Security Enhanced Linux(以下簡(jiǎn)稱為SELinux)是RedHat Enterprise Linux 4(以下簡(jiǎn)稱為RHEL4)上新的安全機(jī)制,在以往的RHEL系統(tǒng)中從未使用,這使得很多資深的系統(tǒng)管理員已開始使用RHEL4時(shí)弄得一頭霧水,出現(xiàn)了很多莫名其妙的錯(cuò)誤,隨后尋找?guī)椭虐l(fā)現(xiàn)原來是SELinux弄的。由于SELinux有著嚴(yán)格的安全控制和管理權(quán)使得系統(tǒng)管理員一時(shí)不知如何設(shè)定,索性就關(guān)閉了,很是可惜。究其原因,是當(dāng)一個(gè)事物出現(xiàn)時(shí),如果他給你帶來了麻煩,增加了工作量,便對(duì)其產(chǎn)生了厭惡感,這是人之常情。本文暫不探討SELinux 復(fù)雜的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制,只是先讓讀者對(duì)SELinux有個(gè)初步的認(rèn)識(shí)和了解,希望能在您的心里對(duì)SELinux留下一個(gè)好的印象,并認(rèn)識(shí)到盡管一開始時(shí)有些麻煩,但當(dāng)你熟悉了它以后,系統(tǒng)的管理會(huì)變得更輕松。
二.認(rèn)識(shí)DAC與MAC
在介紹SELinux之前,讀者需要了解兩個(gè)基本的系統(tǒng)訪問控制機(jī)制:
☆ DAC(Discretionary access control,自主訪問控制):DAC機(jī)制就是指對(duì)象(比如程序、文件或進(jìn)程等)的的擁有者可以任意的修改或授予此對(duì)象相應(yīng)的權(quán)限。例如傳統(tǒng)Linux,Windows等。
☆ MAC(Mandatory Access Control,強(qiáng)制訪問控制):MAC機(jī)制是指系統(tǒng)不再允許對(duì)象(比如程序、文件或文件夾等)的擁有者隨意修改或授予此對(duì)象相應(yīng)的權(quán)限,而是透過強(qiáng)制的方式為每個(gè)對(duì)象統(tǒng)一授予權(quán)限,例如SELinux。
圖1 DAC與MAC的不同(引自 Security Features in Red Hat Enterprise Linux 4)
三.SELinux的出身
National Security Agency(美國(guó)國(guó)家安全局,以下簡(jiǎn)稱為NSA)一直非常關(guān)注計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的安全領(lǐng)域。畢竟他們的工作任務(wù)之一就是要確保美國(guó)政府使用的計(jì)算機(jī)的安全,保證在其面臨沒完沒了的攻擊時(shí)仍能安全可靠的運(yùn)行。NSA發(fā)現(xiàn)大部分操作系統(tǒng)的安全機(jī)制,包括Windows和大部分UNIX以及Linux系統(tǒng),都是以DAC機(jī)制為安全認(rèn)證基礎(chǔ)的。由于DAC機(jī)制的設(shè)計(jì)很不利于系統(tǒng)安全,NSA便一直致力于開發(fā)出一套好的MAC安全認(rèn)證機(jī)制。
MAC 并不是由NSA發(fā)明的,它很早就出現(xiàn)了,但由于MAC的諸多問題,使得大型系統(tǒng)提供商對(duì)于將MAC集成到自己的系統(tǒng)中始終沒有興趣。即使是那些集成了 MAC 的提供商也通常是將其做為可選件提供,而沒有默認(rèn)安裝使用。原因很多,一是因?yàn)镸AC還不夠靈活,二是對(duì)于像Windows客戶系統(tǒng)這種面向普通用戶的系統(tǒng)來說,MAC加大了系統(tǒng)管理和使用的復(fù)雜性,得不償失。于是NSA的為了推廣MAC,確立了MAC下一步的研究方向,為使MAC更靈活并且并更容易被嵌入到操作系統(tǒng)。
起初,NSA的MAC系統(tǒng)是在LOCK系統(tǒng)上基于類型增強(qiáng)而且策略靈活的強(qiáng)制訪問控制體系,并且隨后發(fā)展為兩個(gè)基于Mach的系統(tǒng):DTMach和DTOS,后來在猶他大學(xué)的微內(nèi)核操作系統(tǒng)Fluke上實(shí)現(xiàn)出來,并命名為Flask安全體系。NSA希望有操作系統(tǒng)商能支持其開發(fā)的MAC機(jī)制,但由于所有的這些工作都是基于實(shí)驗(yàn)室,極少可以在實(shí)驗(yàn)室之外來進(jìn)行嘗試,以查看這些思想在真實(shí)的應(yīng)用程序的可行性,加之為保密項(xiàng)目,因此很難說服某個(gè)系統(tǒng)商采用,誰也不敢頭一個(gè)吃這個(gè)螃蟹。于是,NSA決定選擇開源代碼的Linux系統(tǒng)為實(shí)際市場(chǎng)試驗(yàn)系統(tǒng)。NSA把Flask安全體系集成到Linux操作系統(tǒng)中,SELinux便孕育而生,為了真正配合SELinux在Linux系統(tǒng)上的應(yīng)用實(shí)施, NSA將SELinux作為一個(gè)開放源碼項(xiàng)目發(fā)布出來,從而能獲得更加廣泛的開發(fā)者和用戶支持。
毫無意外,使用真正的系統(tǒng)讓 NSA 研究人員可以更好的理解SELinux在實(shí)際中的應(yīng)用,而其中體現(xiàn)出的問題是在試驗(yàn)系統(tǒng)中無法找到的。NSA的這一開源措施,在開源界猶如一顆原子彈,業(yè)界普遍對(duì)此是歡迎的,但也不能說NSA是為此作出了犧牲,因?yàn)檫@是個(gè)雙贏的舉措,因?yàn)闆]有Linux這個(gè)試驗(yàn)田,NSA的SELinux很難修得正果。另外選擇Linux不是毫無理由的:首先,Linux系統(tǒng)擁有著眾多的使用用戶,而且很多用戶本身具有很高的技術(shù)水平;其次,Linux基于開源,這樣使得 SELinux不屬用任何商業(yè)組織或公司,防止依此來牟利,也不利于SELinux的發(fā)展;最后,對(duì)于Linux,它作為新興的操作系統(tǒng),在桌面領(lǐng)域很難打敗Windows,因此它主要面對(duì)服務(wù)器領(lǐng)域,而安全就顯得至關(guān)重要,SELinux正好是它所迫切需要的。RedHat 是個(gè)很聰明的公司,F(xiàn)edora是其領(lǐng)導(dǎo)的Linux開源組織。其實(shí)說穿了,F(xiàn)edora就是其企業(yè)發(fā)行版的實(shí)驗(yàn)田。RedHat首先選擇了Fedora Core 2作為第一個(gè)SELinux實(shí)驗(yàn)操作系統(tǒng),但是預(yù)設(shè)為不開啟,但SELinux在其平臺(tái)上的表現(xiàn)還是取得了成功。到了Fedora Core3,SELinux已經(jīng)默認(rèn)為開啟,然后經(jīng)過修改,我們便在RHEL4上也看到SELinux。
另外需要補(bǔ)充說明的是,讀者不要以為僅僅存在SELinux這一個(gè)MAC項(xiàng)目,還有很多其他的MAC實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目,用于其他不同的系統(tǒng)中。
四.SELinux原理
在SELinux 中,每個(gè)對(duì)象(程序、檔案、進(jìn)程等)都擁有一個(gè)Security Context(安全上下文),它就像標(biāo)簽一樣,貼在每個(gè)對(duì)象身上,上面記載著這個(gè)對(duì)象所具有的權(quán)限。而我們可以通過制定Security Policy(安全策略)來定義這些Security Context,從而定義哪種對(duì)象具有哪些權(quán)限。當(dāng)一個(gè)對(duì)象需要執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)會(huì)依照Security Policy所制定的內(nèi)容來檢查相對(duì)應(yīng)的權(quán)限,如果全部權(quán)限都符合的話,系統(tǒng)就會(huì)允許這個(gè)操作的執(zhí)行,否則都將遭到拒絕或失敗。這些過程不會(huì)影響到其它正常運(yùn)行的對(duì)象,系統(tǒng)會(huì)保證它們的安全系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及穩(wěn)定運(yùn)行。這里還要說明的是,到目前為止,SELinux系統(tǒng)中的某個(gè)對(duì)象需要執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作的時(shí),系統(tǒng)權(quán)限認(rèn)證不僅僅單獨(dú)根據(jù)Security Policy所制定的內(nèi)容來檢查,同時(shí)還要根據(jù)傳統(tǒng)DAC來檢測(cè),只有DAC以及SELinux全部認(rèn)證通過了才能進(jìn)行正常操作。
如果讀者了解chroot,那么就能很好的理解SELinux。 chroot 就是把某程序置于文件系統(tǒng)下的某一處,而當(dāng)運(yùn)行的時(shí)候,就不會(huì)離開這個(gè)文件系統(tǒng)的部份,也就是不會(huì)影響整個(gè)的文件系統(tǒng)。就好比如果把所有的對(duì)象都分配到不同的domain(域)中。而不同的 domain 卻彼此獨(dú)立,而且如果沒有經(jīng)過授權(quán)的對(duì)象就不可以在domain之間傳遞數(shù)據(jù),也就是說對(duì)象不能沒有授權(quán)就由domain A 跳到 domain B中,情況就如 chroot 一樣。
在傳統(tǒng)的類Unix中,root擁有著所有權(quán)限,有些用戶使用采用SELinux的Linux時(shí)發(fā)現(xiàn)自己就是root,但為何有些事情卻不允許執(zhí)行。其實(shí)說穿了就是因?yàn)?nbsp;root 所屬的 domain 沒有授權(quán)可以跳到所需要執(zhí)行某程序的domain下,也就無法做希望的工作了。
在 SELinux系統(tǒng)啟動(dòng)的時(shí)候,會(huì)加載一個(gè)叫做 policy,* 的安全策略權(quán)限文件,這文件內(nèi)中就定義了相關(guān)權(quán)限。如果你之前設(shè)定了 SELinux 是不能在開機(jī)后轉(zhuǎn)回 permissive 模式的話,那你的 root 則可能無法修改當(dāng)中的設(shè)定!也就是說root在SELinux中已經(jīng)不具有默認(rèn)的所有權(quán)限。那到底這有什么好處呢?其實(shí)好處就如 chroot 一樣把系統(tǒng)內(nèi)任何東西都加上一層保護(hù)層。那就算是入侵進(jìn)入了你的計(jì)算機(jī),也只能在他破壞他入侵的這個(gè)domain環(huán)境!
對(duì)于RHEL4系統(tǒng),如何檢測(cè)是否已經(jīng)安裝了SELinux呢。首先檢查你的Linux系統(tǒng)的核心是否有支持ACL的功能。因?yàn)長(zhǎng)inux系統(tǒng)并不是每一個(gè)版本的核心都有支持ACL的功能,而最簡(jiǎn)單的方法就是檢查系統(tǒng)目前的核心能否支持:
# cat /boot/config-2.6.9-11.EL | grep ACL
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
注:config-2.6.9-11.EL位置根據(jù)系統(tǒng)的不同而不同,這里用的是RHEL4.1。
此時(shí)如果能看到上面的幾項(xiàng)則表示已經(jīng)編譯到核心中,ext3文件系統(tǒng)已支持ACL功能,這些功能在編譯核心選項(xiàng)中也可以找到。
五.傳統(tǒng)Linux 與SELinux
傳統(tǒng)Linux的安全認(rèn)證基于內(nèi)核的DAC機(jī)制,這種機(jī)制在遇到一個(gè)有缺陷或是惡意編寫的程序時(shí)就會(huì)導(dǎo)致很大的問題出現(xiàn),尤其是對(duì)于 setuid/setgid這種權(quán)限的設(shè)計(jì)。有些程序員在程序設(shè)計(jì)時(shí),當(dāng)需要設(shè)置執(zhí)行權(quán)限的時(shí)候,為了省事就直接用 setuid root,這樣的好處是給予程序最大的用戶權(quán)限r(nóng)oot來運(yùn)行,避免了因權(quán)限引起的問題,大大簡(jiǎn)化程序的設(shè)計(jì),但是這種方式是極其危險(xiǎn)的。本文已經(jīng)提及過,類Unix系統(tǒng)中的root擁有絕對(duì)的權(quán)限,如果某個(gè)有缺陷的程序以root用戶運(yùn)行,可能會(huì)破壞系統(tǒng)文件甚至系統(tǒng)核心部分。如果是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)程序,其漏洞很容易被黑客利用并發(fā)起攻擊,造成不可預(yù)知的后果。
SELinux的安全認(rèn)證基于內(nèi)核外的MAC機(jī)制,這種機(jī)制使得系統(tǒng)管理員可以定義整個(gè)系統(tǒng)的安全策略,這個(gè)策略可以基于其他因素,例如用戶的角色、程序的可信性及預(yù)期使用、程序?qū)⒁褂玫臄?shù)據(jù)的類型等等,來限制對(duì)象所具有的權(quán)限。當(dāng)你正確配置了SELinux系統(tǒng),不正常的應(yīng)用程序只會(huì)影響自己權(quán)限內(nèi)的domain,而對(duì)其它domain中的對(duì)象沒有絲毫影響。其它用戶程序的安全性和他們的后臺(tái)程序仍然可以正常運(yùn)行,并保持著它們的安全系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。例如你某個(gè)服務(wù)是以 root 的權(quán)限執(zhí)行的。而此服務(wù)存在著一個(gè)極嚴(yán)重的 bug ,而使得入侵者可以通過這個(gè)服務(wù)的漏洞進(jìn)入系統(tǒng)。但如果你的 Linux 系統(tǒng)有SELinux 保護(hù)的話,那么入侵者仍沒有辦法破壞整個(gè)系統(tǒng),因?yàn)樗贿@個(gè)服務(wù)所屬的 domain 所限制。但是沒有 SELinux 保護(hù)的系統(tǒng),它就可能因此而入侵整個(gè)系統(tǒng),而產(chǎn)生不可預(yù)料的后果。
但是前提是要有好的安全原則,SELinux 最麻煩的就是需要配置一個(gè)好的Policy 才可以讓 SELinux 發(fā)揮效果。制定的太寬松會(huì)使 SELinux 毫無用武之地,而太嚴(yán)格又會(huì)讓使用者連日常工作都變的麻煩至極。NSA讓制定安全原則的工作由系統(tǒng)地發(fā)行者來做,而像Fedora、Redhat、 Novell SUSE 、Debian、Gentoo 等都制定了一套基本的安全原則用于自己的系統(tǒng)。
憑借著SELinux在Linux 上這一個(gè)十分重要技術(shù)的應(yīng)用,使其在加強(qiáng)了安全級(jí)別,傳統(tǒng)的Linux 安全級(jí)別一直是 C1 級(jí)或 C2 級(jí),和 Windows 服務(wù)器的安全級(jí)別相同,而 SELinux 把 Linux 的安全級(jí)別提升至 B1 級(jí),達(dá)到了基本的軍事級(jí)別。
在RHEL4 中,SELinux 與一系列因特網(wǎng)服務(wù)加以整合,包括 BIND、Network Time Protocol (NTP)、Apache等,使得其優(yōu)點(diǎn)能夠更輕易地拓展。其要求極度安全環(huán)境的組織,可以于更多的應(yīng)用程序上實(shí)作更廣泛的SELinux 功能,甚至為
每一服務(wù)制定嚴(yán)格的SELinux 原則。。比如,傳統(tǒng)的Linux 系統(tǒng)若遭黑客侵入Web Server,可能導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓;但有了SELinux 的保護(hù),我們可以很容易的建立一個(gè)只能在特定程序及特定的安全系絡(luò)中才能執(zhí)行的 Web 服務(wù)器,盡管Web Server被入侵,那么他也只能破壞這個(gè)Web Server,無法影響到其它的系統(tǒng)區(qū)域,將受害范圍減至最少。
六.SELinux在RHEL4上的安裝
下面對(duì)SELinux在RHEL 4上的安裝過程中加以介紹。在安裝過程中,會(huì)出現(xiàn)如圖3 的畫面,詢問是否啟用SELinux,默認(rèn)安裝選項(xiàng)「Active」。
圖2 安裝時(shí)SELinux 的選項(xiàng)
這3個(gè)選項(xiàng)的不同之處在于:
□ 已禁用:停用SELinux 功能
□ 警告:僅顯示警告訊息
□ 活躍(默認(rèn)值):?jiǎn)?dòng)SELinux 功能
系統(tǒng)是否啟用SELinux 的設(shè)定,記錄在/etc/selinux/config文件中(/etc/sysconfig/selinux為此文件的鏈接),安裝完成后,可檢查其中的內(nèi)容,便可得知系統(tǒng)SELinux現(xiàn)在的狀態(tài)。文件內(nèi)容如下:
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
# targeted - Only targeted network daemons are protected.
# strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
SELINUX 參數(shù)值:有「enforcing、permissive、disabled」分別對(duì)應(yīng)安裝時(shí)的
選項(xiàng)「活躍、警告、已禁用」。
SELINUXTYPE 參數(shù)值:有「targeted、strict」兩種
SELINUXTYPE=targeted:保護(hù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù)。
SELINUXTYPE=strict:完整的保護(hù)功能,包含網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、一般指令及應(yīng)用程序
注:RHEL 4 目前尚未支持strict policy,只提供targeted policy,如果您強(qiáng)行的將SELINUXTYPE=targeted改為strict,系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)將會(huì)出現(xiàn)以下的提示而無法啟動(dòng)。
圖3 強(qiáng)行修改機(jī)制導(dǎo)致無法啟動(dòng)
在/etc/selinux/targeted文件夾中定義的就是targeted屬性,它是RHEL 4 巳定義好的policy,這個(gè)targeted policy 的用途可為保護(hù)下列的網(wǎng)絡(luò)服務(wù):
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
[我的Linux,讓Linux更易用]
CentOS精簡(jiǎn)版,集成lamp,lnmp版,
wdcp,
wdcdn,
wddns,
一鍵安裝包,集群負(fù)載均衡LVS,智能DNS/CDN,性能優(yōu)化
本文連接:
http://www.gps-cemuyi.cn/old/node/146
