如何在本地或測試機上測試?方法或說明
因為wdcp后臺創(chuàng)建站點時是需要用到域名的,而且是必須的。所以,時常會有一些用戶問,如果在本地虛擬機用域名測試?
這里再整理一下方法和說明
1 自然是安裝個虛擬機了,如VM
2 在虛擬機上安裝系統(tǒng),比如wdlinux_lamp集成版(如不懂安裝,可查看相關(guān)安裝教程)
3 裝好系統(tǒng),用IE直接打開IP可以訪問,打開后臺的8080也可以正常訪問
到此,系統(tǒng)順利安裝完成
比如,我現(xiàn)在想用wdcp.net域名來做測試,你也可以用163.com,qq.com隨你喜歡
假設(shè)你上面安裝的虛擬機IP是 192.168.1.100
1 用記錄本打開這個文件 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts,增加一行
192.168.1.100 www.wdcp.net
192.168.1.100 wdcp.net
保存退出
2 登錄后臺,也就是http://ip:8080,你就可以用www.wdcp.net創(chuàng)建站點,創(chuàng)建完后,就可以在IE里用域名www.wdcp.net來打開了
同樣方法,你也可以用其它域名,不過切記一點,如果你是用到正常的在用的域名,如163.com,測試完后,記錄把上面hosts文件里的記錄行刪除,否則會影響你再上163的網(wǎng)頁了
其實,也可以直接用IP測試,只要在把網(wǎng)站或程序上傳到/www/web/default目錄下就可以,比如
在/www/web/default/創(chuàng)建一個目錄,test
然后將程序或網(wǎng)站上傳到/www/web/default/test目錄下
在IE里,用http://ip/test就可以訪問了
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/node/860
為什么我這樣做了,打開的還是默認的那個安裝成功的頁面呢?而不是我新建的主機的目錄的那個主頁呢?
可以了,原來還要站點更新和重啟啊?如果進行重啟的話,會不會
可以了,原來還要站點更新和重啟???如果進行重啟的話,會不會影響到其他在用的主機呢?
