP寫的可在線管理Linux服務器和網(wǎng)站,虛擬主機,FTP的服務器管理系統(tǒng)
3 能否用于生產(chǎn)環(huán)境或放心使用?
可以肯定的回答,是沒問題,也已經(jīng)有N多人在用.
4 新新手問題
在安裝完后登錄時,在密碼輸入框時無顯示,請不要認為是死機或無反應,而是Linux自身原則,不會顯示出來.輸完密碼回車即可.如密碼錯誤,會提示重新輸入.
5 軟件的安裝目錄及相關的配置文件,啟動命令(包括lanmp一鍵安裝包,lamp,lnmp安裝版,wdcpRPM安裝包)
軟件的安裝目錄為 /www/wdlinux
my.cnf文件的位置 /www/wdlinux/etc/my.cnf 或 /etc/my.cnf 為同一個文件
mysql的數(shù)據(jù)庫文件 /www/wdlinux/mysql/var
其它文件在默認位置,如
apache的配置文件
/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd-wdl.conf
虛擬主機配置文件 /www/wdlinux/apache/conf/vhost/
nginx配置文件 /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
虛擬主機 /www/wdlinux/nginx/conf/vhost
php.ini文件的位置 /www/wdlinux/etc/php.ini
php-fpm /www/wdlinux/etc/php-fpm.conf
相關服務的啟動和停止
service httpd start|stop|restart|reload
service nginxd start|stop|restart|reload
service mysqld start|stop|restart|reload
service vsftpd start|stop|restart
6 為什么IP是空的及如何設置IP?
在安裝過程中(安裝過程請看 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wdlinux.cn_i386_55_install.mht )
可以設定一個IP,也可以自動獲得(前提是局域網(wǎng)里有DHCP服務器,否則IP就為空)
在安裝好后,也可以設置IP,可以直接用ifconfig設置,也可以編輯文件,如
ifconfig eth0 192.168.1.100 此設置重起后會失效,所以最好的方式是編輯文件,如
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,內(nèi)容如下
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:13:20:E4:FD:E8
IPADDR=192.168.1.109
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
保存,重啟網(wǎng)絡,如
service network restart
即可
7 ftp不能用的問題?
A 可以連接,但無法顯示文件或提示文件列表的問題,很可能是你的FTP軟件里使用了被動模式,可以取消該選項試試.
B 如果是不能連接或拒絕連接,檢查FTP是否有運行或是重起FTP,如 service vsftpd restart
或
檢查有沒有FTP的監(jiān)聽端口 netstat -lnt
及檢查防火墻(iptables)的限制
8 問題檢測
如安裝好后,無法用IE打開,或無法用ssh連接,或無法用FTP
首選檢查IP的設置是否正常,網(wǎng)絡是否可以連通.相關命令如 ifconfig,ping等
如果網(wǎng)絡連通性正常,可檢查相關的服務是否有啟動,相關命令如 ps,netstat等
9 是否支持rewrite?
可以肯定地回答,支持.有些同學在apache的安裝目錄下找不到mod_rewrite.so文件,總在問,為什么沒有這個文件或是不是不支持之類等等?
原因很簡單的,不同的編譯方式就有不同的結果.如果是不是動態(tài)方式編譯或添加的,是找不到這個文件的.也就是說,在靜態(tài)編譯是沒有這個文件的,而是直接編譯進apache里了.
可以通過phpinfo信息里查看 apache2handler 的 Loaded Modules 部分,能看到有 mod_rewrite 模塊,即表示已支持.
10 ftp
本系統(tǒng)使用的是vsftp,且是基于系統(tǒng)用戶,不是虛擬用戶
11 ftp登錄問題提示(flashfxp)
在登錄時提示如下:
[右] 200 Switching to ASCII mode.
[右] PASV
[右] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,101,46,170).
[右] 正在打開數(shù)據(jù)連接 IP: 192.168.1.101 端口: 11946
[右] 數(shù)據(jù) Socket 錯誤: 無法連接主機[右] PASV
[右] 列表錯誤
[右] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,101,244,160).
[右] 正在打開數(shù)據(jù)連接 IP: 192.168.1.101 端口: 62624
[右] 數(shù)據(jù) Socket 錯誤: 無法連接主機[右] 監(jiān)聽端口: 1625, 等待連接。
[右] 列表錯誤
[右] PASV 模式失敗, 嘗試 PORT 模式。
[右] PORT 192,168,1,99,6,89
[右] 200 PORT command successful. Consider using PASV.
[右] LIST -al
[右] 150 Here comes the directory listing.
[右] 226 Directory send OK.
[右] 列表完成: 182 字節(jié) 于 0.05 秒 (3.8 KB/秒)
[右] PORT 模式成功, 請更新你的站點配置文件。原因是因為FTP服務器沒有使用被動模式,而ftp客戶端軟件設置使用了被動模式.但后面還是能正常使用,只是一個提示
12 在用wget下載時提示如下
failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address `dl.wdlinux.cn'
原因是解釋不了主機名dl.wdlinux.cn.可以設置服務器上的DNS,如
vi /etc/resolv.conf 增加一個谷歌的DNS:8.8.8.8
或
echo "219.129.216.56 dl.wdlinux.cn" >> /etc/hosts
一樣可以解決
更多問題及FAQ
wdlinux
lanmp一健安裝包 http://www.gps-cemuyi.cn/node/581
wdcp服務器管理系統(tǒng) http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp_faq
如在使用中遇到問題或有任何建議,歡迎到此提出 http://www.gps-cemuyi.cn/node/4 或加QQ群:14797584
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息這個安裝應該是沒問題的,可能是和你安裝的系統(tǒng)或服務有關
未被識別的服務
hmod: 無法訪問 “/www/wdlinux/init.d/vsftpd”: 不是目錄
在 vsftpd 服務中讀取信息時出錯:沒有那個文件或目錄
cp: 訪問 “/www/wdlinux/init.d/nginxd”: 不是目錄
ln: 訪問 “/www/wdlinux/init.d/php-fpm”: 不是目錄
chmod: 無法訪問 “/www/wdlinux/init.d/nginxd”: 不是目錄
chmod: 無法訪問 “/www/wdlinux/init.d/php-fpm”: 不是目錄
在 nginxd 服務中讀取信息時出錯:沒有那個文件或目錄
Preparing... ########################################### [100%]
1:wdcp ########################################### [100%]
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
start...
nginxd: 未被識別的服務
vsftpd: 未被識別的服務
visit http://ip
wdcp visit http://ip:8080
more infomation please visit http://www.gps-cemuyi.cn
[root@LNMP wdlinux]#
