主機(jī)管理系統(tǒng)
warning: Creating default object from empty value in /www/web/w1/wdlinux_cn/old/modules/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
主機(jī)管理系統(tǒng)
wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)1.1發(fā)布(最后更新20110423)
wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)1.1發(fā)布 (最后更新20110423,查看更新日志)
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!
如在20110325的后臺(tái)更新至20110423失敗,請(qǐng)使用如下方式更新(20110421可直接在后臺(tái)升級(jí))
用ssh登錄執(zhí)行如下代碼
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcpu114
sh wdcpu114
完成,關(guān)閉IE,再打開
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. apache支持獨(dú)立用戶運(yùn)行,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測(cè)開通端口,關(guān)閉端口
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
11 在線查看磁盤使用率
17 在線設(shè)置selinux安全配置
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
更多功能,敬請(qǐng)后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式)
3 支持在線文件編輯
安裝說明
1 如只想測(cè)試,強(qiáng)烈建議在虛擬機(jī)或測(cè)試機(jī)上進(jìn)行,
2 如系統(tǒng)本身有運(yùn)行環(huán)境,先停止相關(guān)的服務(wù)再安裝,如
service httpd stop
service mysqld stop
強(qiáng)烈建議在新系統(tǒng)中安裝和運(yùn)行.可以下載本人精簡版的base版 http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.5
3 安裝過程如有錯(cuò)誤產(chǎn)生和提示,請(qǐng)將此詳細(xì)錯(cuò)誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-3-1.html
4 wdcp的安裝會(huì)使用到mysql root用戶的密碼,默認(rèn)的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/forum-3-1.html
FAQ整理 http://www.gps-cemuyi.cn/node/184
安裝方法(已集成lamp,lnmp環(huán)境的安裝)
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強(qiáng)烈建議新手用此方式安裝)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install
然后可選安裝lamp 或 lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
集成包相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
單獨(dú)安裝wdcp管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運(yùn)行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdcp-1.1-1.noarch.rpm
由于wdcp的安裝,要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
echo "123456" > /tmp/sqlroot.txt
rpm -ivh wdcp-1.1-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdcp
再增加一個(gè)虛擬主機(jī)的訪問/www/web/wdcp即可
重新安裝方法(有重要數(shù)據(jù)先備份,否則后果自負(fù),不要找我)或卸載
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
直接刪除 rm -fr /www/wdlinux/ /www/web/
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級(jí)
直接在后臺(tái)操作可升級(jí)
安裝完后
用IE打開
http://ip 會(huì)顯示默認(rèn)頁面信息,探針,phpinfo信息(此內(nèi)容在/www/web/default)
管理后臺(tái)
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼:admin wdlinux.cn
普通用戶后臺(tái)
http://ip:8080/user
用戶密碼為相應(yīng)的FTP用戶密碼
演示系統(tǒng)(注:機(jī)房有域名白名單系統(tǒng),所以指向?qū)o法打開)
http://demo.wdlinux.cn/
http://demo.wdlinux.cn:8080/
本文連接 http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/wdcp_20110423
虛擬主機(jī)管理程序ISPConfig-3.0.2.2 安裝腳本,一鍵安裝
[我的Linux,讓Linux更易用]ISPConfig 是Linux的一款開源的虛擬主機(jī)管理程序,帶Web控制面板,可通過Web控制面板管理虛擬主機(jī)、開設(shè)網(wǎng)站、開設(shè)郵箱、開設(shè)和管理mysql數(shù)據(jù)庫、支 持DNS解析和監(jiān)控服務(wù)器運(yùn)行狀況,IPTable防火墻 Shell 服務(wù)管理等功能。支持中文。
官網(wǎng)下載 http://www.ispconfig.org/ispconfig-3/download/
此安裝腳本裝的是3.0.2.2,且是官方的最新版本
腳本下載
http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/ispconfig3_install.sh.txt
下載后執(zhí)行
sh ispconfig3_install.sh.txt
即開始安裝
安裝教程 http://www.gps-cemuyi.cn/doc/ispconfig3_install.doc
在線演示 http://ispconfig.wdlinux.cn:8001
wget http://www.gps-cemuyi.cn/in_scripts/ispconfig3_install.sh.txt
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3862 (3.8K) [text/plain]
Saving to: `ispconfig3_install.sh.txt'
[root@localhost ~]# sh ispconfig3_install.sh.txt
中間會(huì)有一些提示和設(shè)置,如mysql的密碼及ispconfig相關(guān)的環(huán)境設(shè)置,根據(jù)提示輸入即可
安裝完后,登錄管理,默認(rèn)用戶密碼均為admin
http://ip:8080/
the default login is:
user: admin
password: admin
需要注意的是:
在新建PHP的站點(diǎn)時(shí)
PHP 請(qǐng)選擇 Mod-PHP
中文包
http://www.gps-cemuyi.cn/conf/ispconfig_lang_cn.rar
導(dǎo)入方法
解壓文件,然后在System里的language editor,點(diǎn)擊import,選擇剛解壓的文件,后點(diǎn) "Import the selected language file",即可
修改默認(rèn)語言,到 tools里的 Password and Language,選擇cn,保存,即可
基于CentOS 5.5的linux定制版,集成apache,nginx的一鍵安裝,服務(wù)器及虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)webmin,ispconfig的安裝
請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/wdlinux_CentOS_5.5
2010.09.02 更新
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/ISPConfig-3.0.2.2
webmin介紹,什么是webmin,使用教程
      [我的Linux,讓Linux更易用]Webmin是目前功能最強(qiáng)大的基于Web的Unix系統(tǒng)管理工具。管理員通過瀏覽器訪問Webmin的各種管理功能并完成相應(yīng)的管理動(dòng)作。目前Webmin支持絕大多數(shù)的Unix系統(tǒng),這些系統(tǒng)除了各種版本的linux以外還包括:AIX、HPUX、Solaris、Unixware、Irix和FreeBSD等。
  Webmin 讓您能夠在遠(yuǎn)程使用支持 HTTPS (SSL 上的 HTTP)協(xié)議的 Web 瀏覽器通過 Web 界面管理您的主機(jī)。這在保證了安全性的前提下提供了簡單深入的遠(yuǎn)程管理。這使得 Webmin 對(duì)系統(tǒng)管理員非常理想,因?yàn)樗兄髁髌脚_(tái)都有滿足甚至超出上述需求的 Web 瀏覽器。而且,Webmin 有其自己的“Web 服務(wù)器”,因此不需要運(yùn)行第三方軟件(比如 Web服務(wù)器)。萬事具備。Webmin 的模塊化架構(gòu)允許您在需要時(shí)編寫您自己的配置模塊。除了在此介紹的模塊之外,Webmin 還包括許多模塊。盡管目前我們將主要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)服務(wù),但是您會(huì)看到,幾乎您系統(tǒng)的每一部分都能夠通過 Webmin 來配置和管理。
  Webmin的另一個(gè)可以看成其簡化版本的主要針對(duì)普通用戶的軟件就是Usermin
  Webmin的另一個(gè)亮點(diǎn),是虛擬主機(jī)管理模塊 Virtualmin,可以管理你的web站占,郵箱,數(shù)據(jù)庫等
  官方網(wǎng)站:www.webmin.com
  Webmin全球鏡像中國站:www.webmin.com.cn
管理面板演示示例 https://webmin.wdlinux.cn:10000
相關(guān)教程 (地址:http://www.gps-cemuyi.cn/webmin)
1 系統(tǒng)的安裝(CentOS 5.4 集成 webmin,virtualmin) (html,doc,pdf)
2 什么是webmin?什么是Virtualmin? (html,doc,pdf)
2.1 webmin的源碼安裝(html,doc,pdf)
3.1 webmin功能列表(html,doc,pdf)
3.2 webmin系統(tǒng)設(shè)置(html,doc,pdf)
3.3 創(chuàng)建一個(gè)站點(diǎn) (html,doc,pdf)
webmin里沒有虛擬主機(jī)管理功能的,可以看這個(gè)說明 http://www.gps-cemuyi.cn/node/116
更多教程,繼續(xù)添加中...
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/webmin
wdmanager服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)正式發(fā)布
wdmanager服務(wù)器管理系統(tǒng) 正式改名為 wdcp服務(wù)器管理系統(tǒng)
同時(shí)發(fā)布1.1版本,詳情請(qǐng)看 http://www.gps-cemuyi.cn/wdcp
wdmanager是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,可以在線通過網(wǎng)頁管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器,不用記命令,也不用輸命令,就可以使用Linux了.支持CentOS/RedHat版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!(暫不考慮開源,以后也許)
功能列表
服務(wù)器管理
11 在線查看磁盤使用率
網(wǎng)站管理功能
4 可在線邦定二級(jí)域名
7 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2格式)
3 支持在線文件編輯
安裝說明
service httpd stop
service mysqld stop
3 安裝過程如有錯(cuò)誤產(chǎn)生和提示,請(qǐng)將此詳細(xì)錯(cuò)誤信息,系統(tǒng)環(huán)境等發(fā)表至 http://www.gps-cemuyi.cn/forum/38
4 wdmanager的安裝會(huì)使用到mysql root用戶的密碼,默認(rèn)的安裝密碼為:wdlinux.cn,在源碼安裝過程中,不建議修改此密碼,安裝完成后,再修改.
問題建議反饋 http://www.gps-cemuyi.cn/forum/38
sh rpm_install
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
卸載只需執(zhí)行
sh rpm_install un
二 源碼包編譯(時(shí)間比較久)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
也簡單,不過時(shí)間比較久,特別是mysql的編譯,整個(gè)過程,30分鐘左右,機(jī)器慢則會(huì)久一些
集成包相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
vsftp-2.3.4
單獨(dú)安裝wdmanager管理面板(已有l(wèi)amp,lnmp運(yùn)行環(huán)境)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
由于wdmanager的安裝,要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫,需要使用到mysql root用戶的密碼,假如mysql root的密碼為123456
rpm -ivh wdmanager-1.0-1.noarch.rpm
安裝完成,安裝到的目錄是/www/web/wdmanager
再增加一個(gè)虛擬主機(jī)的訪問/www/web/wdmanager即可
一 用RPM方法安裝的卸載方法
sh rpm_install un
然后重起reboot
二 源碼安裝的
然后重起reboot
再下載安裝
程序升級(jí)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/wdmanager-1.0u.tar.gz
tar zxvf wdmanager-1.0u.tar.gz -C /
完成
安裝完后
用IE打開
管理后臺(tái)
http://ip:8080
更新日志
3.8
1 更新php設(shè)置提示,啟用安全模式(safe_mode)會(huì)影響本系統(tǒng)的正常使用
2 更新偽靜態(tài)規(guī)則增加說明
3 修正ftp和mysql在創(chuàng)建用戶及數(shù)據(jù)庫時(shí)使用特殊名稱,如mysql等
3.6更新
1 修正新建FTP時(shí)目錄更靈活,可指定絕對(duì)目錄任意目錄
3.5更新
1 限制在線文件管理器訪問后臺(tái)目錄文件
2 修正新建站點(diǎn)錯(cuò)誤定向頁的label問題
3 修正修改默認(rèn)mysql root密碼提示
4 修正更新站點(diǎn)重起顯示亂碼問題
5 修正rewrite添加規(guī)則特殊符號(hào)被轉(zhuǎn)義的問題
3.3更新
1 增加登錄日志
2 完善web重起的提示信息
3 修正openvz虛擬機(jī)IP地址顯示錯(cuò)誤
4 完善openvz虛擬機(jī)內(nèi)存釋放錯(cuò)誤
5 完善openvz虛擬機(jī)禁ping設(shè)置
6 默認(rèn)后臺(tái)密碼及mysql密碼修改提示
3.2更新
1 更新文件管理器的錯(cuò)誤提示信息
2 更新連接管理器里的說明信息
3 更新站點(diǎn)編輯里信息顯示錯(cuò)誤
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/wdmanager
開源的主機(jī)管理系統(tǒng)/虛擬主機(jī)控制面板
總體評(píng)價(jià)
用戶群最多的 VHCS. 而 Web-CP,DTC和SysCp也都有許多用戶
功能最強(qiáng)大的 GNU Hosting Helper 支持機(jī)群,文檔,訂單
單機(jī)版本功能最強(qiáng)大的是ISPConfig
結(jié)構(gòu)最好的 SysCP, 采用類似結(jié)構(gòu)的有Web-Cp,DTC,VHCS
結(jié)論
大型IDC,推薦GNU Hosting Helper,備選ISPMan
單臺(tái)主機(jī),推薦 VHCS2,備選 Web-CP,DTC,ISPConfig,WHT,RavenCore(推薦程度依次降低,其實(shí)這幾個(gè)系統(tǒng)都不錯(cuò),看個(gè)人的喜好了)
DTC是一個(gè)即適合單機(jī)使用,也適合集群使用的主機(jī)管理系統(tǒng),Apple歐洲公司就是選用這套系統(tǒng)在Mac OS X上使用
共性(所有主機(jī)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能)
1.資源限制:磁盤限額,網(wǎng)絡(luò)帶寬(對(duì)并發(fā)數(shù)限制都做得不好)
2.建立一個(gè)a domain時(shí), apache 和mta 會(huì)自動(dòng)配置
3.用戶可以增加子域名
4.用戶可以設(shè)置郵件別名和轉(zhuǎn)發(fā)
5.用戶可以建立和管理ftp用戶
本文連接:http://www.gps-cemuyi.cn/old/virtualhost_all
同步內(nèi)容
