Wdcdn緩存加速系統(tǒng)1.0發(fā)布(單節(jié)點(diǎn))
一 系統(tǒng)概述
Wdcdn是一套完整的CDN網(wǎng)頁(yè)加速緩存系統(tǒng),包括squid系統(tǒng)及web管理后臺(tái),
可幫助中小站長(zhǎng)或中小企業(yè)快速構(gòu)建自己的CDN網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器群,提供更好的服務(wù),更快速的網(wǎng)站,我們也致力打造這樣一個(gè)完善完美的CDN系統(tǒng)
分單節(jié)點(diǎn)版本,多節(jié)點(diǎn)(集中管理版本)兩個(gè)版本
1 單節(jié)點(diǎn)版本就是用一臺(tái)或兩臺(tái)機(jī),單獨(dú)配置squid和wdcdn管理后臺(tái),此方式適用于中小站點(diǎn)或企業(yè),構(gòu)建自己的CDN網(wǎng)絡(luò),最簡(jiǎn)單的就比如一個(gè)電信,一個(gè)網(wǎng)通,然后加上DNS解釋就搞掂
2 多節(jié)點(diǎn),也就是集中管理版本,是針對(duì)專門提供CDN服務(wù)的公司和企業(yè),具有N多臺(tái)服務(wù)器,帶寬等資源,集中一個(gè)管理后臺(tái),可管理所有服務(wù)器上的配置,統(tǒng)計(jì)等集中式管理和配置,方便易操作!
多節(jié)點(diǎn)已發(fā)布多個(gè)更新版本,具體請(qǐng)看這里 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-4-1.html
二 功能列表:
 1 網(wǎng)站管理 增加,刪除,編輯網(wǎng)站
 2 推送/更新 強(qiáng)制更新特定的頁(yè)面或URL緩存
 3 統(tǒng)計(jì) 包括訪問(wèn)量,訪求量,命中率,文件數(shù)等
 4 流量統(tǒng)計(jì),限制(后續(xù))
 5 監(jiān)控(后續(xù))
三 安裝方法
單節(jié)點(diǎn)的安裝,需依懶于wdcp系統(tǒng)及wdlinux/CentOS5.5/5.6,也就是說(shuō),在安裝wdcdn前,需要安裝好wdcp管理系統(tǒng),否則,安裝不了也會(huì)出錯(cuò).
假定你現(xiàn)在安裝好了wdcp系統(tǒng)(最好是lamp環(huán)境),也能正常登錄和使用
如下方法將在你的系統(tǒng)上安裝wdcdn
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/wdcdn_install
sh wdcdn_install
如果一切順利,登錄wdcp后臺(tái),應(yīng)該可以看到了,如下圖
說(shuō)明一切正常
卸載方法
service squid stop
chkconfig --level 3 squid off
vi /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
vi /www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
底部的注釋去掉
service httpd restart
service nginxd restart
四 使用或測(cè)試
假如你現(xiàn)在要測(cè)試的域名是www.wdcdn.com,IP是192.168.1.100(可ping獲得),也可以是你自己的域名和網(wǎng)站等
1 登錄后臺(tái) > CDN系統(tǒng) > 網(wǎng)站管理
增加站點(diǎn),如下圖
確定
可繼續(xù)添加網(wǎng)站
這里要特別說(shuō)明的是:上面的IP地址是你網(wǎng)站的源IP,這點(diǎn)要分清,否則可能會(huì)出錯(cuò)和有問(wèn)題
2 修改本地的域名指向
打開 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件,添加一行,如下
192.168.1.100 www.wdcdn.com
192.168.1.100 是你CDN服務(wù)器的IP地址
保存
用IE打開www.wdcdn.com,看是否正常
或用測(cè)試軟件或模擬用戶來(lái)訪問(wèn)
3 查看狀態(tài)和統(tǒng)計(jì)
CDN系統(tǒng) > 狀態(tài)統(tǒng)計(jì) 里可以看到相關(guān)的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù),如下圖
對(duì)于上面測(cè)試的說(shuō)明:
1 CDN緩存系統(tǒng),是需要配合智能DNS才會(huì)有效果的.在本文的教程中,略過(guò)了DNS的說(shuō)明部分(DNS系統(tǒng)也將在近幾天推出).
2 在正式使用時(shí),也無(wú)需上述2的操作
3 把www.wdcdn.com換為你自己的域名或要測(cè)試的域名和IP
注意(默認(rèn)安裝不支持本機(jī)的緩存):
1 正常在線服務(wù)器,請(qǐng)勿安裝測(cè)試,強(qiáng)烈建議用虛擬機(jī)VPS做測(cè)試
2 安裝前明確自己的需求
3 特別說(shuō)明:
A 請(qǐng)勿在在線系統(tǒng)上進(jìn)行測(cè)試(指同一臺(tái)機(jī)器)
B 也請(qǐng)勿在同一臺(tái)機(jī)器上測(cè)試(比如原有l(wèi)amp或lnmp環(huán)境,安裝wdcdn后,會(huì)停掉原lamp,lnmp的80服務(wù),用squid代替了80,但默認(rèn)設(shè)置下,是不會(huì)緩存本機(jī)的.需另外設(shè)置,在此再特別說(shuō)明.既然有人因此說(shuō)我的東西不成熟,好搞笑)
本文連接: http://www.gps-cemuyi.cn/wdcdn
word文檔 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/wdcdn.doc
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/node/606
咨詢個(gè)問(wèn)題。關(guān)于主機(jī)頭的
 現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的空間都需要備案,我想在香港做個(gè)CDN加速的服務(wù)器中轉(zhuǎn)。 比如 www.aaa.com(未備案)  空間用國(guó)內(nèi)的,國(guó)內(nèi)的一般提供的有免費(fèi)的3級(jí)域名 比如 a333.idc.bbb.com  未備案的域名有白名單系統(tǒng),綁定上也訪問(wèn)不了。以前用nginx配置可以反向代理,訪問(wèn) www.aaa.com 直接訪問(wèn)國(guó)內(nèi)的 a333.idc.bbb.com內(nèi)容但是顯示的還是 www.aaa.com  現(xiàn)在想用這個(gè)cdn系統(tǒng)。網(wǎng)上找了好多資料。不通域名的配置一直不成功,能給我個(gè)現(xiàn)成的代碼嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)如何配置才能支持本機(jī)緩存?
請(qǐng)問(wèn)如何配置才能支持本機(jī)緩存?本機(jī)緩存之后是不是源服務(wù)器掛了,還可以支撐一段時(shí)間。
如果網(wǎng)址目錄后面不帶/就無(wú)法訪問(wèn)如何解決呢?
例如訪問(wèn)http://www.a.com/mulu
就會(huì)跳轉(zhuǎn)到我代理的網(wǎng)站http://www.b.com/mulu/
而如果訪問(wèn)http://www.a.com/mulu/地址欄里就顯示
http://www.a.com/mulu/這是為何?
這個(gè)應(yīng)該是源站的原因
學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)一下
怎么無(wú)法下載安裝了呢
無(wú)法下載安裝cdn 和智能dns系統(tǒng)了,希望管理員檢查下
能下載的
能下載的
squid cache_dir 不支持aufs
兄弟抓緊更新一個(gè)重要的應(yīng)用功能!
未備案導(dǎo)致80被封,域名也是不能用,所以網(wǎng)站的源IP這里能指定端口,指定其他臨時(shí)已備案域名,這樣才能CDN服務(wù)器放到國(guó)外就可以了,我想您一定明白了,迫切需要這個(gè)功能啊
如果能增加指定站點(diǎn)源IP地址的端口
如果能增加指定站點(diǎn)源IP地址的端口就比較完美了,因?yàn)樵吹刂凡灰欢ㄊ褂?0端口
請(qǐng)問(wèn)下,如果我的源服務(wù)器斷線了,節(jié)點(diǎn)能保持一段時(shí)間的已緩存內(nèi)容的正常訪問(wèn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,如果我的源服務(wù)器斷線了,節(jié)點(diǎn)能保持一段時(shí)間的已緩存內(nèi)容的正常訪問(wèn)嗎?如果可以的話,應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
靜態(tài)內(nèi)容是可以的,具體設(shè)置看配置文件
跑DiscuzX會(huì)出現(xiàn)用戶混亂現(xiàn)象?
 跑DiscuzX會(huì)出現(xiàn)用戶混亂現(xiàn)象?請(qǐng)教設(shè)置方法。
怎么個(gè)混亂法
怎么個(gè)混亂法
不錯(cuò)的東西。強(qiáng)烈支持
已使用wdcdn系統(tǒng)服務(wù)的論壇,大家可以測(cè)試下看效果 ht
歡迎測(cè)試~~
歡迎測(cè)試~~
建議
既然裝了WDCDN后,squid會(huì)占了80端口,何不把lamp的端口改成81,然后利用squid代理訪問(wèn)本地lamp的81端口?
這樣做的好處,就是可以將WDCDN和WDCP有機(jī)結(jié)合起來(lái),更有效地利用資源。
目前主要是針對(duì)獨(dú)立機(jī)器的應(yīng)用,對(duì)同一臺(tái)機(jī)或?qū)Ρ镜姆创?遲點(diǎn)
目前主要是針對(duì)獨(dú)立機(jī)器的應(yīng)用,對(duì)同一臺(tái)機(jī)或?qū)Ρ镜姆创?遲點(diǎn)整合
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)系統(tǒng)對(duì)動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁(yè)效果如何
比如 論壇之類的?
我比較簡(jiǎn)單的測(cè)試了下論壇,效果還比較好 你可以測(cè)試下,同時(shí)
你可以測(cè)試下,同時(shí)也發(fā)結(jié)果上來(lái)
測(cè)試了,論壇等都無(wú)問(wèn)題另外有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,我看squid
測(cè)試了,論壇(DZ)目前測(cè)試了登陸,發(fā)帖,上傳圖片等功能無(wú)問(wèn)題,但是注冊(cè)的時(shí)候,設(shè)置了 圖片驗(yàn)證碼,90% 會(huì)提示輸錯(cuò)
另外有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,我看squid.conf的配置文件,內(nèi)存設(shè)置啊什么的,是根據(jù)機(jī)器的總內(nèi)存來(lái)設(shè)置的么?還是設(shè)置死了的?
圖片驗(yàn)證這個(gè),我先研究下是什么原因 可以根據(jù)機(jī)器設(shè)置的
