關(guān)于安裝wdlinux_lnmp_x86_55在虛擬機(jī)上的FTP問題
安裝環(huán)境:
虛擬機(jī)版本 VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64
linux版本   wdlinux_lnmp_x86_55
機(jī)器名:    wdlinux
問題描述:
安裝后用FTP軟件不能鏈接上,并超時(shí)報(bào)錯(cuò)。
原因分析:
1、確認(rèn)wdlinux本機(jī)的網(wǎng)絡(luò)是否通;
2、可能是客戶機(jī)上的的防火墻問題;
3、確認(rèn)wdlinux本機(jī)是否可以鏈接上;
解決辦法:
在wdlinux  12571192指點(diǎn)下解決在此表示感謝!
1、在wdlinux本機(jī)用 ping 192.168.14.200 網(wǎng)內(nèi)的機(jī)器是否可以ping通。
如不能ping通可參照下面方法調(diào)整IP、網(wǎng)關(guān)、DNS等 。
2、關(guān)閉客戶機(jī)上的防火墻,再測試一下用FTP軟可以鏈接上不。
3、在wdlinux本機(jī)安裝FTP軟件 yum install ftp  (前提你的機(jī)器可以上外網(wǎng))。
     安成功后,在wdlinux上執(zhí)行  ftp 192.168.14.200 看本機(jī)是否能連接上。需要輸入user、 passwd才能進(jìn)入,進(jìn)入后執(zhí)行 ls
    如下:
[root@centos55 ~]# ftp 192.168.14.196
Connected to 192.168.14.196 (192.168.14.196).
220 (vsFTPd 2.2.2)
Name (192.168.14.196:root): wdlinux
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,14,196,247,202).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0           31872 Sep 10 07:34 iProber2.php
-rw-r--r--    1 500      500        253220 Sep 29 01:47 lotus123_9912Îļþ.rar
drwxr-xr-x   11 0        0            4096 Sep 07 16:35 phpSqlAdmin
-rw-r--r--    1 0        0              16 Sep 09 08:51 phpinfo.php
-rw-r--r--    1 0        0             405 Sep 10 07:36 wdlinux.html
226 Directory send OK.
ftp>
之后再用客戶機(jī)(你的機(jī)器上)用FTP軟件再試就OK了。
linux下改IP 、網(wǎng)關(guān)、DNS 請(qǐng)參照如下:
一、修改IP地址
(1)修改對(duì)應(yīng)網(wǎng)卡的IP地址的配置文件
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
修改以下內(nèi)容
DEVICE=eth0 #描述網(wǎng)卡對(duì)應(yīng)的設(shè)備別名,例如ifcfg-eth0的文件中它為eth0
BOOTPROTO=static #設(shè)置網(wǎng)卡獲得ip地址的方式,可能的選項(xiàng)為static,dhcp或bootp,分別對(duì)應(yīng)靜態(tài)指定的 ip地址,通過dhcp協(xié)議獲得的ip地址,通過bootp協(xié)議獲得的ip地址
BROADCAST=192.168.0.255 #對(duì)應(yīng)的子網(wǎng)廣播地址
HWADDR=00:07:E9:05:E8:B4 #對(duì)應(yīng)的網(wǎng)卡物理地址
IPADDR=12.168.1.2 #如果設(shè)置網(wǎng)卡獲得 ip地址的方式為靜態(tài)指定,此字段就指定了網(wǎng)卡對(duì)應(yīng)的ip地址
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=no
NETMASK=255.255.255.0 #網(wǎng)卡對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)掩碼
NETWORK=192.168.1.0 #網(wǎng)卡對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)地址
ONBOOT=yes #系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)是否設(shè)置此網(wǎng)絡(luò)接口,設(shè)置為yes時(shí),系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)激活此設(shè)備(2)setup命令注:修改IP地址后,要記得修改/etc/hosts文件。 二、CentOS 修改網(wǎng)關(guān)修改對(duì)應(yīng)網(wǎng)卡的網(wǎng)關(guān)的配置文件 vi /etc/sysconfig/network 修改以下內(nèi)容
NETWORKING=yes(表示系統(tǒng)是否使用網(wǎng)絡(luò),一般設(shè)置為yes。如果設(shè)為no,則不能使用網(wǎng)絡(luò),而且很多系統(tǒng)服務(wù)程序?qū)o法啟動(dòng))
HOSTNAME=centos(設(shè)置本機(jī)的主機(jī)名,這里設(shè)置的主機(jī)名要和/etc/hosts中設(shè)置的主機(jī)名對(duì)應(yīng))
GATEWAY=192.168.1.1(設(shè)置本機(jī)連接的網(wǎng)關(guān)的IP地址。例如,網(wǎng)關(guān)為10.0.0.2)
三、CentOS 修改DNS
修改對(duì)應(yīng)網(wǎng)卡的DNS的配置文件
# vi /etc/resolv.conf
修改以下內(nèi)容
nameserver 8.8.8.8 #google域名服務(wù)器
nameserver 8.8.4.4 #google域名服務(wù)器
四、重新啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)配置
# service network restart
# /etc/init.d/network restart
修改 IP 地址
即時(shí)生效:# ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
啟動(dòng)生效:修改 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
修改網(wǎng)關(guān) Default Gateway
即時(shí)生效:# route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
修改 DNS
修改/etc/resolv.conf
修改后可即時(shí)生效,啟動(dòng)同樣有效
修改 host name
即時(shí)生效:
# hostname centos1
啟動(dòng)生效:
修改/etc/sysconfig/network
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/node/81
寫得真詳細(xì),辛苦了
寫得真詳細(xì),辛苦了
