兩個openvps centos5.5嘗試安裝這個系統(tǒng),一個256垃圾機即安裝即無錯使用。另一個雙IP,1G內(nèi)存的安裝完畢后所有頁面502 Bad Gateway錯誤。打開 /etc/sysctl.conf 看到所有 kernel.***= 都是以#注銷的,去掉#后wdmanager可以正常使用。登陸后臺修改密碼,修改端口,建立站點,可以生成域名指定的目錄,F(xiàn)TP上傳等等都一切正常 唯獨重啟web再次出現(xiàn)502 bad gateway 刷新一下又正常了 而著重點就是用域名訪問卻是指向系統(tǒng)的默認目錄default 這個VPS我安裝lnmp 可以正常使用,兩個vps對照后發(fā)現(xiàn),可以正常使用的那個在 /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/vhost 會生成一個domain.com.conf 的域名配置文件。而不可以正常使用的那個vps就只有默認的wdmanager.conf
該怎么處理?
我是linux新手,也是最近才玩nginx ,希望各位老大指條明路
出現(xiàn)這個,可能是你openvz與eacclerator的原因,論壇有這個問題的說明,可以看下
創(chuàng)建不了虛擬主機,邦定不生效,可能是虛擬主機目錄的設(shè)置有錯
可以檢查一下,系統(tǒng)設(shè)置 -> 環(huán)境設(shè)置
管理員你有空研究下的,我可以給你ROOT。反正都準備重裝。留下聯(lián)系
(無主題)
