自wdcp發(fā)布日起至今,已有近3個(gè)月,期間受到很多朋友的支持和建議,在此感謝各位支持的朋友
在目前的版本中,已能滿足大部份的個(gè)人用戶的需求了,但在多用戶,人性化等方面仍有很多不足.在此,計(jì)劃下一版本中增加更多的高級(jí)功能
目前新版正在構(gòu)思中,因?yàn)楦膭?dòng)較大,時(shí)間可能會(huì)長(zhǎng)些,預(yù)計(jì)6月底/7月初發(fā)布
現(xiàn)主要增加的大功能是
1 多用戶版
2 主被控
3 功能完善
具體功能有
1 lnamp的支持 (linux+nginx+apache+mysql+php)
2 多用戶支持
3 主被控
4 計(jì)劃任務(wù)/自動(dòng)任務(wù)/自動(dòng)備份
5 FTP,mysql空間容量限額
6 站點(diǎn)功能完善
7 二級(jí)域名可綁定頂級(jí)域名
8 操作日志
9 文件管理器
10 wdcp后臺(tái)的web獨(dú)立(考慮中) 具體可看 http://www.gps-cemuyi.cn/node/679
更多功能,還在思考中...
同時(shí)歡迎各位朋友提出各種有建設(shè)性的意見及反饋,我會(huì)考慮增加至新版中,謝謝
如有興趣和我一起完善這個(gè)系統(tǒng)的朋友,也歡迎與我聯(lián)系QQ:12571192
系統(tǒng)安全選擇具體是?
有登錄驗(yàn)證碼的,密碼錯(cuò)誤三次后,就會(huì)出現(xiàn)和需要驗(yàn)證碼
支持單獨(dú)組件升級(jí)
比如升級(jí)nginx
升級(jí)php等
軍哥的lnmp就做到了
增加個(gè)月流量限制吧~以及前臺(tái)Ngnix處理 PHP由apache處理
另外老大可以參考互相借鑒下優(yōu)點(diǎn)還是可取的
應(yīng)該增加ionCube這個(gè)
要是能像da 和cp 一樣增加個(gè) 在線上傳和在線解壓 比較好
ionCube這個(gè)要用另外裝吧,現(xiàn)在用這個(gè)的相對(duì)不是很多吧
在線解決已經(jīng)有了的
在線上傳以后增加吧
使用了wdcp,感覺不錯(cuò)。
我有將該套程式推向國(guó)際化的打算,希望有機(jī)會(huì)探討一下。
下個(gè)版本會(huì)有多IP多端口的設(shè)置
可以加Q聊下
目前版本因?yàn)榫幾g時(shí)沒有加入對(duì)postgresql的支持,所以還要重新編譯,非常麻煩,希望下個(gè)版本中加入。
postgresql這個(gè)用得人較少吧,再編譯一次PHP就可以了
不常用或不多用的目前都不考慮加,增加得太多,會(huì)變得龐大和臃腫
我希望下個(gè)版本能增加統(tǒng)計(jì)功能,能統(tǒng)計(jì)流量以及來路,通過什么(什么地方(國(guó)家),什么瀏覽器,什么ip,什么網(wǎng)站(如搜索引擎),什么詞(是直接打開網(wǎng)址過來還是通過搜索什么關(guān)鍵詞))過來,每天 每周,每月的訪問IP量 pv量 每個(gè)ip停留時(shí)間,打開多少頁面,每個(gè)頁面停留多少時(shí)間,回訪的ip是多少,新的訪問ip是多少?
1 流量統(tǒng)計(jì)功能,目前沒計(jì)劃增加,一方面是增加流量統(tǒng)計(jì),會(huì)寫日志記錄,這樣會(huì)增加磁盤寫頻率,會(huì)有一定的性能影響.一方面現(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)方法很多,第三方的統(tǒng)計(jì),個(gè)人覺得就不錯(cuò),要單獨(dú)機(jī)器用的,裝個(gè)awstats也是不錯(cuò)的.
2 內(nèi)存其實(shí)沒什么好整理的,唯一的是可以清理緩存,釋放內(nèi)存.但這不是必須的,也不是經(jīng)常清理就好,不同的應(yīng)用也是不同的(大部份優(yōu)化是在應(yīng)用層),而且這個(gè)緩存的應(yīng)用,是有助于系統(tǒng)的,
3 你這個(gè)說的獨(dú)立緩存區(qū),太籠統(tǒng)了,緩存的方式N多,不同的應(yīng)用也是不同的方法
4 區(qū)別配置,php.ini,httpd.conf是可以配置獨(dú)立的文件,my.cnf據(jù)我所知不行,除非運(yùn)行多個(gè)實(shí)例.但這個(gè),我覺得一點(diǎn)意義都沒有,相反可能還會(huì)有影響.獨(dú)立的php.ini倒是可以使用,影響也不大,不過是有沒必要而已,
不過還是謝謝你的提議
個(gè)人覺得,對(duì)于服務(wù)器,實(shí)用,夠用就好,沒必要追求過多不切實(shí)際又或是功能齊全或要多復(fù)雜,簡(jiǎn)單夠用就好
性能最好的服務(wù)器,是最簡(jiǎn)單最小化的針對(duì)性應(yīng)用,而不是功能齊全或全能型的服務(wù)器
防火墻(iptables)規(guī)則列表 在編輯和增加的時(shí)候希望能夠提供 位置前后設(shè)置的功能。
nginx下面fastcgi的openbasedir權(quán)限問題已經(jīng)有很好的解決方案了,沒必要再nginx-apache(php)了
http://www.discuz.net/thread-1497466-1-1.html
這個(gè)以前就有看到過,其實(shí)用apache作后端的處理PHP,不只是權(quán)限問題,相對(duì)fastcgi也更穩(wěn)定
無敵哥,堅(jiān)決支持你!一個(gè)人做項(xiàng)目肯定很累,雖然我有興趣,可惜我是做建筑的,沒這方面的專業(yè)知識(shí)啊。
希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php,這樣可以解決nginx的權(quán)限問題。也可以堅(jiān)決apache的負(fù)載問題
我覺得lighttpd比nginx更穩(wěn)定好用 比Apache更省內(nèi)存
文件操作那里加全選功能啊。那么多文件要一個(gè)個(gè)打勾。勾到什么時(shí)候啊
呵呵 這個(gè)同意啊
全選功能要有
還有www目錄下各文件夾的權(quán)限和所有者
這個(gè)經(jīng)常要自己改
比較麻煩
另外 各種功能能不能分開配置 簡(jiǎn)單的命令 這樣才適合新手
充分考慮到128內(nèi)存VPS的需求 應(yīng)該會(huì)逐漸增加很多用戶
總之目前的wdcp感覺已經(jīng)不錯(cuò)了 我一點(diǎn)都不覺得界面簡(jiǎn)陋 就喜歡這樣簡(jiǎn)單清爽的
期待新版更好用
建議添加系統(tǒng)安全選項(xiàng),添加面板登陸驗(yàn)證碼!
